当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 朱佩江:在基于区块链的支付方面,其实我个人不是太看好,起码在消费者支付层面,这一块,起码在国内的应用是不看好的,第一点就是,我们众所周知的,我们现在已经深入人心的,咱们的两个移动支付工具,其实是
朱佩江:在基于区块链的支付方面,其实我个人不是太看好,起码在消费者支付层面,这一块,起码在国内的应用是不看好的,第一点就是,我们众所周知的,我们现在已经深入人心的,咱们的两个移动支付工具,其实是老百姓已经使用得很熟练了,而如果我们要区块链做支付的话,可能存在集中解决方案,一种是,我用户掌握自己的一个资产,需要用户自己,掌握自己的区块链钱包私钥,这样的话有个问题就是说,如果私钥丢失了,我可能钱就真的丢了,因为钱就是你的,别人谁都动不了,丢了以后,你可能就无法找回了,这样的话,就需要用户具备一个,自我安全管理的能力,我觉得是需要有一个教育过程。第二点,用户还有一个使用的一个门槛,就是他要了解这些知识,可能这是一个漫长的过程,从我个人的观点说来看的话,不太看好。
但是另外一方面,可能在跨境支付,或者是这种海外那些国家,它的银行体系不完善,或者银行体系崩溃的,这样的一些国家,其实区块链是一个很好的信用保证,它已经失去了一些,传统金融的一些保证体系的话,用这个来保证,其实是一个很大的前景,还有跨国之间的这种支付体系,因为牵涉到一个,跨境支付的一个成本问题,区块链是大大降低了,信用成本和支付成本,在这方面我是看好的。
钟宏:我们整个电子商务平台,大概分成两种模式,一种B2C(企业对用户),第二种是B2B(企业对企业),坦率讲,我非常认同朱秘书长刚才讲的,在B2C(企业对用户)领域,其实中国的移动支付,已经做的是全球领先的,有非常好的用户体验,我倒未必觉得,它在C端(用户端)的支付,要做什么改变,更多是B端(企业端),就是作为支付的中心化机构,未来如果让你选,一种是支付机构上链,一种支付机构不上链,你会选择哪一个?我相信大家一定会选择,支付机构选择上链,用多方存证,我的支付的整个的交易账本,这一定是趋势,所以我觉得改变更多是在于,B2C(企业对用户)的这种,电子商务向数字商务,转化的过程当中,传统B2C(企业对用户)的模式当中,B端(企业端)是必须要用区块链的技术,来做支付上链。
赵永新:刚才两位老师说的很好,但是这会儿观点,跟他们有点区别了。
支付是金融的一项核心业务。那么在传统电商当中,支付,它背后连的是什么?连的是银行。当然现在第三方支付,它也是金融机构,这是央行审批的金融机构,它是有牌照的,但是它是一个支付通道,那么最终支付的是货币。在目前的这种情况来讲,我们支付的是,实际是电子的货币,它对应的是人民币,这是一对一对应的。在现在这种情况下,我们采用的这种,第三方支付也好,采用的移动支付也好,那么目前来看,支付效率确实已经很高了。问题是什么?在第三方支付的支付状态下,为了信用保障,它有一个资金的沉淀期,一般是一个礼拜,这一个礼拜,实际上就影响了,卖家的资金用,所以现在就是这样一个情况。
那么通过区块链这个事,能够解决什么问题呢?现在我们大的电商平台,正在+区块链,这+区块链,是它把区块链的一些技术,采取了一些应用,包括分布式账本也好,它的存证也好,那么经过这种应用,应该说提升了客户体验,但是由于现在的区块链技术,还没有足够成熟,大规模的C端(用户端)的应用,现在我们暂时还支持不了,比如像双11,一分钟的它的成交量,可是上亿笔,这样的话,现在区块链技术,对C端(用户端)的这种应用,暂时可能还达不到,移动支付目前就完全可以实现了。刚才钟老师说的也很好,B端(企业端)的支付,这个是完全可以的。那么现在银行业正在积极推进,中国银行业协会,在去年12月29号,推出了基于中国银行业协会,建立了一条,贸易链的这种融资的平台,已经有60多家银行都参与到这里边来了。它通过区块链来支付,和原来的第三方支付,和移动支付,区别是非常大的。在区块链当中,它的支付,因为是点对点的这种支付手段,点对点的支付,它是支付即清算。这个是和传统的电商是不一样的,传统的电商,它的支付流程是非常长的,但是通过区块链,瞬间就解决了这个问题,可以说过去十天要解决的问题,现在十分钟就解决了。所以从这个角度来看,我个人的观点,未来在电商的支付领域,它的发展空间还是非常大的。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
