当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]最近,小美有了一件烦心事:无端端流了鼻血。于是,她心里终日惶惶不安,担心自己患上了白血病之类的大病。 曾几何时,韩国偶像剧流传着一个套路:男/女主角忽然开始流鼻血,不久之后,就会被诊断患上白血病;再之
曾几何时,韩国偶像剧流传着一个套路:男/女主角忽然开始流鼻血,不久之后,就会被诊断患上白血病;再之后,他们势必会经历一番凄美的生死虐恋,赚足观众的眼泪。看惯了这类电视的小美便理所应当地担忧了起来。在她的生活经验中,小孩子流鼻血比较常见,但成年人流鼻血,是不是就意味着大病来临了呢?
我们的身体经常会发出一些警告的小信号,提示我们某个部位可能出现了异常状况。比如皮肤黏膜变黄提示肝功能异常、身上总出现瘀斑可能代表凝血功能有问题……这些是已被证明的联系。然而除此之外,也有很多小症状被人错误地解读。
鼻子出血,是我们现实生活中、很多人都经历过的突发状况。它可以表现为血丝,也可表现为血流如注,但病因到底是什么呢?
流鼻血了,该怎么办?图片来源:healthblog
01 最常见的病因:局部损伤
大部分鼻出血发生在鼻腔前部,血是从鼻孔里流出来的。最常见的病因包括局部创伤(比如剧烈擤鼻子、挖鼻子)和鼻腔黏膜的干燥。鼻腔黏膜很薄,下面就是密集的血管丛,所以秋冬时节、气候干燥寒冷的时候,黏膜可能就会破损导致出血。
很显然,这些原因导致的鼻出血其实就相当于小伤口,只不过伤口位于鼻腔之内。这种鼻出血通常不会有什么大问题,也很快能够止住。当然,那种抬起头止血的方法是不靠谱的,科学的做法,是坐直、头往前稍微压低,这样捏紧两侧鼻翼10分钟,这样基本就可以控制出血。
如果这种手法无效,那么可以在鼻腔内放入含血管收缩剂和局部麻醉药的棉片,再夹紧两侧鼻翼10分钟,这种压迫止血通常会取得良好的效果。抬起头止血的土方法只会让患者吞入血液,这样可能会刺激胃部导致呕吐。
拳击中因外伤而流鼻血,图片来源:Wikipedia
02 其他少见的病因
除了上面提到的两种病因外,还有一些比较少见的病因。比如鼻子里发生了感染,如鼻炎;如果流鼻血的是小孩子,而且是反复流鼻血,甚至伴有疼痛、感染,就要考虑孩子往鼻子里面塞了异物嵌住了。对于老年人来说,可能是动脉粥样硬化,他们的血管特别脆弱,所以容易血流不止。
多种血液系统疾病,包括白血病的患者,流鼻血也很常见,他们除了流鼻血之外,还可能经常出现皮肤瘀斑、牙龈出血的情况。白血病会影响病人的凝血功能,所以确实可能会出现流鼻血的症状,但是白血病同时会导致更多更严重的问题,很少有人是因为流鼻血而被发现患上白血病的。人的鼻咽部可能发生各种良恶性的肿瘤,到医院检查的时候,医生用鼻咽镜及CT一检查,就能清楚地看到黏膜下有异常的突起和肿块。不过,大家先不用那么担心,因为这种概率极低,而且肿瘤导致的鼻出血会经常反复,流血的量也会比较大。
因为流鼻血的视觉效果比较强烈,所以人们可能会过分担忧。其实,如果流鼻血的量不多、很快就止住了而且没有别的不舒服的话,一般是无需担心的。
正确的止血姿势,图片来源:Wikipedia
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
