当前位置:首页 > 电源 > 电源系统设计
[导读]发动机是一种能够把其它形式的能转化为机械能的机器,包括如内燃机(汽油发动机等)、外燃机(斯特林发动机、蒸汽机等)、电动机等。下面我们展示世界著名的八大发动机,通过动图简单直观了解他们的原理! 一、水平对置发动机 水平对置发动机,发动机活塞平均
一、水平对置发动机
水平对置发动机,发动机活塞平均分布在曲轴两侧,在水平方向上左右运动。使发动机的整体高度降低、长度缩短、整车的重心降低,车辆行驶更加平稳,发动机安装在整车的中心线上,两侧活塞产生的力矩相互抵消,大大降低车辆在行驶中的振动,使发动机转速得到很大提升,减少噪音。
例如,保时捷 除Cayenne(卡宴) Panamera(帕纳梅拉)外全系就是使用的这种发动机。
二、直列式发动机
直列发动机,它的所有汽缸均肩并肩排成一个平面,它的缸体和曲轴结构简单,而且使用一个汽缸盖,制造成本较低,稳定性高,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛。其缺点是功率较低。
“直列”可用L代表,后面加上汽缸数就是发动机代号,现代汽车上主要有L3、L4、L5、L6型发动机。
三、V型发动机
V型发动机就是将所有汽缸分成两组,把相邻汽缸以一定夹角布置一起,使两组汽缸形成有一个夹角的平面,从侧面看汽缸呈V字形的发动机。V型发动机的高度和长度尺寸小,在汽车上布置起来较为方便。它便于通过扩大汽缸直径来提高排量和功率并且适合于较高的汽缸数。
目前国产的中高档车型中,不少采用V型6缸发动机,比如君威,帕萨特及奥迪A6等等。
四、奎西发动机
奎西发动机是一种基于转子发动机的改进型发动机,与一般转子发动机的三叶片不同,奎西发动机使用了四部分组成的链条式转子,使得其具有四个冲程,兼顾了四冲程发动机和转子发动机的优点。是一种体积小、马力大、低转速、大扭矩,可使用多种新型能源的新型发动机。
奎西发动机尚未有任何实际应用,因此无法测试其是否适合替代活塞发动机(或者说旋转发动机)。它目前还处于原型开发阶段,至今为止,人们只是在2004年的微型竞赛汽车展上对其有过最为近距离的了解。
五、转子发动机
转子发动机壳体的内部空间(或旋轮线室)总是被分成三个工作室。在转子的运动过程中,这三个工作室的容积不停地变动,在摆线形缸体内相继完成进气、压缩、燃烧和排气四个过程。每个过程都是在摆线形缸体中的不同位置进行,这明显区别于往复式发动机。
由于从生产装配到维护修理,转子发动机都与传统的发动机大不一样,开发成本大。加上往复式活塞发动机在功率、重量、排放、能耗等方面都比过去有了显著提高,加上各大汽车企业对往复式活塞发动机技术研究的成熟,而对转子发动机技术的生疏,转子发动机没有显出明显的优势,因此各大汽车企业都没有积极性去开发利用,唯有马自达一家。
六、格林发动机
格林发动机是专门为固定和航行应用而设计的高效、经济、搭建简单的驱动装置。它可将多余的热能转换产生水蒸汽,进而驱动格林蒸汽发动机。格林蒸汽发动机重量很轻、结构也很紧凑,把传统发动机的往复式运动转变为回转式运动,大大的简化了活塞发动机。
驱动一艘船、一台发电机、空气泵、水泵、热吹风机、水蒸馏器、热泵、空调、模型飞机等等……凡是用到燃料能够发出多余热能的引擎,都可以通过某种方式,把多余的热能转换成产生水蒸气,进而驱动这种格林蒸汽发动机。由于这种格林蒸汽发动机重量很轻、结构也很紧凑,所以可以在很多地方一展身手。
七、斯特林发动机
斯特林发动机是通过气缸内工作介质(氢气或氦气)经过冷却、压缩、吸热、膨胀为一个周期的循环来输出动力,因此又被称为热气机。
斯特林发动机一个重要的应用领域是作为太阳能热发电的动力转换装置。
八、星型发动机
星型发动机是一种气缸环绕曲轴排列的一种往复式内燃机,其活塞通过一根主连杆连接到曲轴上,最上方的活塞连接的连杆即为主连杆,其它活塞的连杆则被称为活节式连杆,它们通过梢孔连接在主连杆中。
最主要的应用是在飞机上!在喷气发动机出现之前,活塞式飞机发动机大多采用星型设计,因其曲轴短战场生存性强,再因其结构紧凑占用飞机空间小而被舰载机广泛使用;其余发动机则采用V型设计。现代的一些轻型飞机则采用直列或水平对置型发动机。
-END-
拉电流、灌电流、吸收电流…你都搞清楚了吗?不可思议,原来电路都是算出来的!超实用!PCB设计规则中英文对照一览
(免责声明:整理本文出于传播相关技术知识,版权归原作者所有。)
免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!
电源系统设计
扫描二维码,关注更多精彩内容
——Hyper Clear Technology 净澈科技首发,以"清洁、透亮、防痕"黄金三角重新定义玻璃水 上海2026年10月8日 /美通社/ -- 2026年9月15日,德国汽车养护品牌伍尔特...
关键字: TECHNOLOGY 发动机 汽车 研发中心
发动机作为车辆、工程机械的核心动力部件,其性能、可靠性与稳定性直接决定整机运行品质。发动机出厂标定、性能检测、故障验证、耐久性试验等测试环节,是保障产品质量的核心工序。传统发动机测试系统多采用点对点信号线传输数据,存在布...
关键字: CAN总线 发动机 测试系统
天津2026年7月29日 /美通社/ -- 引擎轰鸣连日响彻赛道,2026年保时捷驾驶中心全国路演第四站正在天津V1国际赛车场举行,热度持续攀升。美孚1号作为保时捷最重要的战略合作伙伴之一,适逢双方合作三十周年之际,携3...
关键字: 保时捷 发动机 测试 汽车
浩思动力工厂初装合作持续深化,吉利售后合作落地,胜牌全球成为吉利润滑油技术合作伙伴 上海2026年7月13日 /美通社/ -- 拥有160年历史传承的润滑油技术创新者胜牌全球(Valvoline Global Oper...
关键字: MOTOR ORIGINAL 发动机 吉利汽车
上海2026年6月18日 /美通社/ -- 2026 APES上海国际汽配展将于2026年8月5日至7日在国家会展中心(上海)盛大开幕。定位"中国汽配出海第一展",APES将汇聚超过2000家通过认证...
关键字: 发动机 配件 供应链 变速箱
上海2026年3月30日 /美通社/ -- 今年,美孚1号与保时捷共同迎来双方全球战略合作的三十周年。为了纪念这一里程碑式的时刻,在刚刚落幕的IMSA美孚1号赛百灵12小时耐力赛中,保时捷963赛车身披三十周年纪念涂装驰...
关键字: 保时捷 发动机 AN BSP
英国阿宾顿2026年2月6日 /美通社/ -- 全球领先的润滑油和燃油特种化学品公司润英联(Infineum)正式推出其全新大众 (VW) SAE 0W-20产品。该产品定名...
关键字: 大众 发动机 INFIN COM
阿布扎比2025年12月7日 /美通社/ -- 12月7日,壳牌携全新升级的壳牌超凡喜力极速闪电系列润滑油(以下简称"闪电红2.0")亮相阿布扎比。作为法拉利车队的甄选用油,"闪电红&quo...
关键字: 发动机 奔驰 宝马 API
退役火箭发动机在点火销毁过程中易受高温火焰侵蚀 ,特别是壳体两端的螺纹处 , 受侵蚀的壳体力学性能无法达到回收再利用指标要求 。针对上述问题 , 结合隔热涂层技术和雨淋降温系统设计了一种保护装置 ,该装置可在销毁过程中降...
关键字: 发动机 点火销毁 壳体回收 保护装置
意大利都灵2025年11月20日 /美通社/ -- 菲亚特动力科技作为依维柯集团旗下品牌,专注于设计、生产和销售适用于道路/非道路车辆、船舶及发电设备的动力总成与解决方案。该品牌于 11 月 9 日至...
关键字: 菲亚特 力科 BSP 发动机
