当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读]   英伟达公司周一早些时候推出了新的英伟达EGX平台,将人工智能引入网络边缘,该平台能够实时感知、理解和处理数据,而无需首先将数据发送到云端或数据中心。      将人工智能应用
  将人工智能应用于智能手机、传感器和工厂机器等边缘设备是该技术不断发展的下一个阶段。最早的人工智能算法非常复杂,只能在云数据中心运行的强大机器上处理,这意味着需要通过网络发送大量信息。但这是不可取的,因为它需要大量带宽并导致更高的延迟,而且使得“实时”人工智能难以实现。
  企业真正想要的是可以在数据产生的地方执行的人工智能,无论是制造工厂、零售商店还是仓库。几家科技公司都在试图解决这个问题,最近的尝试是英特尔公司今天推出的 “冰湖”芯片——这是该公司首款10纳米芯片,此外还有数十家创业公司也瞄准了这个领域。
  但是英伟达进入人工智能边缘是值得注意的,因为该公司的图形处理单元被广泛认为是最好的人工智能处理硬件。其中包括用于深度学习Tesla V100和Quadro GV100,它可以实时进行光线跟踪,即创建逼真图像的过程。
  新的英伟达EGX平台可以从基于Jetson Nano处理器的轻型服务器——能够以几瓦的功耗每秒钟处理0.5万亿次操作,扩展到基于边缘服务器NVIDIA T4机架的微型数据中心——可以每秒完成10,000万亿次操作。芯片的节能功能对于人工智能来说非常重要,因为传统的硬件运行此类任务时,耗电量非常巨大。
  在媒体简报中,英伟达企业和边缘计算高级主管Justin Boitano表示,对NGX之类的平台的需求将会很大,因为到2025年,世界上将有大约1500亿台机器传感器和“物联网”设备。他表示有很多这样的传感器将被用于“智能城市”等计划,并将生成需要在现场进行处理的数据——这主要是出于更低延迟和实时响应的需求,数据主权法规的要求或对隐私问题的考虑。
  Boitano表示: “人工智能确实是所有行业在视觉和言语方面的杀手级应用。”
  如果真的想要充分利用这些芯片,合作伙伴关系也很重要。处于这个原因,英伟达正在整合NVIDIA Edge Stack软件,而不是让EGX运行在Red Hat的OpenShift Kubernetes容器编排平台上以实现与现代软件应用程序的兼容。
  该平台还集成了Mellanox Technologies股份有限公司的安全、存储和网络技术,英伟达计划在年底前以69亿美元的价格收购Mellanox Technologies股份有限公司。
  Mellanox首席技术官Michael Kagan 表示:“Mellanox Smart NIC和交换机为数据访问提供了理想的I / O连接,可从边缘扩展到超大规模数据中心。”
  英伟达正在与至少13家不同的服务器制造商合作销售EGX平台,包括思科系统公司、戴尔EMC、惠普企业公司和联想集团控股有限公司等大牌制造商。
  NGX还兼容运行在主要云基础架构服务(如Amazon Web Services和Microsoft Azure)上的人工智能应用程序,并且可以连接到物联网服务,例如AWS IoT Greengrass和Azure IoT Edge。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
