当前位置:首页 > 智能硬件 > 人工智能AI
[导读] 在人工智能的认知系统里,最重要部分就是通过神经网络、深度学习等技术让机器尽可能像人一样去思考,而机器的世界里只有0和1,这就需要海量数据来帮助机器进行判断。 在人工智能的认知系统里,最重
在人工智能的认知系统里,最重要部分就是通过神经网络、深度学习等技术让机器尽可能像人一样去思考,而机器的世界里只有0和1,这就需要海量数据来帮助机器进行判断。以前阻碍人工智能发展的主要因素是CPU的处理能力,随着数据的爆发式增长,传统的存储解决方案不仅无法满足高速计算的需求,而且难以负担得起数据长期保留产生的费用,这促使很多企业开始寻求新的存储解决方案。
纵观2017年的存储市场,全年规模达到950亿美金,供应不足的局面推动存储芯片收入增长64%,三星也因此在2017年的半导体市场首次超越英特尔登上第一的宝座,可见存储的市场地位越来越重要,几乎全球的存储厂商都在研发小体积、大存储、低功耗的存储设备,从而满足人工智能时代的存储需求。最近与非网记者采访了ReRAM存储技术的发明公司Crossbar,其战略营销和业务发展副总裁Sylvain Dubois向记者介绍了Crossbar的最新发展动向。
Crossbar战略营销和业务发展副总裁Sylvain Dubois
ReRAM:200W的擦写速度颠覆当前的存储方式
在消费电子领域,手机和电脑用户在购买产品之前,一定为存储空间大小和价格而纠结过,几乎所有的电子产品都是存储空间越大价格越贵,这就致使用户很难实现大存储、低总价的预算目标。在人工智能的深度学习和推理过程中,存储器的擦写速度决定了神经网络的计算速度,从而决定系统的判断速度,Crossbar公司研发的ReRAM技术是非易失性存储器领域的一种新技术,可以弥补DRAM和Flash的不足。Sylvain Dubois介绍,“ReRAM技术使用了基于硅的转换材料作为形成金属导电细丝的宿主,当电压作用于两个电极之间时,就会形成纳米级导电细丝。金属导电细丝的优势在于密度高、交叉线结构,工艺节点可以演进到小于10nm;在结构上可以进行3D堆叠,从而在单个芯片上实现多个TB级的存储能力。”
ReRAM技术与CMOS兼容,因此使得即便在最先进的工艺制程上,逻辑电路和存储器可以集成在的同一颗单芯片内。换句话说,ReRAM技术可以将CPU芯片上原本空置的空间加以利用,填充上存储器,从而增加CPU内部的存储空间,这样更多数据就可以存在芯片内部。按照目前的存储模式,CPU需要外挂存储器,当进行数据分析时,CPU要先将外部数据传输到内部缓存,再进行数据处理,而有了ReRAM存储技术,CPU的内部存储空间可以增加256GB甚至更多,CPU可以直接对内部数据进行分析,不受总线宽度的约束,因为数据在CPU内部不容易被盗取,安全性更高;ReRAM技术是非易失存储器技术,可以工作在极低能耗条件下,甚至关电条件下,能耗能耗比独立闪存低100倍。
Sylvain Dubois指出,“ReRM存储技术可以在单芯片上实现太字节(terabyte)存储,比DRAM高40倍的密度,并具备最高的性能和可靠性。在CES上的Demo 展示已经可以达到200W的擦写速度,而且ReRAM技术无需纠错,Crossbar可以和客户一起开发产品,擦写速度可以实现更高。”
高可靠性,适用于高速数据处理
人工智能离不开大数据,而大数据处理必然产生热量,一般的随着温度的升高处理器性能会大幅度下降,普通人从电脑和手机的使用过程中可以得到深刻体验,因此,存储器在高温下的稳定性关乎数据中心运营稳定,以及人工智能算法能否按时完成计算。关于ReRAM技术的稳定性,Sylvain Dubois做出了解释,“因为阻变式转换的机理是基于电场的,ReRAM存储单元非常稳定,在-40°C ~125°C的温度变化范围内也不打折扣,可以达到200万次的写次数,以及在85°C温度下数据可以保存10年。Flash 的数据保存周期也是10年,但是其存在读写干扰。ReRAM技术在-40°C ~125°C的温度范围内,不存在读写对其它区域的干扰,稳定性更高。”
IP授权模式,争做存储领域的arm
采用ReRAM技术的客户一般分为两种,一种是需要配合ReRAM技术在自己的芯片中增加存储空间的SoC厂商,另一种是独立设计存储器的厂商。Sylvain Dubois表示,“Crossbar公司采用IP授权的模式,ReRAM技术可以看作存储领域的IP架构,对于设计能力强的公司需要授权就给予授权,对于数据中心需要寻求第三方的设计产品,可以合作开发产品。”
CMOS和存储器代工厂分为两种,一种是专门针对存储器的代工厂,如:东芝、三星、长江存储;一种是CMOS代工厂,如:台积电、中芯国际。而ReRAM技术因为兼容CMOS技术,因此可以采用两种代工厂进行生产,目前已经和中芯国际在40nm制程展开合作。Sylvain Dubois指出,“我们的产品预计会在2018年中期实现量产,同时在28nm、14nm,以及10nm以下的工艺制程上也在进行研发,国内的BAT等数据中心以及国外的亚马逊、谷歌都有极大的兴趣。”
笔者认为,如果ReRAM技术得到广泛采用,电脑和手机等消费电子的性价比可以极大地提高,Crossbar公司有望成为存储领域的“arm”。而且做IP授权的优势在于,Crossbar公司与其它存储器设计公司以及SoC厂商都是合作伙伴,而非竞争对手,因此进入市场更加容易。
采访最后,记者也要求Sylvain Dubois评价一下自己的公司及产品,他表示,“我们在ReRAM技术领域做了深入的研究,目前申请专利数量达到310,通过160个。未来希望和更多客户进行合作,在存储技术领域实现更大的突破,ReRAM技术可以广泛应用于人工智能、IoT、大数据、移动计算、消费电子、汽车、工业等领域。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
