当前位置:首页 > 智能硬件 > 机器人
[导读] 近年来,机器人已经从最初的工业应用逐步且广泛的进入人们的日常生活中,银行、酒店、医院、商场的服务机器人已经为人所熟悉,18年的无人餐厅更是博得了大量眼球,随着应用场景的扩充,机器人种类、数量的不
近年来,机器人已经从最初的工业应用逐步且广泛的进入人们的日常生活中,银行、酒店、医院、商场的服务机器人已经为人所熟悉,18年的无人餐厅更是博得了大量眼球,随着应用场景的扩充,机器人种类、数量的不断增加,类似撞人、错位、运行不稳定等问题频频出现。究其原因,机器人的导航定位正是此类问题出现的“罪魁祸首”。
机器人需要更具场景适用性的导航方案
提到机器人导航定位,很多人首先想到的便是激光雷达激光雷达作为目前最成熟的三维测量传感器,具有精度高、响应快的优势,已经被广泛的应用于机器人行业,但这种技术也有其无法忽略的问题——成本高、系统可靠性低。
无论是应用于扫地机器人的低端雷达抑或应用于工业机器人的高端雷达,激光雷达的成本已经是机器人厂商成本的重要支出。此外,在功能效果上,由于激光雷达受限于单一的信息采集模式,遇到走廊等相似场景容易出现“假回环”,导致位置丢失,并且在异常位置、开机重启等情况下,激光雷达也很难进行快速准确的重定位。因此,在酒店、室外等场景中,采用激光雷达导航的机器人更容易出错。
如何找到一种成本更低,性能更可靠的机器人导航定位方案,成了很多机器人厂商共同关注的问题。针对这一问题,国内计算机视觉方案提供商INDEMIND联合创始人姜文给出了自己的答案——视觉导航。
视觉导航,顾名思义,就是通过视觉摄像头捕捉环境信息,以获取移动物体在空间中所处的位置、方向及其他信息,并通过一定的算法对所获信息进行处理,建立环境地图,进而规划一条最优或近似最优的的无碰触路径,是一种成本更低、场景适用性更强的导航定位方案。
取代、融合,导航方案需要因地制宜
与现阶段广泛应用的激光雷达方案相比,视觉导航依靠立体视觉摄像头采集环境图像,成本无疑要低很多。但视觉导航图像处理本身非常占用计算资源,对算法能力要求极高,同时视觉探测的原理也只是尽可能接近物理探测,因此在精度上仍略有不足,所以在具体使用上要因地制宜,结合场景应用。
在姜文看来,在以扫地机为代表的小型机器人底盘上,视觉导航方案是一种替代性的方案,可以取代现有的激光雷达方案,以更低的成本实现建图、导航、避障甚至回充等功能,并且智能化程度更高,具有很强的交互潜力。但在以安全为前提的服务机器人上,视觉导航更合理的使用方式是与现有激光、里程计等多传感器融合,解决假回环、重定位、深度测量等问题,进一步提高机器人的鲁棒性,满足更为严苛的使用需求。
除此之外,视觉导航还能为机器人带来交互能力的提升。姜文告诉记者,视觉作为最高纬度的感知手段,不仅可以进行测距、导航定位,更可以对事物进行识别和理解,为机器人提供了获取语义地图的能力。
举个简单的例子,扫地机器人在家中工作时,会进入各个房间,遇到各种障碍,结合INDEMIND视觉技术的机器人可以识别出每个房间的用途,同时也识别出各种遗留在地面上的障碍物,结合导航策略,可以有效的避开衣物、线缆、宠物粪便等对机器人造成伤害的物品,同时结合上层语音控制技术,还可以根据主人的命令,自主识别餐厅、厨房甚至餐桌下方等区域,执行指定的清扫任务。可以想象,未来的机器人不再只是效率提高了一些,聪明了一点,而是可以真的具有与人进行基本交互的智能机器人。
另外,对于现有机器人接入视觉导航方案的成本问题,姜文表示,成本主要分布在两个方面,得益于INDEMIND对于算法的强大优化能力,算力成本已经非常低廉,结合可见光等传感器,整个模组的成本要远低于低端激光雷达,更不用和高端激光雷达对比了。而另一方面则是集成成本,INDEMIND作为市面上为数不多的完整解决方案提供商,在扫地机器人等小型平台上可以直接根据参考设计进行调试部署,而对于大型机器人,则可以提供不同平台不同版本的SDK,只要跟产品当前的算法系统进行简单的松组合融合匹配,就可以发挥视觉绝大部分作用,如果采用深度定制方案,更可以从底层开始融合优化,最终带来非常好的实际效果。
总的来说,与激光雷达方案相比,视觉导航是一个维度更高、成本更低、适用性更强的机器人导航定位方案,未来,随着算力的提升,算力成本的降低,视觉导航方案的成本可以进一步下探;并且伴随研究的深入,视觉导航所带来的环境语义功能日趋完善,具有更高维度交互潜力的智能视觉机器人无疑在面临下一轮竞争时更具优势,因此,可以预见视觉导航方案广阔的发展前景,视觉导航也必将成为机器人导航领域的主流。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
