手机线外径精准测量详解
智能手机越来越普及,现在不管是老人、还是孩童、青年、中年。手机都成了生活中离不开的工具,办公、连系、搜索、娱乐均可用手机来完成。手机的普及程度非常高,伴随着高普及,智能手机也有更高的要求,各种新型手机的研发,为我们提供更智能的服务。手机的生产离不开各种线。生产用的电子线,使用的充电线、耳机线、上网线、刷机线、同步线、多功能线等均为其重要的使用线。其中电子线与充电线、耳机线是使用最频繁的线材。 而手机线的生产,能得到精准的外径测量,也为手机的更高性能增砖添瓦。
手机线的外径尺寸越精准,其质量越优,目前手机线的测量采用单路测径仪即可完成,单路测径仪可进行光电测量,并且是无损在线测量,可实现质量尺寸的检测与控制。既能实现高质量的生产,又能加快测量生产节奏。是线材常用的测量设备。
单路测径仪是集光学、机械、电子电路、通讯和计算机软件技术为一身高科技测量仪器,仪器由测径仪本体、支架及外接显示屏组成。
可对被测物的外径尺寸进行实时控制,测径仪本体内置1组光电测头,可以测量被测物直径尺寸。具有显示、计算、及报警等功能,具有声光报警功能,当测量数据超差时自动报警。
测头部件是测径仪的核心部件,它的作用是将被测物在CCD芯片上清晰的成像,并采集、放大芯片输出的电信号。测头部件主要由发射镜头和接收镜头组成。
在实际应用中,测头的光学系统需要经过严格的计算和设计,最大限度的消除成像误差并达到成像边界清晰的效果。在此基础上每组测头安装到位后再用专用的“测头尺度标定仪”进行尺度标定和非线性度误差修正。单路测径仪的光学测头经过尺度标定和非线性度误差修正后最高精度可达0.003mm。
设备参数及工作环境要求
1、设备参数1.1、有效测量范围(mm): φ0~φ15(可定制)
1.2、推荐被测物直径D(mm):φ0.1~φ10(可定制)
1.3、测量精度(mm): ±0.003
1.4、测量频率(Hz): 500
2、其他技术指标
2.1、显示内容
实时测量值,数据刷新频率1~3次/秒。
2.2、系统功能
可设置产品规格、正负公差、以及报警的开关等。
2.3、报警功能
测量数据超差时,报警红灯点亮报警。
2.4、数据输出接口
RS422或RS485(可双方协商)
2.5、控制功能
在线控制功能,控制牵引或基础
通过实际应用检测,面向手机线的单路测径仪装置检测效率高,可靠性高,可进行动态、流水化、实时在线检测。后期对电信号进行整理、分析和处理实时,手机线尺寸的检测方面具有重要的推广应用价值。
