当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式软件
[导读]此前,入门级iPhone用户总会抱怨预留的可用存储空间太少。但是随着iOS 10.3更新的发布,大家发现苹果竟然释放了数GB的自由空间。根据外媒Apple Insider编辑的实测,其iPho
此前,入门级iPhone用户总会抱怨预留的可用存储空间太少。但是随着iOS 10.3更新的发布,大家发现苹果竟然释放了数GB的自由空间。根据外媒Apple Insider编辑的实测,其iPhone 7 Plus的“释放量”达到了7.81 GB 。Daniel Eran Dilger表示,在从iOS 10.2升级到最新版iOS 10.3操作系统之后,其顶配iPhone 7 Plus(256GB)的可用存储空间从75.45 GB增加到了83.26 GB。
编辑手上这部手机在升级前已经装下了超过40000张照片和200款应用,有趣的是,系统总存储的数字也从248.5 GB增加到了252.14 GB,增量达到了3.64GB 。
一个猜测是,苹果将之前映射的EFI分区和其它底层预留空间给释放出来了。因为iOS 10.3转换到了全新的“苹果文件系统”(APFS),新格式对存储卷的利用效率变得更高。
AFPS专为充分利用现代“固态存储技术”而打造,相比之下,老旧的HFS+ 文件系统则是为基于旋转磁盘的机械硬盘而打造的。此外,由于支持64位文件系统结构,其未来还能支持更大的存储容量。
由于包含了APFS分区的转换过程,iOS 10.3的就地更新需要耗费30-50分钟的时间,比以前“慢”了不少。
除了底层分区映射,APFS还包含了对全新“节省存储”功能的支持,比如文件克隆。该功能允许将某份克隆的文件映射到多个位置,让相同文件只占用一份存储空间。
当然,未来iOS和第三方应用都将进一步从APFS的各项新特性中获益。而除了APFS文件系统,iOS 10.3也优化了一些高层级的数据存储功能,比如清空流媒体占用的缓存数据和其它不必须的文件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
