当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]飞思卡尔在2015年飞思卡尔技术论坛中推出了i.MX 7系列应用处理器,此系列产品基于其成功和广泛部署的i.MX平台,是新一代节能和功能全面的应用处理器。i.MX 7系列实现了15.7 DMIPS/mW的世界级内核功效,仅消耗250 &
飞思卡尔在2015年飞思卡尔技术论坛中推出了i.MX 7系列应用处理器,此系列产品基于其成功和广泛部署的i.MX平台,是新一代节能和功能全面的应用处理器。i.MX 7系列实现了15.7 DMIPS/mW的世界级内核功效,仅消耗250 μ W,即可进入全新低功耗状态保留模式(LPSR) ,也是业界首款采用ARM Cortex-A7和ARM Cortex-M4内核的通用微处理器系列。这些技术结合飞思卡尔的全新PF3000 PMIC配套产品,为可穿戴计算和物联网时代释放创新、安全和节能终端产品的潜能。
该系列的第一批成员是全新的i.MX 7Solo和i.MX 7Dual产品系列,它们采用了运行频率高达1 GHz的Cortex-A7内核和运行频率高达266MHz的Cortex-M4内核。Cortex-A7和Cortex-M4内核可使处理器的内核效率分别达到100 μW/MHz和70 μW /MHz。所有内核均可按需单独供电运行。借助按需性能架构,i.MX7系列处理器可在单个Cortex-A7内核或双Cortex-A7内核上运行Linux、图形用户界面、无线协议栈或其他高带宽数据传输,以满足这些组件的突发性和高性能需求。当不需要高水平处理时,运行工作可以转移到更小、更低功耗的Cortex-M4内核,以实现Cortex-A7内核的功率门控。
通过采用先进的28nm超低功耗处理技术和分立式功率域架构,LPSR模式仅消耗了250 μW,与同类竞争产品相比,功耗节省48%,同时支持DDR自刷新模式、GPIO唤醒和存储器状态保留功能。创建具备节能处理功能和低功耗深度睡眠模式的系统,可支持新层次的按需性能、电池供电的器件,从而要求更小、更轻和更经济实惠的电池。
飞思卡尔i.MX 7系列处理器非常适合一系列的应用,包括可穿戴式、安全的POS机设备、智能家居控制、工业控制产品和大量创新的物联网解决方案。此外,i.MX 7系列还与先进的第四代EPD控制器整合,继续为电子阅读器市场提供飞思卡尔业界领先的支持。
飞思卡尔微控制器部门应用处理器和先进技术推广副总裁Ron Martino表示:“在同类竞争产品中,飞思卡尔i.MX 7系列在动态和静态节能方面的数据都领先业界。我们已结合了超低功耗的按需性能架构和已开发的最节能的多核ARM应用内核ARM Cortex-A7内核,可提供创新式的新功能,如仅消耗250μW的新式电池省电模式,这比上一代产品的节能效果提高了3倍,可最大限度地减少唤醒次数而无需重启Linux。”
高带宽连接可通过PCIe和带AVB支持的双千兆以太网等各种接口来实现。两款全新的i.MX 7处理器支持性能和功率驱动范围的外部存储器,包括eMMC5.0和低功耗DDR3,以满足更高带宽应用的需求。
为未来物联网提供卓越安全性
为了满足POS机和物联网应用日益严苛的安全要求,i.MX 7系列产品整合了椭圆曲线加密技术、主动篡改检测、安全启动和其他支持硬件功能,有助于确保敏感信息的安全。 此外,i.MX 7架构具备独立控制和受保护资源的域,这些域可区分隔离安全威胁并支持硬件防火墙。
推动i.MX 7降低功耗:飞思卡尔的全新PF3000 PMIC PF3000电源管理IC(PMIC)是2015年飞思卡尔技术论坛上日前首次亮相的产品,它与i.MX 7系列并行开发并专为此系列进行了优化,可实现整个系统的最高节能。PF3000具有多达4个降压转换器、6个线性稳压器、RTC供电和纽扣电池充电器,专门设计来支持所有指定的i.MX 7用例和情况。PF3000 PMIC是实现系统级节能的完全集成的解决方案,它不仅优化了处理器的功率输送,还优化了整个组件解决方案中尺寸小于100mm^2的各种类型的系统存储器资源的功率输送。PMIC支持一次性可编程存储器,无需外部组件,就可控制启动序列和输出电压。一流的轻负载效率与用户可编程待机、睡眠/LPSR及关闭模式的结合,最大限度地实现了i.MX 7业界领先的低功耗性能。PMIC纳入了多个i.MX 7参考设计并具有多核、运行频率和存储器类型的可扩展单价机制,有助于简化开发并降低总物料成本。
支持资源
飞思卡尔为i.MX 7系列提供广泛的支持,并充分利用广泛的ARM生态合作体系,使客户加快产品上市时间。i.MX 7系列采用面向智能设备的SABRE板卡,并支持PF3000 PMIC、Wi-Fi 11ac/abgn、Bluetooth 4.1和与Linux操作系统一起预装的SD卡。飞思卡尔可提供Android操作系统。
供货
i.MX 7Solo和i.MX 7Dual应用处理器的样品现已供货,计划于2015年11月全面生产。PF3000PMIC目前由飞思卡尔和全球授权分销商供货。现在可提供两款PF3000设计板: KITPF3000FRDMEVM评估板和KITPF3000FRDMPGM编程板。如需了解更多定价或其他信息,请联系当地飞思卡尔销售办事处。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
