当前位置:首页 > 物联网 > 区块链
[导读] 2018年10月3日—临床医生和患者正在使用物联网(IoT)设备连接网络。连接到网络的设备数量的增加可能会引起安全问题,区块链可能在不久的将来能够解决这些问题。 区块链和物联网
区块链和物联网对于医疗领域来说是相对新鲜的。物联网增加了数据流,这可能是压倒性的,特别是当大多数数据流流向一个集中的位置,如数据仓库。区块链可以帮助简化物联网数据流,方法是分散数据流并使数据具有可操作性。
物联网还可以利用边缘计算,这有助于分散工作流。
深入探索
·解决医疗网络连接的挑战
·使用宽带支持互联网医疗用品
·了解医疗保健基础设施即服务(IaaS)
区块链和边缘计算是两种分散的技术,它们允许组织分散资源,而不依赖于一个中心中心来收集、解释和重新分发信息。
边缘计算,有时也被称为雾计算,迎合物联网(物联网)设备,减轻了筒仓的压力。
传统上,数据是在网络边缘生成的,然后被传输回数据中心。边缘计算处理源或网络边缘的数据。
IEEE的一份报告指出,随着实时应用程序的兴起,来自不同应用程序的各种来源产生的数据的增长速度,使得传统的云计算不再是处理网络边缘产生的数据的有效方式。
IEEE报告作者将边缘计算定义为“允许在网络边缘、代表云服务的下游数据和代表物联网服务的上游数据执行计算的技术”。“‘边缘’就像任何沿着数据源和云数据中心之间路径的计算和网络资源一样。”
通过保持数据接近源,边缘计算提高了操作效率。边缘计算允许终端用户访问更小、更具体的数据,而不是访问集中的、基于云的基础设施中的信息以及他们永远不需要访问的数据。
物联网设备的增加以及将更多计算任务放到云中的组织是医疗领域边缘计算的两大催化剂。边缘计算可以帮助分析,并在接近实时的情况下为病人产生分析结果,所以他们不需要等待并返回来了解他们的结果。
区块链也是一种分散的方法来打击基础设施,但更关注于组织内部和外部组织之间的信息交换。
区块链允许用户在不通过集中竖井的情况下交换信息。组织之间的每个事务都由一个块组成,该块保存来自当前事务的数据,以及与前一个事务的哈希值链接,从而创建一个链。每个事务都有文档记录,用户无法返回并更改过去的数据。
网络中的组织都有一个通过区块链共享的数据副本,可以看到谁正在访问数据以及为什么访问数据。如果未经授权的用户访问了数据,网络可以立即检测到并采取行动保护数据。
每个组织都必须签署并批准每一笔交易,作为交易完成的见证人。批准任何事务或更新所需的证人数量消除了组织之间预先存在的信任的需要。
在组织寻求采用新技术和获取更多数据时,采用分散的方法来打击基础设施可以帮助减轻集中IT系统的压力。无论组织如何扩大数据交换的带宽,集中式系统只能承受这么多的流量。
虽然分散IT系统是一种相对较新的方法,但随着临床医生和患者提供的数据数量不断增加,它将更多地满足未来的IT需求。物联网和区块链是两个新兴技术,可以帮助组织开始分散其IT基础设施。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
