当前位置:首页 > 消费电子 > 便携设备
[导读] 虽说索尼下代旗舰Xperia XZ4传闻可能不会那么快推出,但国外网站Mysmartprice日前还是联手知名爆料人@Onleaks首次放出了该机多角度渲染图,外形上保持了原有的风格,但背面没有
虽说索尼下代旗舰Xperia XZ4传闻可能不会那么快推出,但国外网站Mysmartprice日前还是联手知名爆料人@Onleaks首次放出了该机多角度渲染图,外形上保持了原有的风格,但背面没有了明显的弧度设计,并且也没有引入曲面屏或是刘海屏,而是借助缩减上下边框的宽度来获得更高的屏占比。
同时按照这家国外网站披露的说法,索尼Xperia XZ4所配的显示屏具有21:9的长宽比例,对角线尺寸预计在6.5英寸左右,与此前传出的消息比较吻合。
不过,由于采用了21:9的带鱼屏设计的缘故,这使得索尼Xperia XZ4显得相当修长,机身尺寸则为166.9×72.4×8.2mm,最厚的地方则是在后置摄像头凸起的部分,大约在9mm左右。而作为对比,同样配有6.5英寸显示屏的iPhone XS Max的机身尺寸则只有157.5×77.4×7.7mm。
索尼Xperia XZ4这次还首次带来了后置三摄设计,但暂时不清楚三枚摄像头的规格和所采用的CMOS传感器信息。而根据此前爆料网友披露的说法,该机这次的主摄像头将是索尼IMX系列的最新型号,这意味着很有可能便是4800万像素的IMX586。
至于索尼Xperia XZ4机身周边的按键则延续了上代的设计,右边为电源键,相机按键和音量键,并且指纹解锁传感器可能会与电源键进行整合,再次回归当初的侧边指纹解锁按键设计。不过,索尼在Xperia XZ4上取消了3.5mm耳机插孔。
需要说明的是,索尼Xperia XZ4渲染图未必是该款新机将来最终的模样。同时在发布时间方面,则根据熟悉索尼内情的网友最新披露称,索尼下款旗舰要到明年年中才会推出,但会是首批搭载骁龙8150处理器的机型,所以在明年2月底的MWC大会上将不会见到索尼Xperia XZ4的身影。
目前,索尼尚未发布的新机型号I8146被推测为有可能是索尼Xperia XZ4。据传所配的6.5英寸21:9带鱼屏将支持4K分辨率和仍旧采用了LGD的OLED显示屏。仅有6+128GB存储组合可选,且所配的电池容量只有3000毫安时。
由于要到明年年中才会发布,所以在华为三星等品牌届时都会推出5G手机的背景下,索尼Xperia XZ4有可能会借助外挂基带芯片的方式支持5G技术,而国行版本则或将于明年五月底或六月初问世。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
