当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 未来数据传输速率的提高有助于形成交互式生态系统,从而实现更智能、更高效、更互连的世界。据IHS预计, 2025年将有超过750亿台物联网(IoT)设备接入网络,其中大多数会采用无线技术;5G网络
未来数据传输速率的提高有助于形成交互式生态系统,从而实现更智能、更高效、更互连的世界。据IHS预计, 2025年将有超过750亿台物联网(IoT)设备接入网络,其中大多数会采用无线技术;5G网络将有力支持该网络需求。然而,实现5G大规模商用绝非易事。就5G连接技术而言,AAS(有源天线系统)、MIMO(大规模多输入多输出)、C-RAN(云无线接入网络)、边缘计算等新架构的演进必将需要更先进的连接器技术。
蜂窝基站的演进将增加设计的复杂性。对于5G部署而言,了解其关键技术非常重要,如从单独的射频拉远单元(RRU)和天线系统转变为大规模多输入多输出(MIMO)AAU,需要集成天线元件和其他有源电子元件,可提升容量和覆盖范围,并降低射频线缆要求以及缆线损耗。新的有源天线系统将使用MIMO天线,通过多个无线信道服务多位用户,即多用户大规模MIMO,简称MU-MIMO。大规模MIMO被视为未来超快5G网络的核心基础组件。MIMO本质是一种无线复用技术,可在同一无线信道同时发射和接收多个数据信号,每个数据信号通常都需要单独的天线来发射和接收。大规模MIMO能够使无线网络的容量增加50倍左右,而更多的天线还可以实现更佳的数据传输功能、具备高可靠性及更强的抗干扰能力。我们希望新的天线系统能通过内部连接,如连接器和线缆,提高单位天线元件数据收发量。
5G部署的另一技术重点在于设计出高宽带、多模式、高效率以及高度集成的下一代无线射频系统,以处理大量不同的应用和服务组合,从而满足从农村通信塔到城市布设的各种需求。在5G射频单元内部,有源电子元件与无源天线阵列集成在一起。这些组件的布局离不开天线板、电子元件板和滤波器,例如:
通过高速连接,将输入/输出(I/O)接口连接至射频板;
有源天线系统(AAS)内部和外部需要高速输入/输出(I/O)接口
极可能包含电源、光纤以及混合(电源、射频和低速信号)接口
除了互连器件和传感器,还需要考虑硅晶、双工器以及振荡器等
因而,射频单元内部的连接必须能够处理高速、高功率信号,满足更严苛的电磁干扰(EMI)、信号完整性(SI)以及散热性能要求。连接器必须足够小巧,以满足有源天线系统(AAS)对于整体尺寸的限制。天线是无线系统中最重要的通信元件。考虑到天线元件数量庞大,元件之间需要大量的连接,连接器安装过程中的易操作性也很重要。
5G核心网依靠极其高效的云端基础设施。Cloud RAN(或称集中式RAN)是近年来的趋势,而亚太地区的运营商正在引领这一潮流。例如,中国、韩国和日本的运营商正大力部署先进的新型C-RAN架构。C-RAN(云无线接入网)架构主要将基带单元(BBU)的资源集中化,并采用虚拟化等云技术。OEM厂商可以选择BBU功能的切分位置, 不同的切分位置直接影响到I/O的带宽。借助C-RAN,许多蜂窝基站的基带处理可以实现集中化。C-RAN通过协调不同蜂窝基站来提升性能,同时整合资源以节省成本。
然而,随着在C-RAN中枢实现BBU的集中化,前传(Fronthaul)的概念被引入网络。前传指的是BBU池与蜂窝基站或小基站中的射频拉远单元之间的链路。光纤能够提供更高的带宽,因而成为前传的最佳选择。但由于切分位置的不同,微波链路依然会占有一席之地。一方面,这些变化将使大量电子元件将集中在大规模MIMO有源天线系统的盒内,产生大量热量,因此所有组件需要承受更大的热应力。另一方面,C-RAN将需要更高带宽的连接和更高带宽的收发器来支持。
随着数据中心在规模和能力方面的大幅提升,出现了一种新趋势——边缘计算和边缘云。5G边缘计算将为终端用户在核心网边缘的应用,提供更大容量、更低时延、更高移动性、更高可靠性和准确性。此外,云计算可将大数据中心的高效率和高能力赋予最紧凑的5G小型设备。这将实现更加标准化的基础设施及开放化的构建模块,从而形成数据中心的规模效应。在这种分布式计算中,大部分计算都可能在智能设备(内嵌传感器)或边缘设备等分布式设备节点上执行,而非由数据中心完成。这些设备的设计正在发生改变,将采用集成微控制器、执行器芯片和模块的智能传感器。这同样会改变连接器和线缆在系统中的角色和要求。
5G有望实现更快的传输速率、更强大的数据交换网络和更实时无缝的通信,将推动对先进、创新连接解决方案的需求快速增长。TE 作为高速、散热性能和EMI/SI解决方案以及严苛环境领域的创新领导者,正与全球各大5G无线通信设备OEM厂商和云服务商开展密切合作,以5G解决方案和专业能力,支持5G网络的成功部署。
• 新设中亚基地并计划拓展美国业务,依托四十年工程与制造专长,深化与客户的协同合作 照片:2026 年 10 月 13 日,Hansae Mobility 副董事长 Ik Whan Kim(左起第五位)、费尔干纳州...
关键字: 汽车零部件 别克 NSA AN
苏州2026年10月15日 /美通社/ -- 10月15日,DEKRA德凯苏州检测中心在吴江经济技术开发区正式落成并投入运营。这座超12,000平方米的现代化检测中心,是DE...
关键字: AN 测试 新能源汽车 IC
此次合作将丰富严苛通信与控制场景所需的高可靠性连接器及开关解决方案选择
关键字: 连接器 开关 麦克风
2026年10月12日,致力于亚太地区市场的国际领先半导体元器件分销商---大联大控股旗下世平集团携手全球电子互连产品龙头Molex(莫仕),成功举办“Molex汽车应用的小型化连接器解决方案”线上研讨会。本次活动聚焦汽...
关键字: 连接器 方向盘 抬头显示
2026年10月8日 – 专注于引入新品的全球电子元器件和工业自动化产品授权代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 现已开始销售HARTING的ix Industrial® PushTrigger IP...
关键字: 连接器 自动化 机器人
由 IAB HK通过美通社发布的新闻稿件《IABHK 主办C26 数码营销大会10月20日举行 香港最大型 AI 与营销盛事 聚焦 AI 如何重塑商业与营销未来》(发布时间...
关键字: BSP AN 数码 GOOGLE
瑞士乌兹维尔、中国上海和无锡2026年10月8日 /美通社/ -- 在刚刚结束的2026年上海第48届世界技能大赛上,来自布勒的Cyrill Koller与Ian Hofer携手夺得工业4.0项目金牌,并获评瑞士代表团最...
关键字: 大赛 AN RS 工业4.0
Arasan Chip Systems 宣布,将于 2026 年 10 月 21 日在台北演示业界首款 MIPI SWI3S™ 管理端 IP 和外设端 IP 加利福尼亚州...
关键字: MIPI AN 控制器 软件
上海2026年9月30日 /美通社/ -- 自今年ChinaJoy期间德国莱茵TÜV大中华区(以下简称"TÜV莱茵")正式发布原生电竞...
关键字: 显示器 联想 IO AN
