当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]城市里,一到了晚上,万家灯火,白炽灯、日光灯和五光十色的霓虹灯,争妍斗艳,就像一个灯的展览会一样。 霓虹灯是最媚人的。它不仅吐射出瑰丽夺目的光彩,而且还会向人“眨眼睛”,逗人喜爱。任何人充当这个灯的展览
霓虹灯是最媚人的。它不仅吐射出瑰丽夺目的光彩,而且还会向人“眨眼睛”,逗人喜爱。任何人充当这个灯的展览会的评判员,毫无疑问地会给霓虹灯评上冠军。
霓虹灯很美,它的名字也美,为什么叫它霓虹灯呢?这里面却有一段有趣的故事。
远在1895年,英国化学家雷姆赛和特拉弗斯两人从液态空气中发现了一种既奇怪叉稀少的气体。把这种气体密封在一条半真空的玻璃管中,在玻璃管的两端通上电流,原来没有任何颇色的玻璃管,却会射出鲜艳可爱的红光来。
世界上第一支霓虹灯也就这样诞生了。
两位化学家真是快乐极了。面对着这种奇异的气体,有趣的“红灯”,化学家决定用希腊文“新”这个词作为这种气体的名字。这“红灯”就称为“新的灯”。
既然化学家给“红灯”改为“新的灯”,为什么现在又叫做霓虹灯呢?原来希腊文“新”这个词的译音就是“霓虹”。“霓虹”两个字翻译得很美,又有表示彩色的意思,所以“新的灯”就被称为霓虹灯了。
充在灯管中能发出红光的气体,叫“新”,你或许会怀疑。是的,在我国的化学书上都称它为“氖”。“氖”和“霓”谐音。“氖”就是取用“新”这个词的读音的第一个香节。“氖”字有个“气”字头,表示它是一种气体。
用氖制成的霓虹灯是杠色的。单有红色未免太单调了,以后人们又陆续发明了蓝色、绿色色、白色、黄色、柴色……等五颜六色的荧光粉,就有了了各种颜色的霓虹灯。霓虹灯的颜色愈多,城市的夜景就愈美丽。
如果要制造其它颜色的霓虹灯,就可请绿色、黄色、蓝色、白色的焚光粉来帮忙了。例如将蓝色的荧光粉涂在玻璃管的内壁上,把玻璃管弯制成所需要的文字或花校图案后,装上电极,并把玻璃管内的空气抽干净,再放进氖气,就成了粉红色的霓虹灯了。如果在涂了蓝色的荧光粉的灯管中,放入了和水银,就成了鲜蓝色的霓虹灯。要是在涂有绿色的荧光粉的灯管中放了氖气就是橘红色;如果把氖气改为和水银,它就摇身一变,成为绿色霓虹灯了。因此其它颜色的霓虹灯都可以随心所欲地制造出来。
霓虹灯不仅点掇了商店的橱窗、招牌和广告牌,美化了城市,它还是一种重要的标志灯呢!因为红光能穿透浓雾,在大雾弥天和阴雨霏霏的日子,很难看清楚前面的目标,如果在危险的地方装上红色的霓虹灯,就可以使目标更明显引人注目。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
