当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
负荷缸是船舶电力核心发电机性能的负荷试验必备的重要工装设备,通过负荷试验,可以检验发电机长期工作的性能稳定的情况(静态特性)和对突加突卸负荷的应变能力(动态特性)。AVR具有高性能低价格的优点,在本文中利用AVR对发电机负荷缸的多路远程遥控量进行采集监控并进行数字信号编解码,用2芯的取代原来40芯的粗传输控制信号,有效地解决了工作中遇到的问题。
1 问题的提出
  我们通过把由发电机供电的通电极板放到负荷缸水电阻中,用充气升降极板和补给水调节水电阻大小的方法控制试验发电机所带负荷的大小,对发电机的性能进行试验。体积庞大的负荷缸一般放置在码头,在船舶发电机的负荷试验中需要在船舶配电板处控制负荷缸的各个部件,所以我们在船舶配电板处安装了负荷缸遥控台,通过一条40芯约100 m长的多芯连接负荷缸和遥控台。控制线路连接如图1所示。
在多年的使用经验中发现存在以下问题:
  (1)因为电缆芯线繁多,工人接线时往往出现接错线的问题,导致遥控台没法正常工作,需耗费时间进行调试。
  (2)这条多芯的电缆非常大,在每次试验安装的时候需要耗费很多人力进行拉放。
  (3)经过长期多次的使用,会出现电缆芯线折断无法正常使用的现象,导致在试验期间需花费人力进行检查。
鉴于以上存在的问题,我们提出了以下的设想:寻找一种方法对这些多路遥控信号进行编码传送,然后在另一端进行解码,使得可以用两芯或较少的芯线来取代这条多芯电缆。
对于以上遥控台和负荷缸连接原理图,因为在遥控台上由负荷缸供电的低水位回传信号指示灯等可以容易地改为由遥控台端供电,而在负荷缸端只提供量信号,于是实际的问题便变成了实现一种对多路和返回开关量信号进行编码。刚开始考虑到采用T型电阻网络对这些开关进行采样,用A/D,D/A转换的方法实现,但为了保证信号长距离传输的可靠性,决定用数字信号的方式对这些开关量进行编解码,随着技术的进步使这种设想成为可能,经过比较,我们决定选用功能强大,价格便宜的 对这些开关信号进行编解码和信号传输控制。
封装的 单片机只有28个管脚,除掉电源和用于单片机之间通信必要的串行端口引脚,实际可用来做信号采集和输出的管脚远远不够,然而 单片机的12 MHz的高速运行速度相对于开关动作的速度来说极其快速,通过74SL244缓冲器和74SL273锁存器共用单片机管脚,在程序中控制缓冲器使能端,控制锁存器时钟信号的方法扩展单片机I/O口。
负荷缸端单片机具体连接如图2所示:
图2中2个74SL273锁存器和1个74SL244缓冲器共用单片机PB和Pc端口低四位管脚,单片机通过PB4,PD3,PB5管脚分别控制第一个、第二个锁存器的时钟脉冲输入端和缓冲器和使能端。我们在程序中设置单片机PB和PC端口低四位管脚为输入状态,控制74SL244缓冲器的使能端为低电平,并屏蔽两个74SL273锁存器的时钟输入,从而通过74SL244缓冲器采集负荷缸工作状态开关信号;在程序中设置单片机PB和PC端口低四位管脚为输出状态,控制74SL244缓冲器的使能端为高电平,并让单片机给其中一个74SL273锁存器的加上时钟输人信号,从而通过74SL273锁存器输出一组开关状态控制信号。
因为在负荷端和遥控台的连接距离接近100 m,超过串口RS 232信号可靠传送到达的距离,我们增加了 RS 232/RS 485串行通信转换器芯片,输人和单片机TXD、RXD管脚相连,单片机PD2引脚控制芯片的收发使能端实现收发功能的转换,用两芯的电缆连接负荷缸端和遥控台端SN75LBC184芯片的输出端口,实现了单片机串口信号的远距离传送和电路的半双工工作,具体连接如图3所示。
3 串行通信协议及编程实现
3.1 串行通信协议
在从遥控台端单片机和负荷缸被控端单片机的通信中.我们选择通信协议为:9600波特率,8个数据位,1位停止位,无奇偶校验。
遥控台端单片机和负荷缸被控端单片机之间的通信方式采用主从请求应答方式,遥控台端单片机始终具有主动发送权,向负荷缸被控端单片机发送设置16个开关状态命令帧和读取回传指示灯开关状态命令,负荷缸单片机处于被动状态响应状态。
3.2 数据帧格式
在负荷缸的控制中,当发电机带负荷运行时,意外的主开关分闸信号等同于发电机突卸负荷,特别是当满负荷运行时意外的主开关分闸信号等同于发电机的瞬时100%突卸负荷,将导致发电机出现飞车现像,严重的损害发电机的性能,因此信号传输的可靠性非常重要,在本系统中遥控台到负荷缸的命令帧格式采用如图4所示的方法进行通讯握手和数据校验保证遥控台和负荷缸端的数据的可靠传输和控制。
其中:@为帧开始标志符,$为帧结束标志符,D1,D2分别为第一、第二组8个开关状态组成的1个字节的无符号字符,V1,V2为其对应校验码,这里采用其按位取反。当D1,D2,V1,V2都为码0xff时为请求负荷缸端回传开关状态命令帧,负荷缸端单片机响应命令回传负荷缸端开关状态命令帧的格式为:
其中:@为帧开始标志符,D1为8个回传指示灯开关状态组成的1个字节的无符号字符,V1为D1按位取反较验码,$为帧结束标志符。
3.3 通讯握手和数据较验编程实现
在单片机编程中,为了方便命令帧数据较验,我们在单片机程序中设置了30个字节的堆栈空间用于缓存接收的数据,负荷缸端单片机程序流程图如图5所示,该程序在实际工作中运行稳定,满足工作的要求。
4 结 语
本文利用AVR单片机的高速运行速度,采用74SL244缓冲器和74SL273锁存器扩展单片机I/O口,实现了多路远程量采集监控和数字信号编码,采用了握手和数据较验的方法保证了数据的可靠传输和控制,用SN75LBC184 RS 232/RS 485串行通信转换芯片实现了串行通信信号的远距离传送。本文的方法也可用于开关量信号采集和自动化控制场所,实现设备的智能监控。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
