当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 多远的距离都归为零。”今天上午,北京积水潭医院院长田伟在医院的机器人远程手术中心,通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院以及烟台市烟台山医院同时连接,开启了全球首次骨科手术机器人多中心5G远程手术
多远的距离都归为零。”今天上午,北京积水潭医院院长田伟在医院的机器人远程手术中心,通过远程系统控制平台与嘉兴市第二医院以及烟台市烟台山医院同时连接,开启了全球首次骨科手术机器人多中心5G远程手术。千里之外掌控自如,两台手术顺利完成。田伟说,“我感觉就像在自己的手术室里做手术。”此次手术借助中国电信5G网络和华为通信技术支持,这也标志着我国5G远程医疗与人工智能应用达到了新高度。
上午9时05分,两台手术同时开始,两个分中心的手术核心环节交替进行。嘉兴市第二医院的患者因为腰椎骨折导致腰1椎体压缩50%,同时伴有椎体前方纵裂,传统的手术无法精确判断骨折线,如果椎弓根螺钉过长,会导致骨折块前移,椎体反而会裂开,从而致使手术失败。采用机器人手术引导,手术中就可以精确设计螺钉长度和置入位置,避免手术失败。根据术前制定的手术方案,计划为患者置入6根椎弓根螺钉。10分钟后,第一根椎弓根螺钉已经置入完毕。
烟台山医院患者是一名胸椎椎体爆裂骨折患者,后凸畸形。患者的胸椎第12节椎体爆裂,这个手术对置入螺钉的要求非常高。此次利用机器人手术,不但可以置入,而且非常精确。
根据嘉兴和烟台两位患者的病情,田伟通过骨科手术机器人远程控制平台分别进行了远程手术规划,并指导两地的医生进行手术。手术过程中信号传输流畅,上千公里的距离没有出现任何信号卡顿、处理不及时、反馈迟钝等不良情况。9时40分,两台手术的核心环节全部顺利完成,“非常完美,教科书般的手术!”
“我在积水潭医院都不能做到一个人同时完成两台手术,但通过5G多中心可以同时控制两台手术。”田伟说,过去机器人手术很难进行远程操作,“主要就是因为时延。”5G网络高速率、大连接、低时延的典型特征在远程手术领域得以充分展现,通过5G通信技术,机器人手术从以往的“遥规划”变成“遥操作”,真正实现了远程操控骨科手术机器人实时手术。“我国的医疗均质化不够,各地的医生经验能力有差距。”田伟说,以往医生需要远程奔波到外地学习,回到本院后也不能保证医疗水平的均等。现在“5G+机器人”这种组合手术,让多远的距离都归为零,也让患者在家门口就可以享受到高质量的医疗服务,这对我国分级诊疗制度落地及智慧医疗建设具有标志性意义。在人工智能新时代,医疗及各产业将深度融合,智慧医疗加速发展,将给患者带来更好的医疗服务和就医获得感。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
