当前位置:首页 > > 开发板
[导读]LilyPad看起来并没有什么亮点,只是Sparkfun推出的一个简单的Arduino核心板。不过在国外工程师手里,玩出的花样还是蛮多的!
概述:
LilyPad是为可穿戴技术和电子织物设计的微控制器板,支持Arduino开发模式。可穿戴技术主要探索和创造能直接穿在身上、或是整合进用户的衣服或配件的科学技术。例如,最近流行的智能手环、智能手表、Google Glass都属于可穿戴技术。电子织物与可穿戴技术的定义非常接近。它只强调在织物上集成微控制器、传感器或者致动器等外设,所以它不必是可穿戴的。
一、LilyPad简介
拿到我们手上的是LilyPad Arduino USB版本,在他出生以前,他还有两个哥哥,哥仨的合影如下。
作为最早出品,功能最全的的大哥,LilyPad官方售价19.95美元,板载功能参数如下。
作为体积最小,功能最简单的二哥,LilyPad Simple官方售价也是19.95美元,板载功能参数如下。
最为心梗最强,身价最高的三弟,LilyPad USB官方售价24.95美元,板载功能参数如下。
可以看出来,除了引出的I/O口数量有区别外,哥仨的处理器也是有差别的,不过对于功能开发来说,哥仨来差别还是不大的,官方给出的销售价格也是比较接近,不过从售价来说,倒也看出资本主义的发达来了,人家最小面值是5美分,个我们还在纠结*.99元—>_—>。
最为一个像样的组织团伙,除了哥仨这些领导外,还是要有一堆小弟的,不然刷马桶的活不能老大亲自干吧。
LilyPad官方提供的输入模块共有5种,他们分别是开关模块(图1.9)、按钮模块(图1.10)、光敏电阻模块(图1.11)、温度计模块(图1.12)和三轴陀螺仪模块(图1.13)。
这些输入模块的作用就是将周围环境中的一些物理量(如温度、光照强度、位移)转换为控制可以识别的电信号的设备。在后续的内容中,同样会介绍到所有这些模块。
LilyPad官方共提供了4种输出模块,他们分别是单色LED模块(图1.5)、三色LED模块(图1.6)、蜂鸣器模块(图1.7)和振动马达模块(图1.8)。输出模块的作用就是输出一些信息。这些信息可以以声音、光和振动的方式传播,从而适应各种应用。
LilyPad提供了四种电源模块,分别是简易电池插座(图1.14)、纽扣电池座(图1.15)、AAA电池升压模块(图1.16)和锂电池升压模块(图1.17)。电池模块负责为LilyPad和所有的外设供电,所以,笔者最建议购买AAA电池升压模块,因为AAA电池最容易购买。其次是锂电池升压模块,因为锂电池是可重复充电的。当然,这两个模块在使用上是完全可以互换的。至于简易电池模块和纽扣电池座笔者不建议购买,原因之一就是他们不具备升压能力,所以项目的运行可能不稳定。
编程器模块用来为没有集成USB功能的LilyPad编程,它的外形如图1.18所示。
如果你购买的不是LilyPad Arduino USB,那么它是必须要购买的,否则无法为LilyPad编程。
为了方便学习,LilyPad官方提供了LilyPad一站式的套件,它包括了LilyPad提供的绝大多数模块,如图1.19所示。
二、LilyPad创意开发
最为一款成熟的开发套件,LilyPad的开发还是非常简单的,可以直接在我们熟知的Arduino IDE上进行。鉴于我们这次买到的是LilyPad USB版本,从参数信息上我们可以知道,这个板子采用的Atmege32U4的单片机,内部固话了4K的bootloader,因此我们可以直接使用板子的USB端口下载程序
1、首先我们要下载并安装Arduino IDE,安装后我们将LilyPad接到电脑上,并打开IDE。
2、依次打开“工具”—>“开发板”选项,选择LilyPad Arduino USB。
3、然后选择“工具”—>“端口”选项,选择识别到的USB端口。
4、在依次打开“文件”—>“示例”选项,这里面是所有关于LilyPad的例程,比如我们选择“01.Basics”—>“Blink”。[!--empirenews.page--]
5、这是一个LED闪烁的程序,可以直接控制板子上的LED,实现每秒钟闪烁一次,
程序代码如下。
6、然后我们编译下载到板子上,程序运行效果如下,请忽略旁边的格瓦斯。
三、Lilypad创意产品
好了,剩下的大家想怎么开发就自己玩了,我就不介绍了,下面带领大家看看几个网友们脑洞大开的创意设计。
1、北美印地安民族,可以用来捕“梦”的神器,做的还挺好看的。
2、缝在小朋友的书包上,用来提醒过路司机的警示牌。
3、可穿戴机械手,感觉比钢铁侠的电击手套好看多了,就是不知道效果怎么样。
4、一款基于LilyPad的只能手表,貌似还有超声波测距功能,可能是给盲人导航用的吧。
5、可以将手语直接转化为文字的只能手套,感觉很实用啊。
6、来自骑行社的创意设计,很有利于夜间骑行,这个创意必须点赞。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
