当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]ePAS-4100系列现场级工业服务器主处理器模块基于 RISC 架构工业级 Cortex-A8 处理器构建,配备5个或9个功能扩展槽,支持级联应用方式,ePAS-4100系列产品结构设计紧凑,外壳采用高强度工业铝合金材料,便于现场部署及安装。
21ic讯 近日,中嵌科技宣布推出ePAS-4100系列嵌入式工业服务器,以灵活的功能配置方式,快速满足不同工业应用场景的差异化需求。
ePAS-4100系列现场级工业服务器主处理器模块基于 RISC 架构工业级 Cortex-A8 处理器构建,主频高达 800MHz,板载512MB DDR3 SDRAM、1GB Flash存储器,支持2个千兆工业以太网接口(含 IEEE1588 精确时钟协议),2路工业 CAN2.0B接口,标准VGA显示输出接口,2个高速USB2.0 主接口,内嵌SD存储卡可支持海量数据存储。
ePAS- 4100系列现场级工业服务器配备5个或9个功能扩展槽,可支持模拟量输入/输出模块系列、数字量输入/输出模块系列、脉冲量输入/输出模块系列、混合信号输入/输出模块系列、无线数传及定位模块系列(含WIFI、蓝牙、ZIGBEE、GPRS/3G/4G、北斗/GPS等)、协议转换模块系列、总线接口模块系列(含串口、CAN、以太网等)以及其他特定功能模块,如网络交换模块、基于FPGA的高速数据采集模块等,同时可支持用户自定义功能模块。通过以上模块的自由组合,可以涵盖工业自动化的绝大多数应用场景,便于用户灵活、高效的实现所要求的功能。
ePAS-4100系列产品支持级联应用方式,该特性尤其适合于I/O点较多的现场应用。
ePAS-4100系列产品结构设计紧凑,支持壁挂式或导轨式安装,外壳采用高强度工业铝合金材料,具有IP42防护等级。设备支持双路交、直流电源输入,信号接口支持凤凰端子,在提高系统可靠性的同时,便于现场部署及安装。
ePAS- 4100系列支持Linux3.2(预装)/WinCE7.0嵌入式操作系统,为用户软件开发提供了一个开放、高效的软件平台,所支持C/C++或IEC 61131-3编程语言,结合中嵌科技自主开发的EMIDE 开发环境,可方便、高效的完成应用程序开发及交互调试。
ePAS-4100系列嵌入式工业服务器
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
