当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]0 引言中国的蓄电池产量已是世界第一,并且出口到世界各地。但多是在拼价格,可获利润很有限。除了加大产量使中国蓄电池产业增值之外,提升蓄电池技术含量,更是使中国蓄电
0 引言中国的蓄电池产量已是世界第一,并且出口到世界各地。但多是在拼价格,可获利润很有限。除了加大产量使中国蓄电池产业增值之外,提升蓄电池技术含量,更是使中国蓄电池产业增值的新思路之一,本文以LTC3780 为核心的开关电源模块与蓄电池相结合,就是实例之一。如果再加上法拉级电容,则综合外特性更好,技术含量更高,可获利润也更高。1 LTC3780 简介LTC3780 是一款高性能的能降压-升压的开关型稳压器,可在输入电压高于、低于或等于输出电压的条件下工作。恒定频率电流模式架构提供了一个高达400 Hz的可锁相频率,可以在4~30 V宽输入和输出范围内实现不同工作模式间的无缝切换。LTC3780 的引脚排列如图1 所示。图1 LTC3780 的引脚图LTC3780 的内部原理框图及外围电路如图2所示。图2 LTC3780的原理框图及典型外围电路在图2电路中,受LTC3780 控制的4 只MOS管,可简化为图3 所示。而LTC3780 的工作模式与占空比的关系如图4 所示。 图3 LTC3780 输出开关的简化示意图图4 LTC3780 工作模式与占空比的关系在图5 中,LTC3780 控制4 个电子开关,其中SA、SB在输入电源半桥电路,SC、SD在输出电源半桥电路。实际上用低内阻大电流场效应管来作为上述4 个电子开关。LTC3780 控制这4 个功率场效应管栅极,使得图5 电路可以实现开关降压或者开关升压的效果。借助于LTC3780可以在输入电压为4~36 V的宽输入电压和宽输出电压范围内,无缝切换使电路工作于降压或升压,仅仅只需要一个6.8μH小电感,开关电源最高效率可以做到0.99。 图5 可实现开关降压或升压的电路 图6 当需要输出电压低于输入电压时
LTC3780 工作在Buck模式2 LTC3780的Buck 降压开关工作模式当输入电压VIN、高于所需要设定的输出电压VOUT 时,LTC3780 工作在Buck 开关降压工作模式,这时LTC3780 令SD 常闭,SC 常开,只控制SA和SB交替接通和截止,用开关SA给电感L 供电,用开关SB来为电感续流,获得降压型Buck 开关稳压输出效果,如图6 所示。3 LTC3780 的Boost升压工作模式当需要设置输出电压VOUT高于输入电源电压VIN时,LTC3780 自动切换为Boost 升压工作模式。这时LTC3780 令SA常闭,而SB 常开,输入电源经直通的SA供电给电感L,SC与SD交替通、断,当SC导通SD截止时,电源VIN给电感L 储存磁能,而在SC截止,同时SD导通时电感放电实现Boost 升压工作模式,如图7所示。图7 当需要输出电压高于输入电压时
LTC3780 工作在Boost模式4 LTC3780的无缝切换工作模式当需设定的输出电压VOUT接近输入电源电压VIN时,LTC3780 使SA 和SD 在每个周期的大部分时间内处于导通状态。仅仅为了适应输出与输入电源电压之间很小的电位差,LTC3780 在每个周期的暂短时间内,控制电感L 的充电、放电,是靠SA-SC在VIN对地之间接通,或者SB-SD在VOUT对地之间接通,来稳定输出电压。以LTC3780 为核心的开关电源,如图8 所示,选择图8 中定置R1 阻值,就可预置VOUT输出电压的数值,十分方便。图8 以LTC3780 为核心的高效率开关电源5 LTC3780功能扩展以LTC3780 为核心,只加两片凌特公司的悬浮栅极驱动电路(LTC4440),可以使LTC3780 的输入电压VIN扩展到36~72 V。而输出电压可在24~48V之间任意设定,如图9 所示。图9 LTC3780 的扩展功能当然,这只是LTC3780 功能扩展实例之一,其他还有许多方案,例如:可以满足蓄电池厂家的要求适配为任何预置电压,也可以适应用户的需要,把LTC3780 功能扩展到满足用户使用要求,只需要更换相应的场效应功率管规格及其驱动电路,并精心优化两端电感,就可达到目的。6 蓄电池智能化开关电源模块利用LTC3780 为核心的开关电源模块,不经过图9 的扩展,可以使6~30 V 蓄电池,任意在6~30V范围内设定输出电压。为了使蓄电池能够提供足够大的起动电流,而不危及蓄电池寿命,可以在蓄电池的端子,即开关电源的输入端,并联一个法拉级电容,并在开关电源输出端,再并联一个法拉级电容,借助于这两个法拉级电容,能够大幅度改善蓄电池的供电能力,使安装了以LTC3780 为核心的开关电源模块之后的输出端,具有十分优异的外特性,这对蓄电池生产厂家而言,是巨大的商业机会,而对应用电池的用户而言,提供了更大的灵活性。至于什么样的电池配什么样的法拉级电容,主要由用户订单需求而决定,也取决于定价,如图10 所示。图10 常规蓄电池经智能化创新的示意图7 结语借助于LTC3780 为核心控制芯片,可以无缝切换Buck-Boost 开关模式,高效率地升压或降压,具有自动稳定输出电压的作用,使蓄电池外特性有质的飞跃。借助于LTC3780完善的保护功能,可以提升蓄电池更可靠更安全的应用性能。借助于法拉级电容可以瞬间吸纳和瞬间输出大电流的特点,可以延长蓄电池寿命,并可以使用户得到比直接使用电池更理想的效果。目前尚须另设两端,作为直接使用蓄电池放电使用端子,也作为蓄电池充电端子使用。下一步有必要把“蓄电池输出端”和“蓄电池充电端”取消,成为只有两个端子的智能蓄电池模块,这时须用“双向逆变开关电源技术”。下次将另撰文阐述。 参考文献 [1] LINEAR 公司,LTC3780 产品说明书[Z]. [2] Abraham I. Pressman 著,王志强译.开关电源设计[M].(第二版),北京:电子工业出版社,2006. [3] Wilsom Zhou, Theo Phillips. LINEAR设计要点[J]. 电子设计技术(EDN). 2005,(9). 作者简介 王桂风(1968-),男,佛光照明有限公司总工程师尧中国照明学会高级会员,研究方向为电力电子技术和磁集成技术。
光伏发电系统是一种利用太阳能转换为电能的清洁能源系统,包括太阳能电池板、逆变器、支架系统、电气接线箱、充电控制器、蓄电池、配电盘、接地系统和监控系统等组成部分。
关键字: 光伏发电 蓄电池 配电盘
蓄电池也称之为二次电池,是将化学能直接的转换成电量的一类设备,是按可再充电制定的电池,根据可逆性的反应完成再充电,通常指的是铅酸电池。没点后,可以用充电的方式使电池的活性物质可再生。
关键字: 锂电池 蓄电池 二次电池
锂离子电池和锂离子蓄电池在电池技术领域中都扮演着举足轻重的角色,然而它们之间存在着一系列的差异。这些差异主要体现在定义、工作原理、使用场合、充放电特性、安全性能、绿色环保性以及内部结构等方面。本文将详细探讨这些差异,以期...
关键字: 锂离子电池 蓄电池 充放电特性
通信电源蓄电池是通信系统中的重要组成部分,其性能直接影响到通信系统的稳定性和可靠性。温度是影响蓄电池性能和寿命的重要因素之一,因此对蓄电池的温度进行监测和控制在通信电源系统中具有重要意义。本文将介绍几种常见的通信电源蓄电...
关键字: 通信电源 蓄电池 通信系统
蓄电池充电机是一种广泛应用于电动汽车、电动自行车、UPS电源等领域的充电设备。它通过将交流电转化为直流电,为蓄电池提供电能,使其得以充满。本文将详细介绍蓄电池充电机的工作原理,帮助读者了解这种充电设备的性能和应用。
关键字: 蓄电池 充电机 电动汽车
实践证明,用万用表测量UPS电池的浮充端电压是无法判定旧电池是否已经失效。所以一般要离线或在线测量电池的端电压,被测电池的端电压为12V左右(对12V电池而言),最低不能低于10.5V。
关键字: UPS 蓄电池 电池
蓄电池检测仪 - RTBT-8630蓄电池检测仪采用本公司研发的最先进的交流放电测试方法,能够精确测量蓄电池两端电压和内阻,并以此来判断蓄电池电池容量和技术状态的优劣。
关键字: 蓄电池 测试仪 电压
电池综合测试仪是一种用于测试电池性能和质量的设备,对于保证电池的安全性和可靠性具有重要的作用。今天鑫达能小编将介绍电池综合测试仪的特点和功能,以帮助读者更好地了解和使用这种设备。
关键字: 蓄电池 测试仪 电池电压
太阳能逆变器是一种能够将太阳能 蓄电池 中的直流电改变为交流电的装置。“逆变”指的是将直流电改变电流性质转化为交流电的过程。而太阳能逆变器的工作电路必须是一个全桥电路,通过在全桥电路中的一系列的滤波、调制,改变了电流的负...
关键字: 太阳能逆变器 蓄电池
21ic 近日获悉,昨天国产大飞机 C919 进行全球首次商业载客飞行,由上海虹桥机场起飞,顺利飞抵北京首都国际机场。据悉,长虹电源作为中国商飞供应商,为 C919 飞机研发了主蓄电池组和 APU 蓄电池组。
关键字: C919 蓄电池
