当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读] 2019年,全球5G首波市场将迎来规模商用,5G建网的经济性成为全球运营商共同关注的热点。5G将为用户带来Gbps的极致体验已成为业界共识,但是如何兑现这样的极致体验?选择3.5GHz C-Ba
2019年,全球5G首波市场将迎来规模商用,5G建网的经济性成为全球运营商共同关注的热点。5G将为用户带来Gbps的极致体验已成为业界共识,但是如何兑现这样的极致体验?选择3.5GHz C-Band这一“高频”,是否需要建设更多的站点,以致建设一张5G密集覆盖网络,增加部署成本?抑或直接采用2GHz以下的“低频”建网,实现与LTE类似覆盖,从而降低部署成本?
在2月26日召开的2019世界移动大会“5G部署”GSMA分论坛上,华为5G产品线总裁杨超斌详细阐述了“Massive MIMO是5G极简网络之本”这一观点,用缜密的理论分析结合详尽的实测结果,正面回应5G建网经济性这一热点话题,强调3.5GHz Massive MIMO能实现与LTE 1:1共站建设,覆盖比LTE更好,容量比LTE更高,能极大降低5G网络建设的每比特成本和部署成本。
Massive MIMO天线阵列增益可弥补高频弗里斯自由空间传播的额外损耗
弗里斯传输方程是天线理论中最重要的方程之一,表征了发射天线功率与接收天线功率之间的关系,而频率f是该方程中的变量,频率越高则接收天线功率越小,弗里斯传输方程可以计算出不同频率的自由空间传播损耗,结合具体频率来看的话,3.5GHz自由空间传播损比1.8GHz会多出6dB左右。
Massive MIMO的设计核心为大规模天线阵列,传统的1.8GHz天线阵列通常由24个天线阵子组成,而Massive MIMO的天线阵列的阵子数高达数百个。即使考虑天线阵子数增加而单个阵子的增益会收缩这一因素, Massive MIMO天线阵列带来的波束赋形增益完全可以弥补3.5GHz由于频段传播引起的6dB额外损耗,因此,3.5GHz 64T64R的覆盖要好于1.8GHz,3.5GHz 32T32R的覆盖与1.8GHz相同,而3.5GHz 16T16R和8T8R的覆盖则比1.8GHz要差。
中国移动杭州5G规模商用网络实测表明,在5G与LTE 1:1共站建设下,同样的3.5GHz频率,32T32R Massive MIMO的覆盖比8T8R提升60%,确保随时随地Gbps用户体验。
香农定理结合Massive MIMO实现5G百倍容量提升
香农定理阐述了信道的理论容量极限与信道带宽和信噪比的关系,信噪比可以通过先进的编码方式来提升,5G的Polar码已逐步接近极限,而信道带宽即频谱资源是有限而宝贵的。如何在诸多的限制条件下进一步提升信道容量?Massive MIMO通过空分复用进一步提升信道容量,空分复用的能力与阵列数相关,阵列数增加,则信道容量也会随之提升。同时,5G天然支持100MHz大带宽,带宽的提升也会带来容量的线性提升。
IMT-2020北京的测试外场刚刚见证了5G小区容量的新记录:采用3.5GHz 64T64R Massive MIMO,在100MHz带宽下,5G的小区容量高达14.58Gbps,是LTE 150Mbps理论峰值的97倍。Massive MIMO极大的降低了每比特成本。
高频天线阵列更小让Massive MIMO工程更易
天线尺寸是影响工程部署效率的重要因素,也是决定基站建设成本的重要因素之一。天线尺寸与天线阵列大小相关,而天线阵列的大小由频率(频率=光速/波长)决定。通常情况下单个天线阵子的大小及天线阵子的间距为半波长,高频的波长更短,也就意味着高频Massive MIMO的尺寸更小。3.5GHz 64T64R Massive MIMO的天线阵列尺寸约为700x400mm,而1.8GHz及800MHz 64T64R尺寸高达1000x650mm和2000x1500mm。因此3.5GHz Massive MIMO尺寸更小,更具备工程可行性。
在韩国LGU+的5G规模商用网络中,3.5GHz Massive MIMO已经全网部署上万站。得益于Massive MIMO尺寸小、重量轻,上万5G站点在四个月内全部安装完成。对比传统射频+馈线+天线的形态,Massive MIMO一个模块集成射频和天线,免馈线安装,不仅尺寸降低了55%,安装时间也节省了35%,极大提升了LGU+的5G商用网络部署效率,帮助LGU+取得了5G商用部署全面领先。
因此从5G建网经济性的角度来说,Massive MIMO更好的覆盖和更高的容量,帮助运营商极大降低了每比特成本;3.5GHz Massive MIMO从工程角度可以做到尺寸更小,降低了体积和重量,帮助运营商极大降低了部署成本。
华为秉承5G极简网络理念,把复杂留给自己,把简单留给客户。而Massive MIMO,正是5G极简网络之本。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
