当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]自从去年我国迎来5G元年,一直有朋友在问:今年手机厂商都在宣传5G手机,换新机的话要不要换5G手机呢?换5G手机会不会更贵,多花的这些钱到底值不值呢? 也难怪,很多消费者对5G的认知都是空白的,一项全
也难怪,很多消费者对5G的认知都是空白的,一项全新的技术摆在面前时难免会让人产生这样那样的疑问。还别说,如果以下这些事情不知道,没准儿还真就得花冤枉钱。
01 5G手机相比于4G手机有哪些提升?
这个是很多有意向换机的朋友都想知道的问题,最显著的提升就是对第五代移动通信技术的支持。5G网络拥有高速率、低时延、广连接的三大特性,其中最后一点主要是针对物联网,前两点才是5G手机的显著特征。
高速率,体现在5G手机上,最高可以实现千兆以上的网速。当然关注手机最高支持的下行速率意义不大,手机实现的网速目前被5G网络覆盖情况所制约。就我们此前测试(位置北京市内)的网速来看,在5G基站下手机可以实现900Mbps左右的下行速率。
低时延,简单的说就是可以让网络拥有更快的传输响应。在各大展会上,手机厂商们已经有过关于云游戏、直播、远程控制等相关应用,但在商用的5G手机上这些应用并未实现,目前在5G手机上的低时延特性主要体现在打网络游戏延迟比较低。
此外,由于5G高速运作会产生较高的功耗和发热,所以5G手机往往会具备着大电池和快速充电、优良散热系统等特征,同时需要对天线设计进行全新的优化才能保证5G网络的稳定性。虽然这些设计满足的是5G网络,但也可以给手机游戏、网络通讯、使用续航带来体验增益。
02 换一部5G手机真的可以带来体验的显著升级么?
这个问题的答案会因人而异。
如果对手机网络的高速率传输有重度依赖,或者对大型手机游戏情有独钟,那么购买一部旗舰定位的5G手机的确可以带来体验的提升。刚才我们也提到,5G手机可以提供更高的网络速率,可以在续航和散热、信号方面有更好的表现。
但如果并不怎么玩大型游戏,对手机网络的依赖性也不强,那么买5G手机带来的体验升级并不明显。对于这一部分消费者来说,5G手机的改变可能就是状态栏上显示的一个“5G”标识而已。
另外,目前5G网络覆盖情况实际上并不完全,在北京市内使用也经常会出现5G向4G的跳转。如果距离5G基站较远,手机的峰值下行速率也会有明显的下降,如果信号较弱,5G网络也会出现图片加载不出来的情况。所以在网络还未完全覆盖的当前,不要对5G网络的速率有着过高的期待。
03 如果用上5G网络,资费会变贵很多吗?
5G资费比4G更贵是情理之中的事,毕竟5G网络刚刚投入商用,研发、设备和运转都有较高的成本。目前三大运营商的5G套餐起价都在一百元以上,且在流量、带宽上有限制。
但实际上,如果对带宽没有太高的要求,我们是可以在4G套餐情况下用上5G网络的。将4G卡插入5G手机后开启5G,在网络覆盖的位置我们就可以用上5G网络,但最高带宽被限制在300Mbps。
300Mbps的网速实际是4G LTE理论峰值速率,但在实际应用时不可能达到。也就是说,即便我们不开通5G套餐,在网络覆盖优质的环境中,可以使用的5G网速也是要优于4G网络的。
所以如果朋友们想买5G手机但对资费顾虑较多,可以先别开通5G套餐,先体验一下300Mbps的5G网络。用这种方式也可以先简单测试一下所在地的5G网络覆盖情况,如果感觉有必要再开通套餐。
04 说了这么多,5G手机到底值不值得买?
鉴于当前5G网络的覆盖现状、资费、5G应用的状况,并不建议大家以5G作为购买手机的出发点,但5G手机带来的散热、信号、续航等附加属性却可以成为我们选择的理由。如果比较注重体验升级的话,那么可以参照以下的购买建议—;—;
如果现在手里是上一代4G旗舰手机,那么更换5G手机的意义不大,因为新机的5G属性带来的体验升级非常微弱。
如果手里是隔代4G旗舰或者4G中端机型,那么可以考虑购买今年的5G手机,不管是旗舰还是中端定位,新机带来的体验升级都会比较显著。
目前5G中端机型最低价格在两千元左右,预计今年下半年会有5G千元机上市。如果上述的5G属性也能随5G一同出现在千元机上,那么千元机的使用体验或将得到显著的升级。所以预算不多的朋友不妨观望一下,没准儿不久后就能买到心仪的5G产品。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
