当前位置:首页 > > 基础实用电路
[导读]场效应管三种组态电路a
21.<strong>场效应管</strong>三种组态<strong>电路</strong>a.gif
场效应管三种组态电路a
场效应管与晶体三极管一样,也具有放大作用,但它与普通晶体管是电流控制型器件相反,场效应
管是电压控制型器件,它具有输入阻抗高、噪声低的特点。
    场效应管的三个电极,栅极、源极和漏极分别相当于晶体三极管的基极、发射极和集电极。图
所示是场效应管三种组态电路,即共源、共漏和共栅极放大器。图1-21 (a)所示是共源放大器,它相当
于三极管中的共发射极放大器,是一种最常用电路。图 (b)所示是共漏放大器,相当于晶体三极管
共集电极放大器,输入信号从漏极与栅极之间输入,输出信号从源极与漏极之间输出,这种电路又称为源
极输出器或源极跟随器。图1-21 (c)所示是共栅放大器,它相当于晶体三极管共基极放大器,输入信号
从栅极与源极之间输入,输出信号从漏极与栅极之间输出。这种放大器的高频特性比较好。
    绝缘栅型场效应管(MOS)的输入电阻很高,如果在栅极上感应了电荷,很不易泄放,极易将PN
结击穿造成损坏。为了避免发生PN结击穿损坏,存放时应将场效应管的三个极短接:不要将它存放在静
电场很强的地方,必要时可放在屏蔽盒内;焊接时,为了避免电烙铁带有感应电荷,应将电烙铁从电源上
拔下;焊进电路板后,不能让栅极悬空。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
