电信业被物联网怎样影响
在电信公司实施物联网(IOT)可以提供业务分析、确保远程基站的安全以及监控设备。
农业、零售和公用事业等多个业务领域正在实施物联网解决方案,以提高工作场所的效率和安全性。同样,物联网在电信公司的出现将展示其增强业务流程和创造更多收入来源的潜力。研究表明,物联网可以为移动网络运营商创造1.8万亿美元的收入。为了从这些新出现的收入机会中获益,电信公司必须开发创新的方法和应用来将物联网解决方案货币化。此外,电信公司还可以实施创新的商业模式,如SaaS、PaaS和BaaS,以有效利用物联网。通过这种方法,电信企业可以决定哪些应用对其组织更有帮助。
在电信业务中利用物联网
▲数据分析通过在电信公司中利用物联网,业务领导者可以获取大量关键数据,并利用获得的数据生成分析,以帮助获得关键的业务洞察力。此外,分析可以帮助业务领导了解客户的使用模式。通过将物联网数据与大数据分析相结合,电信公司可以构建预测模型,从而帮助他们预测电信行业的未来趋势。
▲低功耗广域网电信公司可以通过使用物联网实现高能效的机器对机器通信。一般来说,电信公司使用GSM和Wi-Fi进行机对机通信,这些网络技术具有很高的带宽和功耗要求,因此,电信公司可以使用基于无线的、功耗较低的广域网,称为低功耗广域网。电信公司可以在物联网设备中为各种应用提供低功耗广域网,例如,物联网传感器可以在使用低功耗广域网的智慧农场中互连,同样,物联网传感器也可以在低功耗广域网的帮助下用于停车系统。同样,电信组织可以开发其他基于物联网的产品和服务,以在物联网市场中创造新的收入来源。
▲定位服务带有接近传感器的智能手机可使用移动网络创建增强的定位服务。公共交通服务可以在公共汽车和火车上安装物联网传感器,这些传感器可以与智能手机应用程序通信,人们可以使用这些应用程序实时定位公共交通。(来源:物联之家网)这种传感器也可以安装在公共汽车站和火车站,使人们能够找到附近的公共交通选项。支持物联网的定位服务也可用于在拥挤区域定位人员,例如,一名参加会议的“X”可能想要见到他们的同事,为此,X可以打开使用接近传感器的应用程序,该传感器会扫描附近同事并显示他们的位置。通过这种方法,人们可以在拥挤区域找到家人和朋友,例如游乐园、购物中心和旅游景点。
▲自动驾驶汽车电信公司正在通过创建LTE-V(专门针对车辆间通讯的协议)来发掘其LTE基础设施的潜力。LTE-V可用于自动驾驶汽车,以实现机器对机器的协作。LTE-V网络可以帮助自动驾驶汽车与其他自动驾驶汽车进行通信,例如,如果自动驾驶汽车想换道行驶,它可以通知附近的其他汽车,为此,汽车会向附近的每一辆汽车发送“变道”信号,其他汽车将允许它变换车道。通过这种方法,自动驾驶汽车还可以与道路基础设施进行通信。此外,采用LTE-V的物联网设备还可以帮助开发紧急制动通知、危险交叉路口警告和前方碰撞警报等应用。
▲设备监测远程电信基站包含辅助设备,如发电机、UPS、电表等,以及主要电信设备,以实现平稳的电信运营。此类设备需要可靠的备用电源,以确保24/7正常运行时间。此外,出于维护目的,需要实时监测电信设备,例如找到潜在的设备故障区域。如果设备出现故障,电信公司可能面临重大停机,并导致收入和声誉受损。
在电信公司中采用物联网可以实现实时设备监控。物联网驱动的基站运营中心可用于将现场物联网设备与基于云的分析集成,以收集和分析来自基站的数据。通过这种方法,电信公司可以监控远程基站的有源和无源设备的关键性能指标。因此,物联网的实施使电信组织能够降低运营和维护成本,并确保更高效的电源管理。
▲物理安全在偏远地区部署昂贵设备,安全可能是一个主要问题。此外,还有其他资源,如电池和燃料,用于在偏远地区基站的设备运行。对电信公司来说,盗窃设备和损耗资源可能是昂贵的,因此,电信公司需要确保它们执行有效的安全措施。
电信组织可以在其偏远基站安装物联网智能摄像头。智能摄像头可以监测任何现场篡改,并实时提醒相关当局。此外,电信公司可以使用信标和RFID标识来保护周边安全,并限制未经授权的人员进入。有了这种方法,电信公司也可以为他们的物联网设备创建地理围栏。地理围栏将有助于与物联网设备建立互联屏障,只允许授权人员进入。因此,电信公司实施物联网有助于执行更有效的安全措施。
▲安全隐患偏远地区总是容易受到火灾、恶劣天气、洪水和地震等灾难的影响。当此类事件发生时,电信组织必须立即执行应急措施,因为此类灾难可能导致设备损坏。(来源:物联之家网)通过利用物联网,可以更有效地监控偏远地区基站的安全隐患,例如,物联网传感器可以在偏远基站发生火灾时通知相关当局。并且在收到警报后,电信公司可以快速执行预防和缓解策略或关闭系统。
在电信公司采用物联网之前,业务负责人必须制定有效的战略。为此,业务负责人必须了解物联网将生成哪种新类型的数据,同时现有基础设施必须与物联网设备和收集的数据集成。如果与现有基础设施不兼容,电信公司可能需要重新设计其基础设施。此外,公司还需要增强数据的安全性,以保护其数据不受黑客攻击。
