当前位置:首页 > > Excelpoint世健
[导读]开关模式电源采用固定、可调或与外部时钟同步的频率进行开关转换。开关频率值决定了电源电容和电感的外形尺寸,因此也决定了其成本。为设计出小型低成本电路,设计人员开始使用更高的开关频率。 根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用
【世说设计】关于开关频率,你需要考虑这些事儿~
根据其数据手册技术规格,开关稳压器IC中内置的振荡器通常可用于非常宽的频率范围。例如:单片 ADP2386 降压变换器IC可确保其开关频率在设定值的±10%范围内。其他常用的开关稳压器IC则指定为设定值的±20%或更高范围。由于ADP2386开关频率具有±10%的变化范围,在极端情况下,ADP2386使用RT将开关频率设置为600 kHz,即可在540 kHz和660 kHz频率下进行开关转换。
图 1. ADP2386 降压变换器,其开关频率由电阻 RT 设置。
在设计电路时,必须考虑到开关频率可能会有20%的变化,由于流经电感的峰值电流会随实际开关频率有所不同,因此,电感电流纹波会直接影响输出电压纹波。
图2显示了开关频率对电感电流纹波的影响。图中,600 kHz的标称开关频率以蓝色显示。最小(540 kHz)开关频率以紫色显示,最大(660 kHz)开关频率以绿色显示。在600 kHz的标称设置频率下,当稳压器在540 kHz频率下开关时,可以看到峰峰纹波电流为1.27 A。但是,在600 kHz的相同频率设置下,开关稳压器也能够在660 kHz频率下开关,相应的纹波电流为1.05 A。在此例中,220 mA的线圈电流纹波差异可能是由于电路中不同组件的开关频率变化导致的。这已经超过了整个允许的温度范围
图 2. 受开关频率变化影响的峰到峰线圈电流纹波
开关稳压器的限流值设置必须考虑这个因素。峰值电流必须足够低,才能确保在正常运行期间不会激活现有的任何过流保护。
请注意,本例未考虑所有其他可能出现的变化因素,如电感和电容值变化。
图3显示了不同的电流纹波变化的相应输出电压纹波值。电路设计为开关频率为600 kHz时产生4.41 mV纹波电压。在540 kHz开关频率下,纹波电压为5.45 mV;在660 kHz开关频率下,纹波电压为3.66 mV。
图 3. 在开关模式稳压器 IC 中,开关频率变化导致的输出电压纹波变化
本例中,考虑的唯一变量就是允许的温度范围内开关频率的变化。在实际应用中,可能存在许多其他变量,如电感和电容的实际值变化。这些亦受工作温度的影响。但是,我们也可以假设,在大多数情况下,开关频率的实际变化不会达到±10%的限值。通常,开关频率会在指定范围中间的典型值附近变化。为了系统地考虑电源中的所有动态变量,我们可以通过蒙特卡罗分析找到答案。其中不同分量和变量参数的变化根据其发生的概率进行加权,并相互关联。使用ADI免费提供的 LTspice ® 仿真软件可进行蒙特卡罗分析。
ADP2386
  • 输入电压:4.5 V至20 V
  • 集成MOSFET:44 mΩ/11 mΩ
  • 基准电压:0.6 V ±1%
  • 连续输出电流:6 A
  • 可编程开关频率:200 kHz至1.4 MHz
  • 同步至外部时钟:200 kHz至1.4 MHz
  • 180°反相时钟同步
  • 精密使能和电源良好指示
  • 外部补偿
  • 提供外部可调选项的内部软启动
  • 启动后进入预充电输出
  • ADIsimPower设计工具支持
原文转自亚德诺半导体
关于世健
亚太区领先的元器件授权代理商
世健(Excelpoint)是完整解决方案的供应商,为亚洲电子厂商包括原设备生产商(OEM)、原设计生产商(ODM)和电子制造服务提供商(EMS)提供优质的元器件、工程设计及供应链管理服务。
世健是新加坡主板上市公司,拥有超过30年历史。世健中国区总部设于香港,目前在中国拥有十多家分公司和办事处,遍及中国主要大中型城市。凭借专业的研发团队、顶尖的现场应用支持以及丰富的市场经验,世健在中国业内享有领先地位。
点击“阅读原文”,联系我们
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电力电子系统的体积长期被低频开关时代的大体积无源元件锁死,传统工业电源普遍工作在几十kHz的开关频率,电感、电容等储能元件的体积占整机总体积的70%以上
关键字: MHz级 开关频率
开关频率的次谐波,是指频率低于主开关频率的一类特殊谐波分量,其频率值并非主开关频率的整数倍,而是主开关频率的分数次分频,最典型的就是开关频率的1/2、1/3、1/4等频率分量。
关键字: 开关频率
开关频率是开关电源最核心的设计参数之一,指的是开关管每秒开通关断的次数,单位为赫兹(Hz),直接决定了开关电源的功率密度、转换效率、EMI性能和整体成本。
关键字: 开关频率
在这篇文章中,小编将对逆变电源的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 开关频率 电源 逆变电源
在电源设计领域,开关频率是决定系统性能的核心参数之一,它如同天平的支点,一头连接着电源的体积与重量,另一头关联着效率与稳定性。然而,工程师在设定开关频率时,并非可以随意选择 —— 从器件特性到电磁兼容,从散热需求到成本控...
关键字: 电源设计 开关频率 散热
开关频率其值大小就取决于调制波和载波的交点 。开关频率越高,一个周期内脉冲的个数就越多,电流波形的平滑性就越好,但是对其它设备的干扰也越大。在开关电源设计中,比较追求高的开关频率,开关频率在数百kHz至数MHz的开关电源...
关键字: 开关频率 晶体管
在现代电子设备中,开关电源以其高效率、小体积和轻重量等特点成为不可或缺的组件。然而,在设计开关电源时,开关频率的选择对电磁干扰(EMI)和效率具有显著影响。本文将深入探讨这两者之间的关系,并提供相关的计算和分析方法,最后...
关键字: 开关频率 开关电源 EMI
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。
关键字: 开关频率 功率转换器
关键字: 开关频率 功率 电子转换器
电源是现代电子设备不可缺少的一部分,为了适应现代电子设备的小型、轻量及高性能等要求,本课题基CMOS工艺,并利用HSPICE仿真工具,设计了一种高效率升压型DC/DC转换器。
关键字: 电源 频率 开关频率
