当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 日前,京港地铁联手中国移动北京公司共同宣布,京港地铁16号线已于5月17日成为全国首条5G信号全覆盖的地铁线路。 京港地铁16号线完成5G信号覆盖后,未来乘客在乘坐这条地铁时,可畅享5G
京港地铁16号线完成5G信号覆盖后,未来乘客在乘坐这条地铁时,可畅享5G网络。后续,京港地铁所辖其他线路,也将积极推进5G网络建设工作,在4号线及大兴线、14号线陆续实现5G信号全覆盖,进一步提升乘客乘车体验。
那么,5G信号是如何实现地铁全覆盖的?地铁里的5G信号是否会“断断续续”?乘客的5G手机是否会干扰地铁安全运营呢?针对这些问题,科技日报记者采访了相关专家。
与4G覆盖技术大同小异
“从技术上来讲,目前在地铁里覆盖5G信号,与现阶段在地铁里覆盖4G信号,没有本质区别,大同小异,不存在特别的技术难度。” 西南交通大学信息与科技学院教授方旭明在接受科技日报记者采访时说,主要通过安装基站或漏泄电缆等方式,将5G信号覆盖在地铁运行的隧道和车站等区域,也包括地铁运行的部分地面。
方旭明认为,覆盖5G与4G的主要区别在于,新建的5G系统所获得的工作频段会稍高于4G系统,5G基站发射出的信号,其传播的距离要短一些,所以在网络规划和建设上有所不同。“比如,在施工时会加大基站发射功率、多设置一些基站,或缩小基站站间的距离等。但这些都不是地铁特有的问题,在地铁以外的地方5G系统也会遇到这些问题。”他说。
科技日报记者通过查阅资料看到,我国4G的带宽和频段划分,与5G的带宽和试验频段划分并未在一个区间。以中国移动为例,4G的带宽为130MHz,频段分别为1880MHz到1900MHz、2320MHz到2370MHz、2575MHz到2635MHz;5G的带宽为260MHz,试验频段划分为2515MHz到2675MHz、4800MHz到4900MHz。
在方旭明看来,地铁不过是5G系统覆盖的一种典型场景而已。5G延伸到地铁,就如同当年4G延伸到地铁一样,是一种自然的延伸。“新建的5G系统就如同城市中的五环路,除了二环、三环和四环,五环(5G)给市民又新添了一个“高速道路”的选择,完全不会影响原有的交通体系。”他说。
手机信号不会干扰地铁运营
目前在大多数地铁场景,多少会存在手机信号弱的问题,5G是否也会存在类似问题?
方旭明表示,由于地铁环境比较复杂,比如会存在隧道内、车站空间狭窄,车厢金属外壳的遮挡和屏蔽等问题,因此难免会有信号覆盖不到或覆盖不好的地方,多少会出现5G信号弱的问题。
“不过,估计5G系统在覆盖地铁的初期,系统尚未优化,由于工作频段较高,所遇到的电磁信号衰减、穿透和遮挡等问题要比4G更严重一些,后期网络经过精心优化和调试,问题最终可以得到改善。”方旭明说。
谈到干扰地铁运行信号的问题,他表示,与现有4G系统一样,地铁乘客的5G手机是不会干扰地铁正常运营工作的。
“因为地铁运行所使用的各种移动通信系统,与5G系统不在相同或相邻的频段,不会造成电磁干扰。如同行驶在两条完全没有交叉的路上的汽车,怎么会相撞呢?”方旭明说。
方旭明最后补充道,即使5G由于设备本身目前还不够完善,会有微弱的干扰信号出现,如今列车通信系统先进的抗干扰能力,完全可以屏蔽掉这些干扰,所以乘客完全不用担心。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
