当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
[导读]ARM嵌入式系统GUI开发研究
 随着嵌入式系统的发展,它在软件和硬件上日趋复杂,对于人机交互的效率的要求也日渐提高,特别是一些复杂的工控设备和消费电子产品。因此,图形用户界面(GUI)就从嵌入式系统的系统程序中被独立了出来。嵌入式GUI发展至今,已经有了许多的种类,具有了强大的功能。嵌入式GUI已经成为一个成功的嵌入式系统不可缺少的组成部分[1]。本文在ARM为核心的嵌入式系统上进行了图形界面的开发,并对Windows界面进行了模拟。
  1  ARM处理器
  嵌入式系统是将先进的计算机技术、半导体技术和电子技术和各个行业的具体应用相结合后的产物,这一点就决定了它必然是一个技术密集、资金密集、高度分散、不断创新的知识集成系统。[2]ARM是当前嵌入式领域使用最广泛的微处理器[3] 。ARM(Advanced RISC Machines)微处理器是采用ARM技术知识产权(IP)核的微处理器,这种ARM核技术是由英国的ARM公司所授权。世界各大半导体生产商从ARM公司购买其设计的ARM微处理器核,根据各自不同的应用领域,加入适当的外围电路,从而形成自己的ARM微处理器芯片进入市场。
  本次设计中使用ARM7TDMI作为嵌入式系统的内核。ARM7TDMI核是通用的32微处理器内核,采用冯•诺伊曼结构,具有高性能和低功耗的特性。ARM7TDMI使用三级流水线技术来增加处理器指令流的速度,处理器和存储器的所有部分都可连续工作。通常在执行一条指令的同时就对下一条指令进行译码,并将第三条指令从存储器中取出[4]。ARM结构是基于精简指令集计算机原理而设计的,指令集和相关的译码机制比复杂指令集计算机要简单得多。
  2  图形用户界面特征和发展趋势
  2.1 图形用户界面的特征
  图形用户界面(Graphic User InteRFace,GUI)的广泛流行是当今计算机技术的重大成就之一,它极大的方便了非专业用户的使用,人们不再需要死记硬背大量的命令,而可以通过窗口、菜单方便的进行操作。“Visual”已成为当前流行的形容词,如Visual Basic、Visual C++等。图形用户界面的主要特征如下[5]:
  1、WIMP
  其中W(Windows)指窗口,指用户或系统的一个工作区域。一个屏幕上可以有多个窗口。I(Icons)指图形,系形象化的图形标志,易于人们隐喻和理解。M(Menu)指菜单,可供用户选择的功能提示。P(Pointing Devices),指鼠标器等,便于用户直接对屏幕对象进行操作。
  2、用户模型
  GUI采用了不少Desktop桌面办公的隐喻,是应用者共享一个直观的界面框架。由于人们熟悉办公桌的情况,因而对计算机显示的图形符号的含义容易理解,诸如:文件夹、收件箱、画笔、工作薄、钥匙及时钟等。
  3、直接操作
  过去的界面不仅需要记忆大量命令,而且需要制定操作对象的位置,如行号、空格数、X及Y的坐标等。采用GUI后,用户可直接对屏幕上的对象进行操作,如拖动、删除、插入以至放大和旋转等。用户执行操作后,屏幕能立即给出反馈信息或结果,因而称为所见即所得(What you see is what you get)。用视、点(鼠标)代替了记、击(键盘),给用户带来了方便。
  2.2 图形用户界面的发展趋势
  随着虚拟现实、科学计算可视化及多媒体技术的飞速发展,新的人机交互技术不断出现,更加自然的交互方式将逐渐为人们所重视。新一代界面的主要特征可描述如下:以用户为中心、智能化、高带宽、不限制地点、图示编程等。
  3  ARM嵌入式系统GUI开发
  近年来,嵌入式系统得到了飞速的发展,产品形态多种多样,由于嵌入式产品更加商品化,对图形用户界面(GUI)的要求也越来越高。
  3.1  LCD及其驱动
  本设计采用2.2英寸TFT液晶屏——TFT6758液晶模块,其工作电压为3.3V,内带白光LED背光灯,可以直接使用8位、16位或18位总线方式与控制器连接(因为液晶模块内部包含了HD66781和HD66783液晶控制驱动器)。为了得到更高的数据传输速率,设计电路时采用16位总线接口,按照HD66781芯片数据手册说明,需要将IM3和IM0引脚接0电平,16位数据分别为DB17~DB10和DB8~DB1引脚,未使用的DB0和DB9引脚接地,电路连接如图1所示[6]。在使用液晶屏时需要先添加其相应的驱动程序,点阵液晶显示器TFT6758的驱动芯片为HD66781,门驱动(Gate driver)芯片为 HD66783。
图1  TFT6758液晶模块应用电路
  3.2  软件平台的选用
  目前在市场上有几种发展成熟、比较有代表性的嵌入式GUI开发软件,如北京飞漫软件公司的MiniGUI、美国Century软件公司的MicroWindows、挪威Troltech公司的Qt/Embedded等,这几种GUI系统各具特色,但大部分需要在嵌入式操作系统上进行移植,这样就一定会增加时间和精力的投入,所以综合考虑各方面的因素后,使用ZLG/GUI作为此次设计的软件平台。
  ZLG/GUI是一种占用资源小、使用方便的嵌入式系统简易的图形用户界面软件,不需要在嵌入式操作系统上移植就能直接使用,提供了最基本的绘图功能,具有一些较高级的接口功能,支持单色、灰度、伪彩、真彩等图形显示设备,简单易学。
[!--empirenews.page--]3.3  模拟Windows界面的设计实现
  我们经常使用的Windows系统的桌面,便是一个华丽的图形用户界面,所以设计模拟了Windows的桌面的图形界面。
  这个界面的设计思想是:在全屏填充一张图片,作为Windows的桌面背景图案。经过计算得到状态栏的坐标值,在液晶显示屏的下方选择绿色和蓝色填充两个矩形,作为状态栏。仍然使用填充矩形函数做出开始菜单的背景色。在相应的地方通过计算获得汉字的显示坐标值,在相应的位置显示汉字。判断是否有键按下,若没有就继续显示桌面,有键按下就显示开始菜单。显示Windows界面流程如图2所示。模拟Windows界面在LCD上显示如图3所示。
图2 显示Windows界面流程
图3 模拟Windows界面
  4 结束语
  近年来,随着嵌入式技术的发展,嵌入式系统得到了飞速的发展,嵌入式设备将适用于更广阔的领域,航天、航空、军事、医学,还有与百姓生活息息相关的家电、运输、通信等等,由于嵌入式产品更加商品化,会涉及到方便用户使用的问题,对图形用户界面(GUI)的要求也越来越高,如何开发一个适合于自己硬件条件的GUI系统,成了嵌入式系统开发的一个重要工作内容。本次设计采用ZLG/GUI作为软件平台,对于复杂的应用可以采用MiniGUI等软件作为软件平台。
  本文作者创新点: 利用ZLG/GUI作为软件平台,开发出了类windows的图形用户界面,为嵌入式系统的GUI开发提供一种简便、低成本、可行的解决方案。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
