当前位置:首页 > > 开发板
[导读]联发科MT7681芯片是一个高集成度的无线网络芯片(SoC)并拥有嵌入式TCP/IP协议栈,可应用于物联网智能硬件设备。
一. 前言
随着技术的进步,越来越多的智能设备进入我们的生活,越来越多的智能设备连接到网络,之前小编介绍过许多与Wifi相关的产品,其中就包含了联发科技和矽递合作开发的LinkIt Smart 7688 Duo开发板,今天小编拿到了另一款产品LinkIt Connect 7681开发平台
二. 定位
LinkIt Connect 7681开发平台 是基于MT7681 设计的开发套件,MT7681芯片是一个高集成度的无线网络芯片(SoC)并拥有嵌入式TCP/IP协议栈,使用Wifi技术实现AP模式和Station模式可以为智能设备提供连接到其他智能设备或者云服务功能。目标应用领域:Wifi物联网设备,智能家居,智能办公设备等。
三. 开箱
LinkIt Connect 7681这款开发板拥有精致、漂亮的包装,包装如下图:
正面
盒子前方有LinkIt Connect 7681的标记
包装背面,如下图:
LinkIt Connect 7681包装盒背面包含了开发板的基本信息及Seeed和Mediatek相关的资料地址
包装盒右下角为条形码,条形码上的时间显示为2016年6月20日,这款开发板刚刚出厂不久。
包装盒非常小巧,颜色柔和搭配合理,包装的色调给人一种非常年轻自然的感觉,包装印刷细腻,包装盒的视觉效果很好。
打开LinkIt Connect 7681包装盒之后是嵌在海绵中的一块小小的开发板,如下图:
周围的海绵非常厚实,对开发板起到了足够的保护作用。
LinkIt Connect 7681开发板非常小巧,下图是与一元硬币的对比:
取出海绵后有一张快速入门指南和一张开发板引脚说明
快速如下图:
展开后如下图:
引脚说明如下图:
LinkIt Connect 7681开发板设计小巧,包装和说明设计简洁,配色柔和漂亮,给人一种亲切感。
四. 产品功能
1. 套件特性
LinkIt Connect 7681开发是基于MT7681设计,MT7681是高集成度的无线网络系统级芯片(SoC)并拥有嵌入式TCP/IP协议栈。IoT设备经由添加MT7681将可以连接到其他智能设备或云应用和服务。
联发科创意实验室提供了LinkIt Connect 7681开发平台,包含SDK,HDK等相关文件。
针对软件开发联发科提供了适合Microsoft Windows和Ubuntu Linux操作系统的SDK基于Andes开发包。联发科LinkIt Connect 7681 SDK让开发者创建一个能透过接收无线指令来控制物联网设备的固件。
模块主要特性:
(1)无线站和AP模式
(2)802.11b/g/n (无线站模式) 和802.11 b/g (无线AP 模式)
(3)智能连接API 让您容易的编程安卓或iOS应用程式来规定一个无线AP设置设备
(4)TCP/IP 协议栈
(5)5个GPIO引脚和1个UART接口
(6)调节LED明亮程度的PWM软件模拟器
(7)UART固件升级, 空中固件升级 (FOTA) API
MT7681芯片组框图:
2. SDK简介
联发科技 LinkIt Connect 7681 SDK是个基于 Andes 开发包的软件工具。它让您创建由Wi-Fi传送控制指令来指使物联网装置的固件。该SDK 还提供固件更新工具和和LinkIt Connect 7681开发板软件上传工具。
功能特点如下图:
五. 产品设计
1. 结构设计
LinkIt Connect 7681开发板非常小,采用圆角矩形,板子两个短边为V-cut工艺有些毛刺,四个角设有安装孔,板子设计非常简单,MT7681以模块的形式安装在开发板上,如下图:
[!--empirenews.page--]
开发板采用USB供电,并使用FTDI的FT230将USB转换为串口与MT7681模块通信,采用1117将5V电源变换为3.3V。
开发板设计了两个扩展连接器,一个连接器包含了SPI通信的接口,另一个连接器包含了串口,GPIO及复位信号,扩展连接器可以满足大部分扩展需求。
AI7681H模块使用了板载的贴片天线,并设置了IPEX天线座,为了方便外置天线的安装,如下图:
板上的RESET按键为侧方向安装,PCB上预留了缺口这是Seeed的一贯设计,这样的设计既美观又实用,如下图:
2. 外观接口
六. 产品使用方案
联发科创意实验室网站上给出了详细的入门说明,接下来我们再简要介绍一下开发板的使用方法。
1. 在Windows下安装Cygwin安装包
从Cygwin wedsite下载匹配相应的windows版本的Cygwin安装包setup-x86-64.exe
这里的安装程序分为32位版本和64为版本,根据自己的计算机下载相应的安装文件,接下来安装程序,如下图:
选择合适的下载方式,如下图:
选择安装位置,如下图:
选择文件包保存位置,如下图:
选择网络连接方式,如下图:
选择合适的下载站点,如下图:
接下来是下载过程,如下图:
在Select Package界面选择make和gcc-core包,如下图:
继续安装程序,如下图:
程序安装完成,如下图
接下来下载和安装MediaTek LinkIt Connect 7681 SDK,如下图:
安装好SDK之后需要在SDK中添加用户码,代码的功能是控制D2 LED闪烁如下图:
编译源代码,双击cygwin-andes.bat启动Cygwin的设定命令行解释器,输入如下命令,如下图:
编译结果如下图:
接下来要将编译好的固件上传到我们的开发板上
使用USB数据线将开发板与计算机相连,驱动会自动安装,驱动安装完成后打开设备管理器查看设备信息,如下图:
确认端口为COM26
使用Windows命令字符工具输入一下命令,上传固件,如下图:
固件上传完成后,开发板上的D2 LED开始闪烁如下图:
总体来看LinkIt Connect 7681板子设计简单,包装漂亮,功能强大,是非常好的开发和学习工具,但是大部分操作为命令操作,不适合软件编程基础较差的人员,简单的硬件设计很适合软件开发人员学习使用。[!--empirenews.page--]
七. 其他资料
官方提供了引脚分配图,下图为引脚分配图:
另外,官方还提供了原理图和layout,用户手册,入门指南等文件。
原理图和Layout文件是Eagle文件,这里要提出注意,因为原理图文件后缀是.sch与AD文件格式相同,layout文件后缀是.brd与Allegro文件格式相同但是一定要使用Eagle软件才可以打开。
原理图文件如下图:
PCB文件如下图:
八. 总结及展望
LinkIt Connect 7681平台是高级程度的SoC,非常适合物联网设备开发,由与开发板设计简单,官方提供了完整的SDK,HDK,API等等相关的资料,并且同时支持在Windows平台和Linux平台开发,该套件非常适合做软件学习开发,这样的套件简单的硬件设计弥补了很多软件工程师在硬件上的欠缺,该平台是非常好的物联网软件开发平台。
九. 官方资料
LinkIt Connect 7681 平台
本文系21ic原创,未经许可禁止转载
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
