当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]4月25日消息 北汽新能源旗下ARCFOX首款量产SUV ARCFOX α-T正式首发,现已开启预订,预订价格28万元起。▲图自ARCFOX官网了解到,ARCFOX α-T由全球顶尖汽车设计师沃尔特·
▲图自ARCFOX官网
了解到,ARCFOX α-T由全球顶尖汽车设计师沃尔特·德·席尔瓦操刀,运用了“X”家族化设计语言,车身腰线从车身一侧贯穿到尾部,然后再次迂回车身另一侧,风阻系数0.288Cd。 ARCFOX α-T应用了智能LED矩阵式灯光系统,以及具有智能开启复位功能的隐藏式贴合门把手、机械切割轮毂、套色车顶以及长度超过2米,覆盖面积达到2.6平方米的超大全景天窗。ARCFOX α-T整车长宽高为4788/1940/1683mm,轴距达到了2915mm。
ΑRCFOX α-T采用全球顶级智能座舱中枢哈曼系统,使用4*4超级交互大屏设计,其中935mm的中控宽屏是全球首创20.3寸最宽4K定制化大屏。ARCFOX拥有全球首个商业搭载5G技术的IMC(Intelligent Module Criterion)智能模块标准架构,集合智能驾驶、智能交互、智能电驱动系统,基于IMC架构,ARCFOX α-T搭载华为新一代MH5000 5G芯片 T-BOX。
ARCFOX α-T电机功率达到160KW,扭矩达到360Nm,同时还采用了韩国SK制造的高密度大容量电池组,最大容量可达93.6KWh,NEDC续航达到653公里。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
