当前位置:首页 > 嵌入式 > 玩转嵌入式
[导读]推荐关注下方公众号学习更多嵌入式知识!硬件工程师刚接触多层PCB的时候,很容易看晕。动辄十层八层的,线路像蜘蛛网一样。今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。01高密度互联板(HDI)的核心 在过孔多层PCB的线路加工,和单层双层没什...
01
高密度互联板(HDI)的核心 在过孔多层PCB的线路加工,和单层双层没什么区别,最大的不同在过孔的工艺上。
线路都是蚀刻出来的,过孔都是钻孔再镀铜出来的,这些做硬件开发的大家都懂,就不赘述了。
多层电路板,通常有通孔板、一阶板、二阶板、二阶叠孔板这几种。更高阶的如三阶板、任意层互联板平时用的非常少,价格贼贵,先不多讨论。
一般情况下,8位单片机产品用2层通孔板;32位单片机级别的智能硬件,使用4层-6层通孔板;Linux和Android级别的智能硬件,使用6层通孔至8一阶HDI板;智能手机这样的紧凑产品,一般用8层一阶到10层2阶电路板。
8层2阶叠孔,高通骁龙624
02
最常见的通孔
只有一种过孔,从第一层打到最后一层。不管是外部的线路还是内部的线路,孔都是打穿的,叫做通孔板。
通孔板和层数没关系,平时大家用的2层的都是通孔板,而很多交换机和军工电路板,做20层,还是通孔的。
用钻头把电路板钻穿,然后在孔里镀铜,形成通路。
这里要注意,通孔内径通常有0.2mm、0.25mm和0.3mm,但一般0.2mm的要比0.3mm的贵不少。因为钻头太细容易断,钻的也慢一些。多耗费的时间和钻头的费用,就体现在电路板价格上升上了。
03
高密度板(HDI板)的激光孔
这张图是6层1阶HDI板的叠层结构图,表面两层都是激光孔,0.1mm内径。内层是机械孔,相当于一个4层通孔板,外面再覆盖2层。
激光只能打穿玻璃纤维的板材,不能打穿金属的铜。所以外表面打孔不会影响到内部的其他线路。
激光打了孔之后,再去镀铜,就形成了激光过孔。
04
2阶HDI板 两层激光孔
这张图是一个6层2阶错孔HDI板。平时大家用6层2阶的少,大多是8层2阶起。这里更多层数,跟6层是一样的道理。
所谓2阶,就是有2层激光孔。
所谓错孔,就是两层激光孔是错开的。
为什么要错开呢?因为镀铜镀不满,孔里面是空的,所以不能直接在上面再打孔,要错开一定的距离,再打上一层的空。
6层二阶=4层1阶外面再加2层。
8层二阶=6层1阶外面再加2层。05
叠孔板 工艺复杂价格更高
错孔板的两层激光孔重叠在一起。线路会更紧凑。
需要把内层激光孔电镀填平,然后在做外层激光孔。价格比错孔更贵一些。
06
超贵的任意层互联板 多层激光叠孔
就是每一层都是激光孔,每一层都可以连接在一起。想怎么走线就怎么走线,想怎么打孔就怎么打孔。
Layout工程师想想就觉得爽!再也不怕画不出来了!
采购想想就想哭,比普通的通孔板贵10倍以上!
所以,也就只有iPhone这样的产品舍得用了。其他手机品牌,没听说谁用过任意层互联板。总 结最后放张图,再仔细对比一下吧。
本系列文章共五部分,从电磁场(EM)角度探讨PCB设计,旨在帮助工程师顺利通过电磁干扰(EMI)合规性测试。降低EMI的技术同样可减轻干扰,体现了通用的PCB布局理念。第1和第2部分介绍了物理原理,并通过实例说明信号层换...
关键字: PCB 热管理 EMI
第3部分已讨论了原理图审查、元件布局及接地架构,本文将转向后续的布线决策。电源系统布线应在布局初期(信号布线开始之前)予以重视,因为电源系统是PCB面积的主要消耗者之一,且直接影响层数和叠层结构的选择。本系列文章第4部分...
关键字: 电源系统 PCB EMI
本系列前两部分阐述了PCB场约束的基本物理原理,并提出了实用的布局技术,以最大限度降低电磁干扰(EMI)、减少干扰及对外部场的敏感性。本系列第三部分探讨了决定复杂电路板布局成败的两项前期关键决策:如何将原理图设计意图转化...
关键字: PCB EMI 电路板
对于任何需要高速时钟的产品设计,电磁兼容性(EMC)合规问题可能是一大困扰。本文从电磁(EM)场定向的角度概述了印刷电路板(PCB)设计,旨在帮助读者一次性通过电磁干扰(EMI)测试。用于降低EMI的技术也将减轻干扰,这...
关键字: PCB EMI 高速时钟
为2025年的Bug Bounty Village,我想要三样东西:矩阵“代码倾泻”视觉效果、一块悬浮在电路板上方的亚克力板,使标志呈现立体感,以及将CTF功能直接嵌入硬件中,让徽章佩戴时能产生互动效果。
关键字: CTF功能 PCB LED ATmega16A
--快速光固化、耐回流焊、可控边缘粘接,为高端电子组装提供高可靠性 PCB 加固解决方案 深圳2026年7月31日 /美通社/ -- 全球光固化材料和设备制造商Dymax戴马斯近期正式发布9310胶粘剂,主打印刷电路板...
关键字: PCB 应力 印刷电路板 位移
实现超稳定的隔离式直流和交流电流测量,最大电流可达18A、高度32mm
关键字: 电流传感器 PCB 伺服驱动器
PCB 走线的 S 参数提取是高速信号仿真(SerDes、DDR5、PCIe 5.0)的"地基"——仿真模型再漂亮,如果 VNA 测回来的 S 参数里混着连接器、校准件、过孔的寄生,去嵌不干净,眼图就会"假收敛"。下面这...
关键字: 矢量网络分析仪 PCB 走线
PCB设计完成后,走线宽度是否符合工艺规则是制板前的硬门槛——电源线要求20mil以上、信号线8mil、差分对5mil,任何一个违规都可能导致短路或断路。人工肉眼检查几十上百条走线既费时又容易漏,而Python配合Alt...
关键字: Altium自动化 走线宽度检查 Python PCB
25Gbps SerDes(如 SFP28、QSFP28 光模块)的 NRZ 信号 UI 仅 40 ps,PCB 上每 1 dB 插损都会让眼图闭合 10% 以上。光模块的 PCB 通常只有 30×50 mm,却要容纳激...
关键字: 光模块 PCB
