当前位置:首页 > 单片机 > 单片机
[导读]近日超低功耗半导体解决方案领先厂商Ambiq Micro宣布推出一对Apollo MCU评测工具套件:“Apollo EVB”评测板和“Apollo EVK”评测工具套件,使得工程师能够评测Apollo亚阈值微控制器的能力和尖端低功耗性能。
21ic讯 近日超低功耗半导体解决方案领先厂商Ambiq Micro宣布推出一对Apollo MCU评测工具套件:“Apollo EVB”评测板和“Apollo EVK”评测工具套件,使得工程师能够评测Apollo亚阈值微控制器的能力和尖端低功耗性能。
全新Apollo MCU于今年1月发表,是基于32位ARM® Cortex-M4浮点微控制器的新器件,其能耗比性能相当的MCU通常降低5至10倍,重新定义了“低功耗”性能。Apollo MCU显着降低能耗是通过Ambiq拥有专利权的亚阈值功率优化技术(Subthreshold Power Optimized Technology, SPOT)平台实现的,可以显着延长可穿戴电子产品和其它电池供电IoT应用的电池续航力。
EVB评测板是主工具套件的关键特性,集成了板载硬件调试器和完整的软件开发工具套件(Software Development Kit, SDK)。此外,此系统还配备了FreeRTOS、所有必需的硬件驱动器,以及丰富的代码示例,能够实现快速有效的硬件和软件评测、开发、调试和原型构建。
这种基于Eclipse的图形软件集成设计环境(IDE)和开放式片上(OpenOCD)调试器命令行终端接口在没有任何外部模块或硬件的条件下运行,但是也可以通过标准10引脚ARM连接器提供外部支持,利用Keil、IAR、Segger或Lauterbach等第三方工具进行调试。基板还可通过AM-Link模式作为外部目标/原型构建系统的单独调试器运行,用于在电路(in-circuit)调试。此外,它还包括支持指令跟踪宏单元(Instruction Trace Macrocell, ITM)调试输出信息的串行线输出(serial wire output, SWO)通道。
EVB系统可通过PC USB端口或套件内包括的DC适配器引出的单根micro-USB电缆供电,也可连接外部电池或电源。使用板载电压调节器或外部电池连接器时,可以通过跨接线设置选择2.0V或3.3V系统运作电压。此外,该评测板为Apollo MCU和扩展连接器外设提供了分流电源轨,可以实现单个电源及在两条电源轨上同时开展电流测定。
EVB具有数个板载用户接口,包括三个用户按键、一个MCU复位按键、四个用户LED,以及一个串行-线-调试活动LED。底板还在2x14引脚阵列中包括四个母扩展卡连接器,这个引脚阵列也用作接头测试点。底板还附加一个直角2x14接头连接器,用于连接较小的扩展卡。
第二个套件Apollo EVK评测工具套件增加了更多功能,包括EVB板系统和附加模块,这个附加模块包括一个蓝牙低功耗(BLE)附加卡和一个传感器扩展卡。
BLE附加卡基于Dialog Semiconductor的低功耗powerDA14581,包括一个板载2.4GHz天线。传感器扩展卡预安装许多不同的传感器,包括多个三轴加速计、陀螺仪和磁力计,以及用于储存传感器数据的128MB串行闪存。这款模块化电路板还允许通过飞线(fly-lead)方法或通过备用附加板增加其它无线电与/或传感器。
Ambiq Micro 公司现已提供Apollo EVB评测板和Apollo EVK评测套件,价格分别是249美元和299美元。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
