当前位置:首页 > 物联网 > 物联网技术文库
[导读] 智能集中润滑系统--远程调试远程监控 智能集中润滑系统应用于冶金、矿山、港口、电力、石化、有色、建材等行业,设备分布全国以及世界地区,由于润滑设备的特殊性,一旦出现故障就会影响整个机器设
智能集中润滑系统--远程调试远程监控
智能集中润滑系统应用于冶金、矿山、港口、电力、石化、有色、建材等行业,设备分布全国以及世界地区,由于润滑设备的特殊性,一旦出现故障就会影响整个机器设备的寿命,同时,PLC程序修改和监控、设备使用情况,都要大量的维护人员到现场进行维护。其希望能对销售出去的润滑系统油量、运行状态等能耗数据集中监控统计分析,运用物联网系统对润滑系统运行状态、现场环境温度、告警记录等,对润滑系统全生命周期进行监控,保障润滑系统正常运行。同时想通过远程对润滑系统的PLC程序远程上下载和程序监控,减少出差。
物通博联以丰富的项目经验实施和落地能力,为智能集中润滑系统厂家提供远程维护监控系统,对分布各地的润滑系统的PLC程序远程上下载和程序监控,监控分布在各地的润滑系统工作状况,最大程度地保证润滑系统安全稳定下,增加配件销售、主动维保、远程运营维护、减少出差、提高设备管理效率。
个性化功能
一、工业设备远程维护监控系统(穿透云·设备快线)
系统拓扑图:
在卖出去的大型润滑设备上安装一台工业智能网关,工程师通过物通博联设备云管道(设备快线)随时随地对现场PLC的远程诊断、程序上下载。通过客户端软件还可以知道需要连接的PLC的IP地址、网段、网关在线情况所属客户、地区、站点等信息,方便工程师维护。
简单易用:
1.现场安装:PLC+物通博联智能网关。
2. 工程师电脑:打开物通博联设备快线软件,建立通道连接。
3. 远程工程师:对PLC进行远程编程、调试、程序下载等操作。
解决问题:
1.搭建一条通往现场设备的安全管道,实现PLC的远程监控、调试和程序上下载。
2.解决设备过于分散不便集中管理,设备维护困难且运营成本高等难题。
二、智能集中润滑系统数据应用云平台
系统支持西门子、施耐德、三菱、台达、欧姆龙等PLC以及仪器仪表的数据接入到云平台中,支持TLS认证和数据加密,支持海量设备接入、支持API/OPC 开放接口、支持地图展现和支持电脑端、手机APP(安卓)、微信小程序等。
【核心功能】
1、支持地图展示模式:可以直观的看出设备的分布情况和大概的设备信息。
2、支持云组态,支持导入定义好的组态画面或在云平台上利用组态控件画出个性化画面。
3、支持对远端机器设备信息、实时状态、故障报警、运维控制、历史查询等
设备信息
实时数据
故障报警
运维控制
历史曲线
5、支持用户权限管理,针对不同角色、分配不同的权限,对分布在各地的机器设备进行运营维护、设备管理、精细管理。
6、支持手机APP(安卓),支持微信小程序,随时关注设备的运行及健康状况。
效果:远程运维,节省人工成本、提高服务质量和售后响应速度;基于大数据的智能运营,对机器关键指标监控,对历史数据进行数据分析,实现设备的预防式和预测性维护;通过手机APP随时随地掌控设备情况。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
