当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
摘要:本文主要研究了无线局域网的AP的嵌入式实现方案。首先介绍了安全无线局域网及其研究对象与设计思路,其次在详细介绍Linux嵌入式操作系统及微处理器MPC860的基础上提出了基于Linux和MPC860的嵌入式MAC实现方案。
关键字:无线局域网,MPC860,嵌入式
1、引言
  MAC层协议的研究为设计并实现MAC层硬件,进而最终实现安全无线局域网(SWLAN)打下了良好基础。只有对整个SWLAN系统有了充分认识,才能明确后续工作的重点,制定出合理的计划和MAC层实现方案,因此有必要从系统的角度对整个SWLAN体系结构进行了解。安全无线局域网的研究对象可以用图1表示:
图1SWLAN研究内容
  由于PHY层和LLC层的协议内容相对固定,在安全无线局域网中可以采用现成的硬件及软件来实现,对于安全性的考虑主要放在了MAC层的研究和实现上,即在MAC层内部实现可靠的加密和认证等安全措施。因此目前安全无线局域网研究的关键技术在于如何实现一个稳定、可靠、安全的MAC层体系。
  MAC层协议实现中包含的内容包括:DCF接入控制协议、PCF接入控制协议、MAC层管理、强的认证与加密技术、认证密钥管理、协议转换等。MAC层硬件实现为MAC层协议的加载提供硬件平台和扩充基础。MAC层硬件实现需要提供与IEEE802.3有线网络的以太网接口和与物理层的PCMCIA接口。
2、设计思路
  无线局域网MAC层研究与实现的最终目的是为了实现安全无线局域网,而安全无线局域网实现中的关键环节就是在MAC层硬件基础上进行修改,添加进新的认证与加密机制等安全措施。实现这种修改主要有两种方法:一种是使用已有的商用化的无线局域网设备,首先研究其原理与实现方式,再把需要修改的地方添加进去。另一种方法是完全自主研究并实现MAC层协议,设计出硬件电路板,并在其中添加需要的模块。
  第一种方法局限性很大,对于已经商用的无线局域网设备由于知识产权的限制,很难详细了解其内部实现机制,而且即使能够得到实现细节,由于产品已经做成了成品,在其上进行修改非常困难。因此这种利用其它厂商产品进行改进的方法是不现实的。
  第二种方法则具有相当大的灵活性,由于硬件设备自行开发,对于软件硬件都可以从头开始,按照需要进行设计和完善。安全模块的软件和硬件都能无缝的集成到局域网设备中,而且在需要时可以自行升级成符合当前环境的安全套件。同时给今后进一步得研究与开发提供了平台和经验。
  综合上述考虑,我们采用第二种方法设计出具有自主知识产权的安全无线局域网MAC层的硬件电路板,并植入相应的安全管理与控制软件,最终构成整个SWLAN系统。
3、Linux嵌入式操作系统以及MPC860
  硬件形式的嵌入系统多为专用的或可编程控制的芯片,是最主要的嵌入式系统,而软件形式的嵌入式系统则主要是各种专门用途的控制软件系统。很多的嵌入式系统还没有使用操作系统,它们仅仅包含一些控制流程而已。在嵌入式系统相对简单的情况下,这些控制流足以应付。但是,当嵌入式系统的功能复杂后,简单控制逻辑就不够用了,这时必须使用操作系统。
  (1)它具有很好的工具,可以跨越ICE等屏障。
  (2)满足实时性时要求。
  (3)嵌入式Linux健壮可靠。
  嵌入式的Linux系统也有缺点。和某些商业操作系统一样,占用较大的内存。
  MPC860系列处理器是迄今为止摩托罗拉推出的PowerQUICC家族中,被广泛使用的通讯处理器。它们是嵌入式处理器内核(embeddedPowerPCcore)和通讯处理器模块(CPM,CommunicationsProcessorModule)的双处理器的结构,片内的数据和指令cache,I/O脚的数目,一个实时时钟,低功耗特性和一个增强的存储控制器,性能远胜于68360QUICC。
  MPC860PowerQUICC(QuadIntegratedCommunicationsController)内部集成了微处理器和一些控制领域的常用外围组件,特别适用于通信产品。PowerQUICC可以被称为MC68360的在网络和数据通信领域的新一代产品,提高了器件运行的各方面性能,包括器件的适应性、扩展能力和集成度等。MPC860PowerQUICC集成了两个处理块。一个处理块是嵌入的PowerPC核,另一个是通信处理模块(CPM),通信处理模块支持四个串行通信控制器(SCC,SerialCommunicationController),而实际上它有八个串行通道:四个SCC,两个串行管理控制器(SMC,SerialManagementChannels)、一个串行外围接口电路(SPI,SerialPeripheralInterface)和一个I2C(Inter-IntegratedCircuit)接口。由于CPM分担了嵌入式PowerPC核的外围工作任务,这种双处理器体系结构功耗要低于传统的体系结构的处理器。MPC860微处理器构架如图2所示。
图2Intersil公司IEEE802.11物理层PHY的实现框图
  综合以上硬件平台实现的协议分析和方案分析,并根据无线局域网安全性研究项目的整体安排,结合市场上各种应用芯片的性价比,初步拟出硬件平台的实现方案,该方案的实现部分主要包括IEEE802.11MAC层协议实现和物理层(PHY)的硬件实现,具体结构框图如图3所示。
图3无线网卡/AP硬件实现模块框图
  由此可见,硬件实现方案的工作内容主要包括:IEEE802.11MAC层协议的实现和物理层的硬件实现。其中,MAC层协议实现还必须考虑接口模块的设计及接口的驱动程序。
4、物理层PHY的硬件实现方案
  物理层(PHY)功能实现模块主要包括:基带处理、中频调制、中频射频转换及射频的发射/接收,在此,我们准备采用Intersil公司的物理层(PHY)套片来实现,其主要包括:
  HFA3863-带耙子(Rake)接收和均衡器的基带处理器;
  HFA3783-I/Q调制/解制器和混频器;
  HFA3683A-2.4GHz射频/中频转换器和混频器;
  HFA3983-2.4GHz内置功率放大器的检测器。
  性能指标:
  可变数据率11,5.5,2和1Mbps;
  频率宽度2.4GHzISM带宽;
  灵敏度(误码率8xE-5),-83dBm(11Mbps);
  发射功率输出最小值为14.8dBm,典型值为16.2dBm,最大值为17.0dBm;
  双模式IEEE802.11b-2,5.5及11Mbps;
  通信距离125英尺室内距离(11Mbps)。
  具体物理层PHY实现方案的框图结构如图4所示。
  对于物理层PHY的基带处理、中频调制/解调、中频/射频转换及射频的发送和接收,我们可以直接采用以上的原理图来实现。对于PHY层和MAC层的接口需要我们自己根据需要来设计和实现。
5、MAC层控制功能的硬件实现方案
  IEEE802.11MAC层的硬件实现是整个硬件方案中最重要的部分,只有在独立自主地实现了整个IEEE802.11MAC协议后,我们才能进一步实现无线局域网的安全保证:认证机制和加密算法。因此,对于IEEE802.11MAC层协议栈我们采用微处理器来开发编程,综合考虑成本和实现的可靠性,选择了基于Linux嵌入式操作系统和MPC860的开发板来实现IEEE802.11MAC协议。因此,在确保无线局域网安全系数的前提下,如何把整个MAC层协议与认证协议、加密/解密算法完整的结合起来,是本项目的关键所在。由以上的硬件实现理论分析和Linux的开发环境的特点,可以分析出MAC层控制协议与认证协议、加密/解密算法在Linux嵌入式操作系统中的关系。
图4IEEE802.11MAC协议实现构架框图
  由上图可以看出,无线局域网设备在具体实现中可以分为以下几个模块:物理层(PHY)硬件模块、认证密钥管理模块、IEEE802.11MAC协议控制模块及加密/解密模块。根据各个模块的实现的成本和效率,针对不同的模块采用不同开发方案。
  IEEE802.11MAC层开发板中MPC860与物理层的接口驱动主要有IEEE802.3以太网硬件设备接口驱动模块和IEEE802.11无线局域网物理层硬件设备接口驱动模块。其中,以太网硬件设备的接口驱动可以参考Linux内核dev目录下的已有驱动程序的源代码进行开发,而无线局域网硬件设备的接口驱动程序必须根据Intersil公司物理层套片的硬件特性进行自主的设计和开发。
  认证密钥管理模块根据其实现的灵活性和可扩充性,在MAC层之上实现相对较灵活,同时可以节省MAC的硬件实现的资源占用。加密/解密模块由于其算法的复杂性,软件实现在速率上达不到要求,所以,在最终的硬件方案中,加密/解密算法必须集成到IEEE802.11MAC层内部,采用硬件来实现。这样,就可以解决加密/解密模块在整个安全无线局域网中传输速率的瓶颈限制。IEEE802.11MAC控制协议完全在微处理器MPC860内部实现,可以采用宿主机-目标板的开发模式,首先在宿主机(个人PC)上进行软件的编程、调试、仿真,在完全达到性能要求后,再把汇编后的二进制映像文件下载到目标板中,最终就可以在MPC860开发板中实现IEEE802.11MAC的控制协议。
6、小结与本文作者创新点
  本文首先介绍了安全无线局域网研究的主要内容,以及MAC层硬件实现在其中所处的基础地位,并提出了设计的思路。系统分析了Linux嵌入式操作系统的特点,介绍了MPC860微处理器的性能特点和主要功能,提出了基于Linux嵌入式操作系统和MPC860处理器的无线设备硬件开发方案,为以后的硬件设计和实现提供理论基础和指导思路。
参考文献:
  [1]施万清、张力军.无线局域网MAC层性能改进的一种方案[J].南京邮电学院学报,2003,3.
  [2]谢东亮、侯朝桢、杨国胜、徐昌玮.无线局域网中异步数据传输模式分析及其应用[J].计算机工程与应用,2002,第11期.
  [3]梁恩主、梁恩维著.Protel99SE电路设计与仿真应用.清华大学出版社,2000.
  [4]DouglasE.Comer、DavidL.Stevens著,谢希仁等译.用TCP/IP进行网际互联.电子工业出版社,2001,4.
  [5]李娟,李珺,陈义,杨洪生,无线局域网MAC协议研究及实时业务QoS实现[J].微计算机信息,2006,2-3:P155-157
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
