当前位置:首页 > 电源 > 电源
[导读]TDK 株式会社宣布推出 20 安规格 TDK-Lambda iBH 系列的 POL(负载点)非隔离直流-直流变换器。因为该系列可接受3.5至 14 伏宽范围直流输入,所以其输入可以为5 伏或 12 伏直流母线。
21ic讯 TDK 株式会社宣布推出 20 安规格 TDK-Lambda iBH 系列的 POL(负载点)非隔离直流-直流变换器。因为该系列可接受3.5至 14 伏宽范围直流输入,所以其输入可以为5 伏或 12 伏直流母线。
iBH 系列可提供 0.7 至 5.5 伏的输出电压,效率高达 96%。该型号输出功率高达 80 瓦,可在高温及低对流环境下保持最低限度的输出功率降额。本系列的设计满足多种应用要求,包括服务器、路由器和其他信息与通信技术 (ICT) 设备、半导体制造设备、测量设备,以及一般工业设备。
该表面贴装式变换器仅占用 0.36 平方英寸的电路板空间,尺寸为 0.8 x 0.45 x 0.39 英寸(20.3 毫米 x 11.4 毫米 x 9.9 毫米),重量仅为 6 克。与 TDK-Lambda 的所有 兼容DOSA标准尺寸的负载点变换器一样,iBH 系列也无需增加外围器件来调节反馈环,其对于负载变化具有极佳的瞬态响应特性。
该系列产品特色包括输出电压可调、电源正常功能、遥感,以及可自由选择正负逻辑的远程开关功能。该系列针对输入欠压、输出短路和超温可提供完善的自恢复式保护。所有型号均通过 UL/CSA 60950-1、IEC/EN 60950-1 的认证,并具有低压和 RoHS2 指令的 CE 标记。
主要应用
服务器、路由器和其他 ICT 设备,半导体制造设备,测量设备,以及一般工业设备。
主要特色与优势
·高效率(高达 96%)
·紧凑型20.3 毫米 x 11.4 毫米 x 9.9 毫米尺寸。
·极佳的瞬态响应特性
·无需外加反馈调节电路
主要规格
型号
iBH12020A007V
  输入电压范围
伏直流
3.5 14
   输出电压范围
伏直流
0.7 5.5
     最大输出功率
80
效率
96%5 伏输出,12 伏输入,100% 负载)
安装类型
表面贴装式
    尺寸(长 x x 高)
  毫米
20.3 x 11.4 x 9.9
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
