当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式硬件
在功能上,单片机与大规模CPLD有很强的互补性。单片机具有性能价格比高、功能灵活、易于人机对话、良好的数据处理能力潍点;CPLD/FPGA则具有高速、高可靠以及开发便捷、规范等优点。以此两类器件相结合的电路结构在许多高性能仪器仪表和电子产品中仍将被广泛应用。本文就单片机与CPLD/FPGA的接口方式作一简单介绍,希望对从事单片机和CPLD/FPGA研发的朋友能有所启发。
单片机与CPLD/FPGA的接口方式一般有两种,即总线方式与独立方式,分别说明如下:
一、总线方式
单片机以总线方式与CPLD/FPGA进行数据与控制信息通信有许多优点。
(1)速度快。如图一所示,其通信工作时序是纯硬件行为,对于MCS-51单片机,只需一条单字节指令就能完成所需的读/写时序,如:
MOV @DPTR,A ;MOV A,@DPTR
图1 总线
(2)节省CPLD芯片的I/O口线。如图二所示,如果将图中的译码器DECODER设置足够的译码输出,并安排足够的锁存器,就能仅通过19根o口线在FPGW与单片机之间进行各种类型的数据与控制信息交换。
图2 CPLD芯片I/O口线
(3)相对于非总线方式,单片机编程简捷,控制可靠。
(4)在CPLD/FPGA中通过逻辑切换,单片机易于与SRAM或ROM接口。这种方式有许多实用之处,如利用类似于微处理器系统的DMA的工作方式,首先由CPLD/FPGA与接口的高速A/D等器件进行高速数据采样,并将数据暂存于SRAM中,采样结束后,通过切换,使单片机与SRAM以总线方式进行数据通信,以便发挥单片机强大的数据处理能力。
单片机与CPLD/FPGA以总线方式通信的逻辑设计,重要的是要详细了解单片机的总线读写时序,根据时序图来设计逻辑结构。图一是MCS-51系列单片机的时序图,其时序电平变化速度与单片机工作时钟频率有关。图中,ALE为地址锁存使能信号,可利用其下降沿将低8位地址锁存于CPLD/FPGA中的地址锁存器(LATCH_ADDR ES)中;当ALE将低8位地址通过P0锁存的同时,高8位地址已稳定建立于P2口,单片机利用读指令允许信号PSEN的低电平从外部ROM中将指令从P0口读入,由时序图可见,其指令读入的时机是在PSEN的上升沿之前。接下来,由P2口和P0口分别输出高8位和低8位数据地址,并由ALE的下降沿将P0口的低8位地址锁存于地址锁存器。若需从CPLD/FPGA中读出数据,单片机则通过指令“MOVXA,@DPTR”使RD信号为低电平,由P0口将图二中锁存器LATCH_IN1中的数据读入累加器A;但若欲将累加器A的数据写进CPLD/FPGA,则需通过指令“MOVX ·DPTR,A”和写允许信号WR。这时,DPTR中的高8位和低8位数据作为高、低8位地址分别向P2和P0口输出,然后由WR的低电平并结合译码,将累加器A的数据写入图中相关的锁存器。
二、独立方式
与总线接口方式不同,几乎所有单片机都能以独立接口方式与CPLD/FPGA进行通信,其通信的时序方式可由所设计的软件自由决定,形式灵活多样。其最大的优点是CPLD/FPGA中的接口逻辑无需遵循单片机内固定总线方式的读/写时序。CPLD/FPGA的逻辑设计与接口的单片机程序设计可以分先后相对独立地完成。事实上,目前许多流行的单片机已无总线工作方式,如89C2051、97C2051、Z84系列、PICI 6C5X系列等。
独立方式的接口设计方法比较简单,在此不拟做详细介绍。下面介绍图二所示的总线接口逻辑设计,其外部接口如图三所示。
这是一个CPLD/FPGA与MCS-51系列单片机接口的VHDL电路设计。MCS-51以总线方式工作,例如,由8031将数据#5AH写入目标器件中的第一个寄存器LATCH_OUT1的批令是:
MOV A,#5AH
MOV DPTR,#6FF5H
MOVX @DPTR,A
当READY为高电平时,8031从目标器件中的寄存器LATCH_IN1将数据读入的指令是:
MOV DPTR,#9F7EH
MOVX A,@DPTR
以上介绍了MCS-51单片机与CPLD/FPGA接口逻辑设计的两种接口方式,希望对从事单片机和CPLD/FPGA研发的朋友能有所启发。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
