当前位置:首页 > > 基础实用电路
[导读]本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电路中不需要调谐校准。由L1、L2,、C4和C7可构成两个调谐电路作为输入滤波器
本图是由74LS74等构成的FSK调制电路。这种频移键控(FSK)调制电路既没有使用锁相环(PLL),也没有使用高Q值的带通滤波器,故在这个高频调制电路中不需要调谐校准。由L1、L2,、C4和C7可构成两个调谐电路作为输入滤波器,只让lOMHZ中心频率的频带通过。高频差动放大器A3,可放大lOMHZ的信号。由A1和A2可构成自动增益控制(AGC)电路。用宽带比较器A4可将A3放大的高频信号转换为数字信号。该数字信号可作为(74LS293)4位计数器的时钟信号。外接振荡器的输出使计数器清零。74LS74为D触发器,在振荡器输出信号的上升沿可锁定计数器的最高有效位。由于振荡电路产生占空比为50%的波形,故两个FSK频率分别为1=9.83x106HZ(位“0”),2=10x106HZ(位“1”),由此计
算外接振荡器的振荡频率为
由74LS74等构成的FSK调制电路图
74LS293仅在振荡器周期的低电平时进行计数,为了对计数器清零,外接振荡器可以采用晶体振荡器、NE555等。R10和R11的阻值应等于高频输入源的阻抗。若这个FSK接收器连接5OΩ的电缆,则R10和R11的阻值应为5OΩ。这样选择阻值可以得到最大传输功率。VD1可将A3的输出电压整流为直流电压。该直流电压经A2放大和反相。A1可将A2的输出进行反相,提供正AGC汇电压信号,A1还加上A37脚上的参考UREF电压,UREF电压经R1和R4分压加到A1的同相输入端。A4接收AGC记系统的输出信号,并将它转换为TTL电平信号作为74LS293的时钟信号。为了得到AGC系统需要的-5V电源电压,可以采用MAX660将+5V单电源变换为-5V的电压。
由74LS74等构成的FSK调制电路图
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
