当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 随着人工智能变得越来越聪明,关于AI将消灭人类的说法也不断涌现出来。事实上,很多大人物都在呼吁人们提起警惕。到现在,似乎AI支持者谷歌首席工程师雷·库兹韦尔对未来的乐观态度似乎已经不敌比尔·盖茨
随着人工智能变得越来越聪明,关于AI将消灭人类的说法也不断涌现出来。事实上,很多大人物都在呼吁人们提起警惕。到现在,似乎AI支持者谷歌首席工程师雷·库兹韦尔对未来的乐观态度似乎已经不敌比尔·盖茨、伊隆·马斯克和史蒂芬·霍金提出的担忧。
诚然,我们确实有理由表示担忧,但未来并不一定会是一个黑暗的未来,因为我们可以有利用AI的更好方式,关键是认识到人类与机器智能之间的互补关系。说到底,人工智能与人类智能有着天壤之别,所以以后可以停止对二者的比较了。
如今,人们很容易相信人工智能已经变得像人类智慧一样聪明了——如果不是更聪明的话。比如,前一段时间,谷歌发布了Duplex AI,能够帮助用户完成外呼预定美发沙龙和餐馆等操作。由于它的声音几乎与人类一模一样,所以在整个过程中可以瞒过其对话伙伴,使之认为自己是人类。
此外,谷歌子公司DeepMind开发了一款人工智能,在最复杂的棋盘游戏中击败了世界冠军。而最近,人工智能又被证明它可以像训练有素的医生一样准确诊断眼疾……还有很多的事件可以表明,在不久的将来,机器人有可能会让人类身处失业的状态。
随着技术的发展与突破,人工智能在以我们肉眼可见的速度解锁新领域、新任务、新技能,而这些领域之前被认为是人类智能的专属。但这是否意味着人工智能比人类智能更聪明呢?在小智君(ID:Aiobservation)看来,将人工智能与人类只能进行对比,这本来就是一个错误的想法,因为二者是完全不同的东西,即使有时候它们的功能会重叠。
人工智能擅长处理数据,不善于抽象思考
首先,即使是最复杂的人工智能技术,其核心也与其他计算机软件没有什么不同:以超快速率运行数据。AI及其分支,如机器学习深度学习,只要研究员能将其转换为正确的数据集,就可以解决任何问题。
举个例子,图像识别。如果给出深度神经网络、深度学习算法的基础结构以及足够多的标记图像,人工智能就可以用非常复杂的方式进行数据对比,并找到定义每种类型对象的相关性和模式,进而实现用该信息标记之前从未见过的图像中的对象。当然,语音识别的过程也是如此:如果有足够多的人的声音的数字样本,神经网络可以找到人的声音中的共同模式并确定某段录音是否属于那个人。
最近上线公测的阿里AI鉴黄语音反垃圾服务便是基于此理论,除识别色情图片、色情视频和色情文字外,涉黄语音也能通过AI鉴别了。为了让AI智能机器具备识别多国语言和多地方言的能力,事先需要有一个训练学习的过程,对此阿里安全部产品专家念夏表示,“可以把它想象成一个小孩,需要不断喂养、训练、学习,它才具备这样的能力。”比如学习广东话,除了从第三方公司购买训练素材外,还使用阿里系统内的视频平台上的粤语电视剧,来训练机器人学习。
实际上,我们所了解到的关于AI的应用,无论是进行人脸识别还是诊断癌症的计算机视觉算法,亦或是能够驱逐恶意网络流量的人工智能网络安全工具,甚至是玩电脑游戏的复杂AI项目,都有这样一个同样的规则。只不过,技术不断在改变和进步。
正如有句老话说的是“人无完人”,所以AI也有自己的缺点,而它欠缺的就是抽象思考、常识的运用以及知识迁移。说回开头提到的谷歌Duplex AI,它可能非常擅长预订餐厅或美发沙龙,但这是两项非常狭窄且非常具体的任务。甚至这个人工智能还可以使用人类的语腔语调完成一次模仿人类对话的自然行为,但一旦谈话偏离了轨道,Duplex就会很难以连贯的方式作答。在这种情况下,它要么终止对话,要么在人类的帮助下才能以有意义的方式继续对话。
迄今为止,已经有很多实例可以证明,一旦AI模型出现在其擅长领域之外的事件中或者接收到与他们训练过的数据不同的内容,他们就会以一种不合逻辑的方式失败。范围越广,人工智能需要掌握的数据越多,就会出现一些边缘案例,这些场景还没有被训练数据所覆盖,最终会导致人工智能的失败。一个例子便是自动驾驶汽车,尽管已经行驶了数千万公里,但它仍在努力实现完全自主,远远超过人类成为专家驾驶员的需要。
人类不善于处理数据,擅长做抽象决策
从数据部分开始。与计算机相反,人类在存储和处理信息方面非常糟糕。比如,想要记住一首歌的歌词,必须多次循环听才能记住它;但对于计算机来说,记住一首歌就像在应用程序中按“保存”或将文件复制到其硬盘中一样简单。同样,对于人类来说,不记忆也是很困难的。即使尽自己所能,一些不是很好的记忆还是会存在自己的脑海里。而对于计算机来说,忘记一些东西就像删除文件一样简单。
说实话,在处理数据方面,人类远不如人工智能。在上文提到的所有示例中,人类或许能够执行与计算机相同的任务,只不过在人类识别和标记图像所花费的时间内,AI算法可以完成对一百万个图像的分类。毫不夸张的说,计算机的绝对处理速度使它们能够在涉及数学计算和数据处理的任何任务中超过人类。
然而需要注意的是,人类可以基于本能、常识在信息稀缺的情况下,做出抽象决定。比如,人类孩子在很小的时候就学会归纳整理物品。但对于AI算法,执行相同任务需要数年的训练。科技评论家尼古拉斯·卡尔(Nicholas Carr)在被问及智能机器与人类的区别时曾表示,“计算机没有疯狂地带,它们不能矛盾,也无法设计去处理模稜两可的情形,它们也没有直觉。”
举个例子,当人们第一次接触视频游戏时,他们可以快速地将日常生活中的知识转移到游戏环境里,像远离坑,壁架,火和尖尖的东西(或跳过它们)。他们知道必须要躲避子弹、避免被车辆撞到才能生存。但对于AI来说,每个视频游戏都是一个新的未知的世界,它必须从头学习。人类可以发明新事物,包括已经引领人工智能时代的所有技术,而AI只能获取数据,进行比较,提出新的组合和演示,并根据之前的序列预测趋势。
人类可以感受、想象、梦想,可以无私或贪婪,可以爱恨交加,可以撒谎,甚至有时候会混淆事实。所有这些情绪都可以以理性或非理性的方式改变他们的决定。人是一种由肉体制成的不完美的有缺陷的生物,每一个人都以自己的方式独特生存;而人工智能,从核心上讲,是由数十一个无生命的电路运行的微小的电流。
人工智能与人类智能截然不同,请停止比较
总的来说,所有这些都不意味着人工智能优于人类智能,反之亦然。因为本质上,二者就是完全不同的东西。AI擅长重复性任务,这些任务具有明确定义的边界,可以用数据表示,而且对于需要完成基于不完整信息,凭直觉做出决策的任务来说,往往表现的很糟糕。相比之下,人类智能适用于需要常识和抽象决策的环境,而对于需要进行大量实时计算和数据处理的任务则表现不佳。
从不同的角度看,我们应该将AI视为增强智能。人工智能与人类智能相辅相成,弥补了彼此的不足。因此,他们可以一起完成任何自己无法单独完成的任务。比如,AI善于利用大量的网络流量找出异常情况,但在决定哪些是需要调查的真正威胁时会犯错误。而另一方面,人工分析师不善于监控通过公司网络传输的千兆字节数据,但他们擅长将异常与不同事件联系起来,并确定哪些是真正的威胁。所以,AI和人工分析师可以填补彼此的空白。
诚然,现在人工智能可以做越来越多的事情,它们的逻辑也变得更为复杂,所以它们有能力去应对更复杂的情况,以及处理更多的变量参数。但是人工智能和人类各自的强项都体现在不同的领域,这意味着我们需要探索的是共生关系,而不是竞争关系。
很多人都持有一种观点,即机器会取代人类的工作机会。在小智君(AiobservaTIon)看来,其中不乏夸张的宣传,事实证明,人工智能的扩张创造了更多的就业机会而不是摧毁。但是,正如过去每项技术突破所做的那样,在许多任务中,它确实可以消除对人类的需求。但这可能是因为那些工作从来都不是针对人类的。现在我们在这些工作上花费了大量宝贵的人力资源和劳动力,或许就是因为我们尚未开发出能使其自动化的技术。
随着人工智能变得善于执行更多的任务,作为人类,我们将有更多的时间把我们的智慧用于具有创造性、社交性、艺术性、体育、文学、诗歌以及其他有价值的应用中。到那个时候,我们就使用我们的增强智能工具来增加这些工作的创造力了。
最后,我们不是机器,机器也不是人类,未来将是人工智能和人类智能共同构建的!
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
