当前位置:首页 > 通信技术 > 通信网络
[导读] 光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历
光通信数据中心的提速发展,这是一个必然的趋势;那么,针对供应商而言,要想保持优先的竞争力,就必须不断调整光模块的封装、不断提升光模块的传输速率。那么,在这样的情况之前,就诞生了一个光模块的发展历程。
光模块的封装有多种,有早期的1*9 、GBIC;到现在比较流行的CFP、QSFP28等光模块封装。
光模块的速率也155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G发展到现在的100G、200G甚至400G光模块了。
今天,小编给大家分享的是100G QSFP28光模块。
100G QSFP28光模块首次出现是在2013年,经过近几年的发展,100G QSFP28光模块已经衍生出多个类别,分别具有不同的光模块标准并适合不同的传输应用。
下面小编以100G QSFP28 CWDM4 2KM光模块为例子,详细给大家介绍介绍100G QSFP28光模块的详细参数。
1:4通道全双工光模块
什么是4通道光模块?
4通道光模块是使用同一根光纤,两者都能同时传输4个通道光波长
2:传输数据速率最高可达每秒26Gbps
这个就很容易理解了。100G QSFP28光模块的传输速率是100G,而光模块是使用一根4个通道的光纤传来传输,所以传输数据速率最高可达每秒26Gbps。
3:接收端和发射通道内置CDR电路
这个就要说到光模块的结构了。
光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。
发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电路,使输出的光信号功率保持稳定。
接收部分是:一定码率的光信号输入模块后由光探测二极管转换为电信号。经前置放大器后输出相应码率的电信号。
4:低功耗
不同型号参数的模块功耗是不同的,100G根据封装不同,一般3.5-9w。所以这个100G QSFP28光模块的功耗< 3.5W,这是一个好的方面。
5:热插拔
按照使用方式分:光模块可以分为非热插拔和可热插拔;
6:LC接口
光纤连接器可以分为FC型、SC型、LC型、ST型和KTRJ型。
7:温度0°C to +70°C
通过观察光模块的温度,可以知道这个光模块是工业级的光模块还是商业级的光模块;
商业级0℃~+70℃;工业级-40℃~+85℃
除了100G QSFP28光模块外,100G QSFP28高速线缆也受到了广泛欢迎,因为这种产品可以大大降低100G短距离传输的成本。100G QSFP28高速线缆主要有两种:QSFP28转QSFP28高速线缆和QSFP28转SFP28高速线缆。
QSFP28转QSFP28高速线缆的两端都是QSFP28光纤收发装置;QSFP28转SFP28高速线缆的一端是QSFP28光纤收发装置,另一端是4个SFP28光纤收发装置。一般来说,100G QSFP28高速线缆的长度不超过5m。
通过今日的介绍,对于100G QSFP28光模块性能参数有一定的了解了吧。
25Gbps SerDes(如 SFP28、QSFP28 光模块)的 NRZ 信号 UI 仅 40 ps,PCB 上每 1 dB 插损都会让眼图闭合 10% 以上。光模块的 PCB 通常只有 30×50 mm,却要容纳激...
关键字: 光模块 PCB
"一座城市的产业厚度,决定了一家企业的成长速度。" 苏州2026年7月10日 /美通社/ -- 2026年仲夏,胡润研究院发布《2026全球独角兽榜》,艾利特机器人赫然在列。这份榜单背后,不仅是一家...
关键字: 光通信 光模块 FOR 智能制造
随着人工智能(AI)技术的快速发展,AI服务器、光模块、边缘运算设备等硬件对讯号同步和低噪声的要求日益严苛。传统单端晶振(如LVCMOS)因易受干扰且抖动(Jitter)性能有限,逐渐无法满足高速数据传输的需求。差分晶振...
关键字: 差分晶振 AI 光模块
东京2026年6月5日 /美通社/ -- 新兴的全栈式AI数据中心基础设施解决方案提供商SuperX AI Technology Limited(纳斯达克股票代码:SUPX)...
关键字: IDC SUPER 光模块 INTER
厦门2026年5月11日 /美通社/ -- 作为全球化合物半导体领域全产业链布局的主力军,三安光电正依托材料、外延、芯片设计、晶圆制造到封装测试的垂直整合优势,在光通信与光互联领域完成系统性布局。公司以梯度化的产品迭代、...
关键字: 三安光电 新基建 光芯片 光模块
当前800G/1.6T高速光模块MCU市场呈现“海外主导、国产突破”的竞争格局。据行业数据,2026年全球高端光模块主控芯片市场规模达10-15亿美元,国产化率不足5%。
关键字: 光模块 MCU
在数字化转型与智能化升级的浪潮中,高集成、高安全、高效率的芯片解决方案正成为产业创新的关键驱动力。国民技术股份有限公司(以下简称“国民技术”)与全球头部的电源管理芯片厂商达成战略合作,实现共赢,基于双方产品优势持续深化合...
关键字: MCU 光模块
人工智能算力的爆发式增长正在重塑数据中心的网络架构。随着大模型参数量从千亿级迈向万亿级,GPU集群内部的数据通信带宽需求呈现指数级攀升。传统的可插拔光模块方案在400G/800G速率下面临着功耗墙、信号完整性退化和成本攀...
关键字: 光模块 硅光集成 CPO
上海2025年12月17日 /美通社/ -- 全球算力基础设施投资快速成长,正推动人工智能(AI)产业及其供应链加速技术升级与服务迭代。今年以来,USI环旭电子积极布局数据中心相关业务,聚焦服务器板卡(包括AI加速卡与服...
关键字: 电子 光模块 AI BSP
在信息技术飞速发展的当下,数据的传输与处理需求呈爆炸式增长。无论是数据中心的海量数据交换,还是人工智能、高性能计算等领域对高速、低延迟数据传输的严苛要求,都促使光通信技术不断向前演进。在这一进程中,CPO(Co-Pack...
关键字: 数据传输 光通信 光模块
