当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]中国的5G从2019年11月商用以来,在短短四个月的时间,中国5G用户已经超过1000多万,足以见证5G发展的中国速度。全球5G的商用网络预计从2019年的60个涨到今年的170个,基站会从50万增长到150万,用户从1000万增长到2.5亿。
其次,在产业创新方面,2C是5G发展的基础,2B是5G发展的未来。在2B方面,千行百业都会运用到5G,在视频监控、AR/VR、无人驾驶、高清直播、远程控制、无人机这6大场景,以及医疗、政府、制造、能源、金融、媒资、交通这7个行业形成了优秀实践,像南方电网、岚山港等诸多实践进入了国际先进示范案例。在韩国通过先进网络建设,已经达到了500万5G用户,并在新视频、新直播、新游戏领域实现应用落地,并已经带动了消费,带动了运营商同比收入达到5个点的增长。在商业模式上,5G也在探索专线、切片专网、集成服务各种模式,在中国已经形成了几百个商业收费的项目。有了商业收费之后运营商就可以聚集更多的专业公司,更多的生态合作伙伴来共同为5G的应用做创新,有更多的人才向5G产业链聚集,生态的良性循环得以继续,所以5G飞轮越转越快。
5G持续创造新价值
5G也在不断创造价值。相比上一代技术而言,5G将会给我们带来体验变革、技术变革与社会管理变革。
在体验变革方面,如果认为1G解决了语音问题,2G解决了短信文本问题,3G解决了图片的问题,4G解决了视频的问题,那么5G对于消费者市场,给我们解决的是一个虚拟现实的问题,例如云游戏、新零售、在线教育、大健康等,带给用户前所未有的体验。
在技术变革方面,5G带来的不仅仅是大带宽,而是一场数据革命。5G让数据采集的广度和深度质量大大提升,成为万物互联、万物智联的基础。数据传输的及时性、安全性,相比过去都有了很大的提升,同时通过创新超级上行、切片、定位等技术,让企业采用虚拟张网、灵活管理成为可能。以南方电网为例,南方电网采用切片管理的方式,一共分为三个切片,第一对应抄表业务,对时延敏感要求非常之高,第二是视频业务,第三是公众性的业务。通过不断加大流量,抄表业务在时延、抖动性上基本上没有损失,较好地支持了电力领域应用,同时四方联合,也形成了一系列的行业标准规范,进入3GPP组织。
除了体验变革、技术变革,5G还带来了管理变革。5G正在社会治理方面创造价值,例如华为已经在四川做了道桥管理,在广东有园区管理,以及城市安防管理;在制造领域,可以通过机器视觉改进产品质量,通过自动化来实现园区的物流以及远程协作、预防性维护,目前5G已经在工厂级、园区级、车间级形成了一部分的应用,下一步就是在现场级实现应用;在远程医疗方面,在此次湖北的疫情医疗救治过程中,5G在远程协作办公、通信、远程诊断、B超方面带来了实际的应用。所以,5G创造的价值正在越来越走进我们的社会和生活。
5G是新基建的先进生产力
近日来,国际密集部署新基建,两次提及5G网络,可以看出,5G正在成为新基建的先进生产力。5G连接的密度乘以AI和Cloud计算的精度,正相当于数字经济的强度。5G的连接正在巨量的增长,连接数量越多,网络价值越大,经济作用越显著。5G第一阶段是“捡起来”,打牢5G基础硬件建设,第二阶段为“用起来”,让5G真正赋能千行百业,例如增强型移动宽带(eMBB)在高新视频以及VR/AR领域的应用,低时延高可靠通信(uRLLC)在智能制造、工业互联领域的应用以及海量机器类通信(mMTC)在智慧城市和智慧园区领域的应用。
5G作为新基建,作为一个数字基础设施,今年也是被列为接下来建设的重点,华为也期待在5G新基建过程中扮演好自己的角色。中国市场是全球最活跃的一个市场,这个市场有广度、深度,为5G提供了肥沃的土壤。面向中国市场,华为发布了10大创新解决方案,无线网方面包括超级M-MMO、卓越算法、上行增强、极简站点以及全场景DIS;核心网方面包括面向确定性;5G的承载与骨干方面,提供SLA可以保障的网络以及全光网络2.0;运营与运维方面面向8大场景支持数字化部署、价值规划与智能网优,同时通过算力创新与计算重构来帮助运营商做BSS/OSS的改造与转型。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
