当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 5G商用将加速落地,5G应用加速涌现,将为各垂直细分行业注入新的动能,带来新的发展机遇。近日,中国电信江苏公司(以下简称江苏电信)就与江阴港港口集团合作,利用5G、云计算等新兴技术,破解了港口“
5G商用将加速落地,5G应用加速涌现,将为各垂直细分行业注入新的动能,带来新的发展机遇。近日,中国电信江苏公司(以下简称江苏电信)就与江阴港港口集团合作,利用5G、云计算等新兴技术,破解了港口“龙门吊”监控难题,为港口作业提供全新的智慧化解决方案,助力江阴港智能化转型建设。
记者在江阴港港口吊机附近的变电机房处看到,楼顶新建了一个5G基站,这是江苏电信针对吊机作业监控视频“传输难、存储难”的问题,专门打造的5G解决方案。
港口作为牵涉国计民生的关键设施,其作业的安全性尤其重要,因此海关等相关部门要求,港口吊装设备工作过程须全程可视化监控。然而在港口码头内,作业车辆的工作场景十分复杂,在实际作业过程中位置变化比较频繁,使用传统的有线方式传输,不仅布线困难,同时存在光纤线路损耗高、维护成本高等问题。
为此,江苏电信通过实地考察,结合现场实际情况,利用5G网络“高带宽、低时延、海量连接”的特性,创新采用5G网络提供可靠稳定且更低成本的视频传输方式;同时,还将5G创新用与天翼云平台结合,将原保存在港口自有数据机房上的视频改存放在天翼云上,港口和海关等相关人员可随时查看,提供从接入网到核心数据存储等一系列相关服务。
“电信的5G技术解决了一大难题,设备上的光缆价格昂贵,要2000多元一米,也只有2年左右的寿命,以往在光缆上的费用成本很高”,江阴港港口集团副总经理徐文向记者坦言:“现在用了电信的5G技术,图像传输质量有保障,同时也节约了大量的光缆成本”。
当前,我国港口已进入关键的数字化转型时期,5G等前沿技术的到来,将为未来港口打开全新的想象空间。记者了解到,江苏电信通过为江阴港提供优质的5G网络,未来港口还将实现更丰富的智慧应用。譬如斗轮机全自动化、吊车远程控制、实时定位、自动驾驶、机器人巡检等,全面助力江阴港5G智慧港口建设。
江苏电信江阴分公司政企部主任徐晓峰表示,港口集团作为江阴电信的重要客户,十分重视信息化建设,这次能用领先的5G技术解决客户的实际需求,既让江阴港成为首家5G应用的智慧港口,同时也体现出5G技术的应用价值。
据悉,江苏电信正在持续加大5G网络建设力度,计划年内建成近3000个5G基站,并将持续推进景区、学校、交通枢纽、工业园区等重点区域的5G网络覆盖,同时也在积极探索商业模式,为智慧城市、工业智能制造等5G垂直行业赋能。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
