当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]采用AC-DC电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转
采用AC-DC电源 的LED照明 应用中,电源转换的构建模块包括二极管、开关 管(FET)、电感 及电容及电阻等分立元件 用于执行各自功能,而脉宽调制(PWM)稳压器用于控制电源转换。电路中通常加入了变压器的隔离型AC-DC电源转换包含反激、正激及半桥等拓扑结构,参见图1,其中反激拓扑结构是功率 小于30 W的中低功率应用的标准选择,而半桥结构则最适合于提供更高能效/功率密度。就隔离结构中的变压器而言,其尺寸的大小与开关频率有关,且多数隔离型LED驱动 器基本上采用“电子”变压器。
  图1:常见的隔离型拓扑结构。
  采用DC-DC电源的LED照明应用中,可以采用的LED驱动方式有电阻型、线性稳压器及开关稳压器等,基本的应用示意图参见图2。电阻型驱动 方式中,调整与LED 串联的电流检测电阻即可控制LED的正向电流,这种驱动方式易于设计、成本低,且没有电磁兼容(EMC )问题,劣势是依赖于电压、需要筛选(binning) LED,且能效较低。线性稳压器同样易于设计且没有EMC问题,还支持电流稳流及过流保护(fold back),且提供外部电流设定点,不足在于功率耗散问题,及输入电压要始终高于正向电压,且能效不高。开关稳压器通过PWM控制模块不断控制开关(FET)的开和关,进而控制电流的流动。
  图2:常见的DC-DC LED驱动方式。
  开关稳压器具有更高的能效,与电压无关,且能控制亮度,不足则是成本相对较高,复杂度也更高,且存在电磁干扰(EMI )问题。LED DC-DC开关稳压器常见的拓扑结构包括降压(Buck)、升压(Boost)、降压-升压(Buck-Boost)或单端初级电感转换器(SEPIC )等不同类型。其中,所有工作条件下最低输入电压都大于LED串最大电压时采用降压结构,如采用24 Vdc驱动6颗串联的LED;与之相反,所有工作条件下最大输入电压都小于最低输出电压时采用升压结构,如采用12 Vdc驱动6颗串联的LED;而输入电压与输出电压范围有交迭时可以采用降压-升压或SEPIC结构,如采用12 Vdc或12 Vac驱动4颗串联的LED,但这种结构的成本及能效最不理想。
  采用交流电源直接驱动LED的方式近年来也获得了一定的发展,其应用示意图参见图3。这种结构中,LED串以相反方向排列,工作在半周期,且LED在线路电压大于正向电压时才导通。这种结构具有其优势,如避免AC-DC转换所带来的功率损耗等。但是,这种结构中LED在低频开关,故人眼可能会察觉到闪烁现象。此外,在这种设计中还需要加入LED保护措施,使其免受线路浪涌或瞬态的影响。
  图3:直接采用交流驱动LED的示意图。
上海2022年10月4日 /美通社/ -- 每年秋天,赏桂花、食大闸蟹是江南人期待一整年的赏心乐事。如今秋意正浓,2022年桂满陇桂花季于9月18日正式飘香上市,推出了一系列秋令限定菜品,并携手RE调香室诚意呈现&quo...
关键字: BSP 串联
北京2022年9月6日 /美通社/ -- 在考研竞争日趋激烈的背景下,如何高效备考、顺利通关,成为数百万学子关心的话题。2022年9月3日,新东方举办考研产品升级发布会,秉持以学生为中心的理念,打造全科、全程、...
关键字: 串联 CE APP BSP
为期16日的亚洲奇遇之旅欣然揭幕 2023年私人飞机行程仍有少量余席可供预定,今年将陆续发布2024年度其余私人飞机行程 加拿大多伦多2022年8月23日 /美通社/ -- 随着人们对个性化专属体验的渴望不断升级,四...
关键字: 飞机 BSP RC 串联
(全球TMT2022年8月8日讯)近期,中央广播电视总台CGTN携手央视频以雨林为主题开启超长新媒体直播《雨林大冒险》,带领观众穿梭在中国、巴西、秘鲁、马来西亚和新加坡的热带雨林,与国内外的野外资深爱好者、地方专家、护...
关键字: 数码 新加坡 串联 MT
上海2022年7月22日 /美通社/ -- 7月21日下午,斯凯孚中国(SKF)与上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"汉钟精机"或"汉钟")在斯凯孚上海嘉定园区签署《战略性合作伙伴...
关键字: 数字化 制冷压缩机 BSP 升压
(全球TMT2022年7月22日讯)7月18日,世界经济论坛2022年新领军者年会正式举行。本次大会主题为"在动荡的世界中砥砺前行",以线上方式召集全球 500 位政界、商界和社会各界领袖在 20 场开放和闭门的讨论中...
关键字: 数字化 串联 MT CE
杭州2022年7月6日 /美通社/ -- 4月25日,由浙江省杭州市规划和自然资源局组织编制的《杭州大运河国家文化公园规划》获得杭州市政府批复正式发布。大运河(杭州段)运河河道总长度达261公里,经由拱墅区流淌...
关键字: 温度 BSP 电子 串联
北京2022年5月4日 /美通社/ -- 玛氏宠物旗下会员社交平台正式推出玛氏宠享会领养中心,秉承“为宠物创造美好世界”的愿景,建设链接宠物家长、爱心人士和待领养宠物的桥梁,积极推动领养公益的发展。 玛氏宠物营...
关键字: 串联 BSP GAN 微信小程序
摘要:对变电站蓄电池的配置进行了简要阐述,分析了影响蓄电池使用的因素,提出了正确维护变电站蓄电池组的有效策略以及提升蓄电池应用效果的有效建议,旨在延长蓄电池使用寿命,保障电网设备的稳定运行。
关键字: 变电站 蓄电池 串联
球对能源成本上涨、环保和能源可持续性的关注正在推动欧盟、美国加州等地的相关机构相继推出降低电子设备能耗的规范。交流输入电源,不论是独立式的还是集成在电子设备中的,都会造成一定的能源浪费。首先,电源的效率不可能是100%...
关键字: 电源拓扑 正激转换器
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
