[导读]关注星标公众号,不错过精彩内容来源|电子电路变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用。简单的说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此...
关注 星标公众号,不错过精彩内容来源 | 电子电路变压器是利用电磁感应原理来进行变换交流电压的一种器件,其主要构件包括初级线圈、次级线圈、铁芯。在电子专业里,经常能看到变压器的身影,最常见的是在电源里作为变换电压、隔离来使用。简单的说,初、次级线圈的电压比等于初、次级线圈的匝数比,因此,想要输出不同的电压,改变线圈的匝数比就可以实现了。根据变压器的工作频率不同,一般可以分成低频变压器和高频变压器,例如,日常生活中,工频交流电的频率是50Hz,我们把工作在这一频率下的变压器叫做低频变压器;而高频变压器的工作频率可达几十kHz到几百kHz。输出功率相同的低频变压器与高频变压器,高频变压器的体积要比低频变压器要小很多。变压器在电源电路中算是个头比较大的元件,在保证输出功率的同时想要把体积做得小,就要使用高频变压器,所以在开关电源里都会用到高频变压器。
高频变压器和低频变压器的工作原理是相同的,都是利用电磁感应的原理工作的,但在制作材料方面,它们的“芯”所使用的材料是不同的。低频变压器的铁芯一般是使用很多片硅钢片堆叠而成的,而高频变压器的铁芯是用高频磁性材料(如:铁氧体)组成的。(所以高频变压器的铁芯一般叫做磁芯)在直流稳压电源电路里,低频变压器传输的是正弦波信号。而在开关电源电路里,高频变压器传输的是高频脉冲方波信号。
低频变压器一般在电路符号上,初级线圈只有一个绕组,你常看见的符号大概是这样的:而高频变压器,在电路符号上,你可能会发现,有的高频变压器初级这边居然会有两个线圈?其实并不是有两个初级线圈,初级线圈只有一个,另一个是辅助线圈,“辅助线圈”实际上是属于次级线圈,之所以叫辅助线圈,是因为其在电路中起辅助作用。
辅助线圈是为连接初级线圈的电路服务的,辅助线圈在初级,能为变压器提供保护用的电压源和反馈信号,通过辅助线圈的反馈作用,能使内部电源稳定。还有,在次级线圈输出过载时,电流过大会导致次级线圈承载能力不足,从而导致次级线圈输出电压下降,辅助线圈输出电压也下降,当下降到一定程度,会使振荡电路无法起振,从而保护开关管。在额定功率时,变压器输出功率与输入功率之间的比值,叫做变压器的效率,当变压器输出功率等于输入功率时,效率为100%,事实上这样的变压器是不存在的,因为铜损和铁损的存在,变压器是会存在一定的损耗。什么是铜损?因为变压器线圈是有一定电阻的,当电流通过线圈,就会有部分能量变成热量,由于变压器线圈是用铜线绕成的,所以这种损耗又叫铜损。什么是铁损?变压器的铁损主要包括两个方面:一是磁滞损耗,二是涡流损耗;磁滞损耗是指当交流电通过线圈,会产生磁力线穿过铁芯,铁芯内部分子相互摩擦就会产生热量,从而消耗一部分电能;因为磁力线穿过铁芯,铁芯也会产生感应电流,因电流成旋涡状,所以也叫涡流,涡流损耗也会消耗一部分电能。
声明:本文来源网络,版权归原作者所有。如涉及作品版权问题,请与我联系删除。------------ END ------------●嵌入式专栏精选教程●精选汇总 | ST工具、下载编程工具●精选汇总 | 嵌入式软件设计与开发●精选汇总 | STM32、MCU、单片机欢迎关注我的公众号,回复“加群”按规则加入技术交流群,回复“1024”查看更多内容。欢迎关注我的视频号:点击“阅读原文”查看更多分享,欢迎点分享、收藏、点赞、在看。
固态变压器一旦在 EMI 上走到“最后加滤波器”这条路,功率密度通常会最先付账。问题不在滤波器没用,而在于当噪声源头和回路没理顺时,后级滤波只会把体积、损耗和调试复杂度一起拉上来。
关键字:
变压器
固态变压器
EMI
滤波器
固态变压器碰到直流侧故障时,真正危险的不只是故障电流有多大,而是谁先反应、谁先失去控制。限流和旁路若动作次序排错,保护系统会在最紧张的几微秒里自己制造额外应力。
关键字:
变压器
固态变压器
限流
很多系统满载跑得住,却在上电那几秒最脆弱,因为能量路径还没建好、控制状态又最不完整。固态变压器若预充顺序和残余磁通管理没有排顺,启动往往比额定运行更危险。
关键字:
变压器
固态变压器
满载
把多个功率模块串起来,是固态变压器走向更高电压等级的常见做法,但串联真正难守住的不是静态耐压,而是换相瞬间谁先吃到电压。动态均压一旦失配,扩容越多,单点风险越大。
关键字:
变压器
固态变压器
动态均压
固态变压器做高功率密度时,最先失控的常常不是额定功率,而是中频磁件里的寄生参数。漏感和寄生电容若没有被一起设计,波形会在实验室里好看,到了负载边缘就开始翻脸。
关键字:
变压器
固态变压器
寄生电容
固态变压器的绝缘设计最怕出现一种误判:静态耐压一次通过,就以为寿命模型也自动成立。只要局部放电已经在高频脉冲下出现,后面所有关于寿命的估算都得重写。
关键字:
变压器
固态变压器
寿命
固态变压器一旦把 dv/dt 推高,共模电流就不再只是 EMC 问题,它会直接挤占绝缘寿命和人机接口的安全余量。很多样机不是功率级不够强,而是共模路径先失控。
关键字:
变压器
固态变压器
共模电流
固态变压器一旦从单进单出走向多端口,控制难点就从“能不能传功率”变成“谁在什么时候多拿了一点功率”。
关键字:
变压器
固态变压器
环流
X光机(或称X光片)是一种快速、无痛的医学检查手段,可生成人体内部结构(尤其是骨骼)的影像。它是最早且最常用的医学成像方式之一。该过程基于一种特定类型的高能电磁辐射。X光机产生一束集中的X射线光子,这束光子被定向照射到需...
关键字:
倍压器
DY86真空管
变压器
在传统高压电压转换场景中,工频变压器、高频隔离变压器是主流核心器件,依靠电磁感应原理实现电压升降与电气隔离。但变压器存在体积大、重量高、成本昂贵、转换效率受限等诸多短板,难以适配轻量化、小型化、低功耗的现代电力电子设备需...
关键字:
变压器
电压转换
控制器
June 25, 2026 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新AI Server供电架构研究,NVIDIA(英伟达)正积极打造自家800V HVDC Power Rack方案,目标于2026年第三季完成备货,...
关键字:
电网
变压器
数据中心
上海2026年6月24日 /美通社/ -- 6月24日,亚太地区线圈、电机、变压器制造领域标杆盛会 ——2026 CWIEME 上海国际线圈展在上海世博展览馆正式拉开帷幕。展会为期三天(6月24-26日)汇聚全球超 33...
关键字:
电气
线圈
CW
变压器
在电子工程的高电压小电流应用场景中,倍压整流电路是一种极具性价比的升压方案。它无需体积庞大的工频升压变压器,仅依靠二极管和电容的巧妙组合,就能将普通交流电压整流放大数倍甚至数十倍,在电蚊拍、静电除尘设备、示波器高压电路、...
关键字:
电流
变压器
纯电感电路:纯电感电路指是指:只有电感和交流电源(电感线圈的阻值小到可以忽略不计)的电路称为纯电感电路,如变压器. 电机线圈等。
关键字:
变压器
长期以来,RECOM始终是隔离式DC/DC电源模块的领先供应商。如今,品牌将模块中所使用的同款芯片与隔离变压器作为分立器件对外供应,成为业内唯一一家既生产隔离式DC/DC电源模块,又提供配套分立电源器件的制造商。采用分立...
关键字:
DC/DC电源
分立器件
变压器
在低电压情形中,通常使用无变压器的开关模式电源。但在某些应用中,也可改为使用高压降压控制器等新型器件。高压降压控制器能够实现简洁的设计,从而避免了使用变压器所带来的成本和难度。而且,高压降压控制器具备高功率转换效率,支持...
关键字:
高压降压控制器
变压器
正电源
红外图上最亮的位置,不一定就是最该动刀的位置;很多热问题真正的约束不在表面温度,而在热是从哪里生出来、又被哪条路径堵住。电源若只凭一张热像图做整改,常会把铜损、铁损和界面热阻混成同一个热点。
关键字:
电源
变压器
热电偶
一路带载正常,另一路一拉流就跟着偏,这说明问题不再是单路稳压精度,而是共享能量和共享采样把几个输出绑在了一起。电源做到多路时,最难压住的常常不是某个通道绝对误差,而是交叉调整和远端采样之间的相互放大。
关键字:
电源
远端采样
变压器
在电力电子技术飞速发展的当下,直流电能的高效传输与转换成为了众多领域的核心需求,如新能源发电、电动汽车充电、储能系统等。双有源全桥(DAB)DC/DC变换器凭借其双向功率传输、高功率密度、易于实现软开关等显著优势,成为了...
关键字:
DAB变换器
变压器
