当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]  实时时钟功能是通过使用实时时钟芯片PCF8563实现的。PCF8563是PHILIPS公司推出的款带12C总线,具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能
  实时时钟功能是通过使用实时时钟芯片PCF8563实现的。PCF8563是PHILIPS公司推出的款带12C总线,具有极低功耗的多功能时钟/日历芯片。PCF8563的多种报警功能、定时器功能、时钟输出功能以及中断输出功能使它能完成各种复杂的定时服务,甚至可为单片机提供看门狗功能。集成时钟电路、内部振荡电路、内部低电压检测电路(1.0V)以及两线制的12C总线通讯方式,不但使外围电路及其简洁而且也增加了芯片的可靠性,当然作为时钟芯片PCF8563亦解决了2000年问题,因而PCF8563是一种性价比极高的时钟芯片。PCF8563的设计原理图如图3.7。
  振荡器输入引脚OSCI和输出引脚OSCO之间接入32.768KHz标准手表晶振,晶振两端并联的电容是调节时钟快慢的,图中设计为多电容并联可调的方式是使时钟调节更准确。实际生产时可进行晶振筛选,并连接一只定值电容,这只电容往往是17pF。
  PCF8563没有后备电池引脚,需要在外围电路中下功夫,使芯片具有掉电保护模式。当通过电源变换电路输出为芯片供电时,电源通过VCC-R2-A点为芯片提供电源,A点的电位大于3V。此时由于D1在电路中阴极电压(右侧)高于阳极电压(左侧),二极管Dl上没有电流通过,当系统意外断电,A点电压降落到3V以下时,Dl导通,由备用电池组BTl为芯片供电。电路中D2的作用是防止备用电池供电时,电流灌入其它连接在线路中的器件,过多消耗能量。电阻R2的作用是,由于芯片非常省电,典型工作电流O.25uA,动态电阻20MQ,串联一只lM左右的电阻后供电电压不会显著下降,但是这时候的电阻能够显著改善供电质量,所以连入电阻R2。电容C6也是改善供电质量的,它与电阻R2一起形成了一个阻容滤波电路。电容C5的作用是,当系统电源失去供电能力时,通过自身储存的能量为芯片供电。使用1000pF的高品质电容,电路设计得当,当断电时间小于3小时,电池组BTl也可以不设计。
  电路中设计的电阻R4、R7、R8为上拉电阻。R7和R8的选择是由12C通讯接口设计规范决定的,当使用400KHz通讯时这个电阻的大小为IOK。由于芯片的INT引脚为开漏输出设计,为了在维持高电平时提供驱动能力连接上拉电阻。这里选择10K。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
