当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 自2019年5G话题不断出现,有关5G的消息新闻可谓是“轰炸式”。但大多数人讨论的话题只局限于5G“表层”,比如我们说的5G,大多数人都是理解为5G上网啊,能想到的5G设备也是5G手机。事实上,
自2019年5G话题不断出现,有关5G的消息新闻可谓是“轰炸式”。但大多数人讨论的话题只局限于5G“表层”,比如我们说的5G,大多数人都是理解为5G上网啊,能想到的5G设备也是5G手机。事实上,你所知道的5G,不仅仅是5G上网、5G手机这些消费级,这些领域的改变只是网速提升。但在别的领域,比如自动驾驶、物联网,5G所带来的意义重大,它将彻底改变人们的生活方式,可以毫不夸张地说,5G相当于第三次工业革命!
那么,为什么说5G不仅仅是5G上网,还服务于自动驾驶、物联网等领域呢?这就要谈到5G定义了。5G网络是第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每8秒1GB,比4G网络的传输速度快数百倍。比如一部1G的高清电影,可在8秒之内下载完成。而5G网络的主要目标是让终端用户始终处于联网状态。5G网络将来支持的设备远远不止是智能手机——它还要支持智能手表、健身腕带、智能家庭设备如鸟巢式室内恒温器等。
从应用场景来看,5G定义了三大业务场景:eMBB(增强型移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)、uRLLC(超可靠低时延通信)
1、eMBB(增强型移动宽带)
eMBB(增强型移动宽带)就是我们常说的5G上网业务,主要面向3D/超高清视频等大流量移动宽带业务,相当于4G网络的增强,用户体验速率在0.1~1Gbps,峰值速率为10 Gbps,这意味着手机用户在不到一秒时间内即可完成一部高清电影的下载。
理论上看,5G网络已成功在28千兆赫(GHz)波段下达到了1Gbps,相比之下,当前的第四代长期演进(4G LTE)服务的传输速率仅为75Mbps。随着5G网络的普及,用智能终端分享3D电影、游戏以及超高画质(UHD)节目的时代正向我们走来,比如大型活动场景如赛事、演唱会、重大活动等进行4K/8K、VR直播,通过5G网络带给用户更沉浸、交互的体验。
当然,实际的网速并没有那么快,据实测视频数据显示,目前5G下载速度达到800Mbps左右,也就是相当于800兆家用宽带的速度。通过5G网络,网友下载容量为1.6GB的王者荣耀客户端时,最快网速更是高达94.7MB/S,而平均速度也有60 MB/S,可以说是非常惊人。
2、mMTC(海量机器类通信)
5G定义的第二个场景就是mMTC,它对应的是物联网等连接较大的应用。在未来,基础设施会被5G连接起来,比如路灯、水表、垃圾桶,城市的管理者可以精确地知道每个基础设施的状态,比如路灯哪一盏坏了,水管哪一段漏了,垃圾桶哪一个满了。而根据相关标准,5G定义的mMTC场景,其每平方公里可支持连接100万个设备。
万物互联是人工智能时代背景下物联网的最终极目标之一。但目前的物联网发展得并不透彻,现阶段实现的物联网还比较低端。其症结之一就是无线网络带宽和延时不达标。而如今的5G到来,才真正可以实现万物联网。
比如,我们使用一部手机就能够实现家里的一切物品的调控,在下班回家的路上提前打开空调,让家里的温度先打到最好的状态,同时也可以打开电视机或者是做上一些可口的饭菜,回到家里,我们就能够一边享受自己的时间,一边享受这些机器为我们带来的服务了。
3、uRLLC(超可靠低时延通信)
5G定义的第三个场景就是uRLLC(超可靠低时延通信),它的特点就是适合自动驾驶、工业自动化等场景要求。我们知道,自动驾驶汽车涉及人和车、车和车、车和路之间的配合。而要实现无人驾驶,需要车辆像人一样具有“环境感知、分析决策、行动控制”这三个功能。而每项功能都需要分解到每一个微小环节,达到极致安全和可靠的地步。而5G网络的实现,可以将自动驾驶达到极致安全和99.999%可靠性。
测试数据显示:自动驾驶汽车以每小时60公里的速度行驶,如果时延是60毫秒,车的制动距离大概在1米;如果是10毫秒的时延,车的制动距离是17厘米;如果降低到5G的理论时延1毫秒,制动距离缩短到只有17毫米。恰恰,低时延、高带宽、高稳定性等5G特性,5G网络的商用,为提升车辆对环境的感知、决策、执行能力,给车联网、自动驾驶应用,尤其是涉及车辆安全控制类的应用带来很好的基础条件。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
