当前位置:首页 > 通信技术 > 移动通信
[导读]   1 移动基站的特殊条件及对通信电源设备的要求   随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房
  随着移动通信的高速发展,移动基站的数量在不断增加,并由城市逐步向偏僻的乡村发展。散落在人们生活中每一个角落的移动基站,与一般通信机房相比有其特殊的工作条件。这些特殊的工作条件对用于移动基站的通信电源电源模块设备提出了更高的要求。主要表现在以下几个方面:
  1)采用农网供电的移动基站其供电质量无法得到保证,因此要求通信电源电源模块能适应较宽的电网电压波动,一般在±30%以上。另外,移动基站电网的操作过电压、雷电过电压较严重,通信电源电源模块应有可靠的过电压及防雷保护措施。
  2)许多移动基站在设备投运初期,经常有潮湿、高温、粉尘等情况出现,因此要求通信电源具有防潮、防高温、防尘等措施。
  3)移动基站数量多、无人职守,因此要求通信电源维护方便、操作简单,具有远方监控和较强的故障诊断功能。
  4)为保证通信畅通,移动基站通信电源应具有缺相运行功能。
  2 移动基站通信电源电源模块系统的可靠性、可维性和可用性解决方案
  针对移动基站对通信电源电源模块设备的具体要求,而提出的移动基站通信电源系统的可靠性、可维性和可用性解决方案如下:
  2.1 移动基站通信电源电源模块系统的可靠性设计
  移动基站通信电源系统的可靠性设计,主要用于解决移动基站特殊环境对通信电源系统提出的过高要求。可靠性解决方案如下:
  1)将电源模块允许的交流输入电压波动范围提高到±30%,这样可提高电源系统对电网的适应性。
  2)电源模块采用自然冷却方式,自然冷却(与风冷相比)可从根本上避免由于风机损坏对电源系统可靠性的影响和电源运行若干年后需要大面积更换风机的风险。
  3)移动基站通信模块电源系统增设综合过电压保护电路,并将雷电过电压保护、非雷电过电压保护一体化,保证在出现雷电过电压、非雷电过电压时,移动基站通信电源可以得到有效的保护。移动基站通信电源综合过电压保护原理电路如图1所示。
  4)移动基站通信电源的故障隔离设计是提高电源系统可靠性的重要方法。该设计将电源监控故障与电源模块故障隔离开来;将故障电源模块与正常电源模块隔离开来。使模块电源系统在电源监控故障、部分电源模块故障时仍可以继续供电。
  2.2 移动基站通信电源系统的可维性设计
  移动基站通信电源系统的可维性设计的目的是使通信电源系统的故障维修尽量简单。主要表现在电源模块更换的方便性、系统故障的诊断等。可维性解决方案如下:
  1)电源模块的安装方式采用带电插拔方式,电源模块在任何状态下可任意插入和拔出。为此,设计了电源模块动态识别电路,该电路可以保证在电源模块插拔过程中不影响系统均流电路的工作。带电插拔均流总线动态识别控制电路如图2所示。
  电路中A点的电位跟随均流总线的电位变化。正常的负载变化时,均流总线上电位的变化较小,带电插拔均流总线动态识别控制电路输出点B的电位为低电平,均流继电器保持吸合不变;当均流总线电位的变化较大时,带电插拔均流总线动态识别控制电路输出点B为高电平,均流继电器断电,模块电源输出的均流线与系统均流总线断开,模块运行不受均流总线突变的影响。当系统恢复正常时带电插拔均流总线动态识别控制电路输出恢复低电平,均流继电器吸合,系统正常运行。电源模块的带电插拔可使电源系统的维修时间最短、维修难度最低。
  2)移动基站通信电源系统监控的故障诊断功能为电源系统的维护提供方便。故障诊断软件可对电源模块的内部故障,电源系统的输入、输出故障提供准确的故障诊断及故障定位,并将电源系统的故障信息远传至交换中心的值班室,为电源系统的维修提供准确的信息服务。
  2.3 移动基站通信电源系统的可用性设计
  移动基站通信电源系统的可用性设计的目的是使通信电源系统适应移动基站特殊工况的要求。对移动基站通信电源系统的可用性解决方案主要有以下几个方面:
  1)电源模块的带载特性移动基站的特殊工况是电源系统安装调试时电源设备经常处于空载状态,正常运行时电源设备处于轻载状态。为提高通信电源系统的可用性,而对电源模块的电路拓扑及控制电路进行了改进,使电源系统可以在空载状态下长期运行,48V/50A电源模块的空载损耗小于20W,轻载时的效率得到提高。
  2)电源模块的缺相运行特性移动基站的供电质量无法得到保证,有时输入电源会缺一相,这对三相输入的高频开关电源模块而言,正常情况下应该立刻保护,关闭模块。但这样对电源维护时间提出了较高的要求。为此,在电源模块设计时增加了缺相运行功能。当出现输入电源缺一相时,电源模块在提供缺相故障告警的同时,应可继续运行,并可带50%以下的负载。缺相不停机为移动基站的通信畅通提供了可靠保证。
  3)电源系统的蓄电池实现智能管理电源监控单元与电源模块配合,将蓄电池的均衡充电分为恒流、恒压两个阶段。蓄电池的均浮充电压按蓄电池的具体参数设置。蓄电池的均浮充电压根据蓄电池的环境温度由监控自动进行补偿调整,使蓄电池在各种环境温度下都能保持满容状态。
  3结语
  移动基站的特殊工作环境与工况,决定了对移动基站通信电源系统的特殊要求。结合为移动基站提供模块电源的实践与经验教训,提出了移动基站通信电源系统可靠性、可维性和可用性解决方案。该方案已经在我们的产品中得以实现,并在具体应用中得到验证。实践表明,模块的带电插拔特性、空载运行特性、允许输入电压波动范围大、故障诊断功能、自然冷却方式对移动基站电源系统是非常需要的。
GSMA 最新研究阐述,支持 AI 应用的网络、数字信任及全球标准,如何将印度庞大的通信连接规模转化为新一轮经济增长动力 新德里2026年10月8日 /美通社/ -- GS...
关键字: GSMA AI 移动通信 数字化
随着工业4.0深度推进,传统工业通信网络的短板日益凸显,普通网络难以兼顾实时控制、数据传输、设备联动的高精度需求,成为工业物联网智能化、柔性化升级的核心瓶颈。时间敏感网络(TSN)与第五代移动通信(5G)的深度融合,打破...
关键字: 物联网 移动通信 网络
作为全球头部卫星通信服务商,星链(Starlink)正酝酿一项重磅业务 —— 面向美国普通消费者推出自有移动通信套餐,意图直接冲击美国本土老牌移动运营商的市场根基。
关键字: 星链计划 移动通信 运营商
数字经济飞速迭代的当下,元宇宙、智能制造、智慧城市、远程操控等新型数字场景加速落地,未来数字世界正从概念构想逐步走向实景构建。不同于传统数字化模式,未来数字世界的核心是实现物理世界与数字世界的深度融合、实时联动,完成万物...
关键字: 移动通信 数字化 底座
现代生活中,超过80%的移动通信流量产生于室内环境。从家庭影院的4K流媒体到工厂车间的AGV调度,室内场景对网络带宽和可靠性的要求持续攀升。6GHz频段凭借其连续大带宽的优势成为5G-A与Wi-Fi 7扩容的核心频谱,但...
关键字: 6GHz 移动通信
全球知名网络测速与分析机构 Ookla 近日发布最新研究指出,移动通信用户支付的费用越高,并不代表能获得更优质的网络性能,即便是用户月均收入(ARPU)较高的欧洲市场,用户在网络高峰时段依然会遭遇严重拥堵,其中瑞士的情况...
关键字: ARPU 移动通信 运营商 网络
3月26日消息,据媒体报道,工业和信息化部数据显示,截至2月末,三家基础电信企业及中国广电的移动电话用户总数达18.26亿户,其中5G移动电话用户达12.35亿户,比上年末净增3044万户,占移动电话用户的67.6%。
关键字: 5G 移动通信
InterDigital新报告探讨了来自智能眼镜等AI设备不断增长的上行流量,将如何改变现代网络的运行方式 特拉华州威明顿2026年3月19日 /美通社/ -- InterDigital,一家专注于无线通信、视频和人工...
关键字: DIGITAL 移动通信 INTER AI
在5G向6G演进的过程中,移动通信基带处理面临着Tbps级传输速率与微秒级时延的双重挑战。传统架构受限于冯·诺依曼瓶颈,难以满足实时信号处理需求。嵌入式FPGA凭借其动态可重构性、低延迟并行处理能力及硬件级加速特性,成为...
关键字: 嵌入式FPGA 移动通信
5G 新空口(NR)技术的飞速发展,为移动通信带来了革命性的变化。其中,同步信号块(SSB)在 5G 网络中扮演着至关重要的角色,其波束配置直接影响着网络的覆盖特性。合理的波束配置能够提升信号覆盖范围、增强信号强度以及减...
关键字: 新空口 移动通信 同步信号块
