[导读]电容是如何工作的?首先讲一下电路和电容器。如果将一个电路比作马路的话,电荷的移动就好像车流一样。道路凹凸不平的情况下,车的行驶速度虽然会减慢但还是会向目的地前进。在电路中,阻抗会产生热并发生能耗(焦耳电)。电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为...
电容是如何工作的?
首先讲一下电路和电容器。
<电路是道路,电荷是车>
<阻抗是崎岖的道路>
<电源(电池)是负载着电位差的装置>
电源是在两端连接负载着E[V]电位差的装置。这与汽车利用电梯,自动地向高为t[m]的位置移动是一个道理。
那么电容器是什么?
接着就来说一说当电源装上电容器后的情况。
<电容器是停车场>
电容器能够储蓄电荷。将电路比作成道路的话,电容器就好比停车场。电路正端和负端必定储蓄着相同的电荷数。
<电容有储存电荷的能力>
电容器能储存多少的电荷的标准叫做电容值,电容值由(1)式所示。
由(1)式可知,①电极面积S扩大 ②电极间的距离缩短 ③使用诱电率高的材料,可增大容值。
电容的单位是SI单位系的F(法拉)。将1V电压(电位差)给予某导体,储存1C(库伦)的电荷时,电容值为1F。
<电容器的工作>
电容器储存的电荷在开关S1为OFF,S2为ON的时候,向负载电流流动。
根据电容的状态,电源电压不稳定的情况下,稳定的电灯发光。
<电容阻断直流电,仅可通交流电>
电容不可通直流电,如果重复充电、放电,在电容中将会反复流动充电电流和放电电流。
这种现象可通过电容的外观观察电流是否流经电容。
由于这些特征所,使得电路中用到许多的电容。
配合它的用途,选择适合的产品是有必要的。
资料:芯极速综合自TDK、村田网站☆ END ☆【往期热文】【1】史上最全的半导体产业链全景!【2】TWS蓝牙耳机供应链 主流方案对比!【3】干货!元器件封装查询图表(超全)【4】2020全球主要MLCC厂商及制作流程【5】全球连接器厂商100 !附选型指南
从峰值电流模式BUCK的功率级设计、LDO的环路稳定性优化,到开关电源典型控制模式的特性分析,开发者们始终在面对一个共性的工程痛点:传统外置补偿的DC/DC转换器,需要手动搭建多元件补偿网络,不仅占用大量PCB面积,还对...
关键字:
DC/DC转换器
电容
电容数量增加,供电阻抗却可能在某段频率抬高;平均功耗不变,唤醒瞬间仍会掉压。SoC电源网络必须同时看反谐振与负载时序。
关键字:
SoC
电容
反谐振峰
在各类开关电源、直流稳压电源、嵌入式设备供电电路中,电阻与电容串联的RC电路是输入端最基础、最常用的外围电路之一。看似简单的两个元器件组合,却承担着保护电路、净化电源、稳定设备运行的关键作用,是电子电路可靠性设计的核心细...
关键字:
电源
电阻
电容
在电源链路设计、信号调理、EMI抑制等各类电力电子与模拟电路场景中,RC滤波是应用最广泛的基础无源滤波单元,它结构简单、成本极低,却能实现从高频噪声滤除、信号延时调整到环路相位补偿的多种核心功能。结合我们之前深入讨论过的...
关键字:
RC滤波
电容
在峰值电流模式BUCK电路的完整开发流程中,功率级的参数计算与仿真验证是所有控制环路设计的前置基础,直接决定了后续补偿设计的边界条件。结合我们之前讨论过的峰值电流模式环路闭环补偿、电容选型、LDO电源抑制比优化的相关工程...
关键字:
BUCK电路
电容
在电力电子系统的全链路设计中,电容是用量最大、覆盖场景最广的基础无源元件,从最前端的光伏阵列输出侧,到中间的DC-DC变换环节,再到最后的并网输出端口,几乎每一个功能模块中都能看到不同类型电容的身影。结合我们之前讨论过的...
关键字:
电容
电解电容
随着新能源汽车、智能驾驶、车载电控系统的快速迭代,汽车电子已从传统车载娱乐、基础电控,延伸至动力系统、自动驾驶、电池管理等核心安全领域。电容器作为汽车电子系统中用量最大、应用最广的基础无源器件,承担着滤波稳压、储能缓冲、...
关键字:
汽车
电控系统
电容
很多宽带前端选开关时先盯导通损耗,真正先把带宽拖垮的却常是关断寄生。射频开关只要断态电容和未选通支路处理不当,主通路的匹配就会在高频端被一点点改写。
关键字:
开关
射频开关
电容
在开关电源的安规设计里,Y电容是一个看起来不起眼,却直接决定产品电磁兼容性能和电气安全的核心元件。很多工程师在设计时,要么直接照搬参考设计里的经验值随便选一颗,要么盲目追求大容值来提升滤波效果,最后要么导致电源漏电流超标...
关键字:
开关电源
电容
在电子电路设计中,电容是一种不可或缺的无源元件,它凭借存储电荷的特性,在电源滤波、信号耦合、旁路去耦等众多场景中发挥着关键作用。
关键字:
电子电路
电容
电力电子系统中的储能元件,主要包含电感、电容两类核心器件,是占据整机体积占比最高的部件,在传统开关电源中,电感和电容的体积之和往往超过整机总体积的50%。
关键字:
电感
电容
光链路切断了信号地,不代表整套测量系统没有高频回路。光隔离探头若忽略传感头供电和屏蔽回流,隔离效果可能被一颗寄生电容悄悄削弱。
关键字:
探头
光隔离探头
电容
随着消费电子、工业控制、车载设备持续向小型化、高密度、高频化迭代,PCB布局空间被极致压缩,电路工作频率不断提升,电磁干扰(EMI)问题愈发突出。EMI抑制电容作为硬件滤波的核心器件,承担着滤除高低频杂波、稳定电路工况、...
关键字:
电磁干扰
滤波
电容
作为电子电路三大被动元件(电阻、电容、电感)之一,电感几乎存在于所有电子设备中。小到手机充电器里的毫米级贴片电感,大到电网输变电系统中的巨型电抗器,看似结构简单的线圈,却凭借"通直流、阻交流,通低频、阻高频"的核心特性,...
关键字:
电容
电感
电容,作为电路设计中不可或缺的器件,以其独特的功能和广泛的用途,在电子领域扮演着举足轻重的角色。它不仅是一种无源元件,更在多个方面发挥着关键作用,如旁路、去耦、滤波以及储能等。
关键字:
电容
在小功率电子设备领域,阻容降压是一种应用极为广泛的电源方案——从家用LED小夜灯到智能电表的信号采集模块,从空调遥控器到酒店门控感应装置,都能看到它的身影。相比传统的变压器降压方案,阻容降压凭借结构简单、成本低廉、体积小...
关键字:
电阻
电容
对于电子入门爱好者和新手硬件工程师来说,看懂原理图的时候总会遇到一个让人头疼的问题:原理图上密密麻麻布满了电容,一会儿标注“旁路电容”,一会儿标注“去耦电容”,看起来都是0.1μF的陶瓷电容,都靠近芯片电源引脚,为什么要...
关键字:
电容
去耦
在开关电源设计领域,BUCK电路凭借高效的降压特性,成为电子设备供电系统的核心组成部分。要实现BUCK电路的稳定运行与高性能输出,必须深入理解其功率级的频域特性,这是环路补偿设计与系统稳定性分析的基础。
关键字:
开关电源
电容
万用表只要没把残余电荷和漏电损耗从测量前提里清干净,充放电定时法算出的所谓容量,就会混进前一次状态和当前损耗两部分信息。
关键字:
万用表
电容
电荷
电容(Capacitance)是电子电路中的关键元器件,用于衡量电子设备中储存电荷的能力。它表示在特定电位差下,一个系统能够储存多少自由电荷,其符号为C,国际单位是法拉(Farad,简称F)。12电容的基本原理
关键字:
电容
