单片机和PC机串口通讯试验
51单片机有一个全双工的串行通讯口,所以单片机和电脑之间可以方便地进行串口通讯。进行串行通讯时要满足一定的条件,比如电脑的串口是RS232电平的,而单片机的串口是TTL电平的,两者之间必须有一个电平转换电路,我们采用了专用芯片MAX232进行转换,虽然也可以用几个三极管进行模拟转换,但是还是用专用芯片更简单可靠。我们采用了三线制连接串口,也就是说和电脑的9针串口只连接其中的3根线:第5脚的GND、第2脚的RXD、第3脚的TXD。这是最简单的连接方法,但是对我们来说已经足够使用了,电路如下图所示,MAX232的第10脚和单片机的11脚连接,第9脚和单片机的10脚连接,第15脚和单片机的20脚连接。
串口通讯的硬件电路如上图所示
在制作电路前我们先来看看要用的MAX232,这里我们不去具体讨论它,只要知道它是TTL和RS232电平相互转换的芯片和基本的引脚接线功能就行了。通常我会用两个小功率晶体管加少量的电路去替换MAX232,可以省一点,效果也不错(如有兴趣可以查看/embed_pic/2006714174051912142.net网站中的相关资料)。下图就是MAX232的基本接线图。
按图7-3加上MAX232就可以了。这大热天的拿烙铁焊焊,还真的是热气迫人来呀:P串口座用DB9的母头,这样就可以用买来的PC串口延长线进行和电脑相连接,也可以直接接到电脑com口上。
为了能够在电脑端看到单片机发出的数据,我们必须借助一个WINDOWS软件进行观察,这里我们利用一个免费的电脑串口调试软件。
; 点击这里可以下载并运行这个串口调试软件,这是一个绿色的软件,无需安装,可以直接在当前位置运行这个软件。软件界面如上图,我们先要设置一下串口通讯的参数,将波特率调整为4800,勾选十六进制显示。串口选择为COM1,当然将网站提供的51单片机实验板的串口也要和电脑的COM1连接,将烧写有以下程序的单片机插入单片机实验板的万能插座中,并接通51单片机实验板的电源。
串口实验的源程序如下所示:
;这是一个S51单片机实验开发板向PC机的串口单向发送数据AF的演示程序
;采用MAX232专用芯片作RS232/TTL电平转换.
;通讯波特率为4800KBPS,只要按下一次K1(就是P3.6引脚变成低电平)
;就发送一个16进制的AF字符
ORG 0000H
MOV SCON,#50H;设置成串口1方式
MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上
MOV PCON,#80H;波特率翻倍为2400x2=4800BPS
MOV TH1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
MOV TL1,#0F3H;预置初值(按照波特率2400BPS预置初值)
SETB TR1;启动定时器T1
;以上完成通讯初始化设置
WRIT:JB P3.6,$;判断K1是否按下,如果没有按下就等待
ACALL DELAY10;延时10毫秒消触点抖动
JB P3.6,WRIT;去除干扰信号
JNB P3.6,$;等待按键松开
MOV A,#0AFH;将16进制的字符AF发送到串口去
MOV SBUF,A;将AF通过串口发送出去
AJMP WRIT
;10毫秒延时子程序
DELAY10:MOV R4,#20
D2:MOV R5,#248
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
END
;=============两机串口通讯程序(主机)=====================
; 功 能: 使用串行中断,接收数据并显示
; 硬件环境: 自制单片机实验板
; 软件环境: 伟福 V3.20
; Create date: 2004_07_26
; First Modify: 2004_07_26
; second Modify:
; Last Modify: 2004_07_26
; Author: Sujiande
;===========预定义===================
LED0 EQU 40H ;预定义数码管
LED1 EQU 41H ;预定义数码管
LED2 EQU 42H ;预定义数码管
LED3 EQU 43H ;预定义数码管
LED4 EQU 44H ;预定义数码管
LED5 EQU 45H ;预定义数码管
LED6 EQU 46H ;预定义数码管
LED7 EQU 47H ;预定义数码管
SDA BIT P0.1 ; 定义数据线引脚定义
SCL BIT P0.0 ; 定义时钟线引脚定义
ORG 0000H ;主程序入口
AJMP MAIN ;跳转到主程序
ORG 0100H ;主程序在ROM中存放位置
;===============主程序=====================
MAIN:
MOV LED0,#00H ;赋初值
MOV LED1,#00H
MOV LED2,#16 ;赋初值为16, 数码管显示代码为: 灭
MOV LED3,#16
MOV LED4,#16
MOV LED5,#16
MOV LED6,#16
MOV LED7,#16
