当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]BL8532是国内常用的PFM控制模式的开关型DC/DC升压恒流芯片。如今已经广泛运用于LED屏的背光LED驱动和超薄电子灯箱LED光源的驱动,以及LED枱灯、LED日光灯的光源驱动之中。BL8532常通过多个并联或多并两串的方式给多个
BL8532是国内常用的PFM控制模式的开关型DC/DC升压恒流芯片。如今已经广泛运用于LED屏的背光LED驱动和超薄电子灯箱LED光源的驱动,以及LED枱灯、LED日光灯的光源驱动之中。BL8532常通过多个并联或多并两串的方式给多个LED恒流供电,可驱动多达32颗小功率LED.通过外界电阻调节可将输出电流控制在0-500mA。
LED正常工作条件,首先必须有一使其建立正常工作状态的前降电压VF,VF典型值为3.4V,允许范围在3.2-3.5V之间。其次恒流供电最理想,流过LED的电流大小与LED的发光亮度有关;用于背光的小功率白光LED其工作电流在12-20mA,产品设计时驱动电流一般取18-20mA,太小了光线十分暗淡,太大了既不可能使LED更亮,更易使LED加速衰老,缩短使用寿命。
以超薄灯箱为例,导光板两侧用BL8532作为LED光源的驱动,一颗BL8532最多可驱动32颗小功率白光LED,采用二串十六并的模式,由于反馈电压VIFB是从第一路LED中采样的,为保持各个回路LED电流均衡,需要对LED进行匹配选用,推荐使用VF值相近的LED,并在每个LED支路串接R1-D16的匀流电阻,使各支路的电流大小基本相同,使其工作电流为20mA时的正向压降尽量相等,使各LED的发光亮度基本接近。L1是一个储能较大的电感,因此要选用功率电感器。超薄电子灯箱正常工作时宜采用AC/DC开关电源(Adaptor),选用VIN=AC100-240V,VOUT=5V/2A的较好。
北京2025年9月10日 /美通社/ -- 亚马逊云科技宣布,通过与光环新网和西云数据的紧密合作,在亚马逊云科技(北京)区域和亚马逊云科技(宁夏)区域推出基于新一代自研芯片Amazon Graviton4处理器的Amaz...
关键字: 亚马逊 自研芯片 芯片驱动 VI
中国 上海,2025年8月28日——全球领先的智能传感和发射器解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,其全新UV-C LED在辐射灭菌领域取得重大技术突破,并获得评估认可。
关键字: LED 发射器 光电半导体
在LED照明技术向高能效、低电磁干扰(EMI)方向演进的过程中,电流模式控制与动态负载调整算法的协同优化成为突破技术瓶颈的核心路径。本文将从控制架构创新、动态负载补偿机制及EMI抑制策略三个维度,揭示新一代LED驱动器的...
关键字: LED 动态负载调整算法 EMI
在全球倡导节能减排的大背景下,家电产品的能耗问题日益受到关注。电视机作为家庭中使用频率较高的电器之一,其能耗的降低对于节约能源和减少碳排放具有重要意义。LED 驱动技术作为影响电视机能耗的关键因素,正不断发展和创新,为实...
关键字: 驱动技术 能耗 LED
LED是一种能发光的半导体电子元件,这种电子元件早期只能发出低光度的红光,随着技术的不断进步,现在已发展到能发出可见光、红外线及紫外线的程度,光度也有了很大的提高。
关键字: LED
PCB设计在EMI抑制中起着关键作用。合理的布局布线能够有效减少信号的电磁辐射和相互干扰。首先,应将功率电路和控制电路进行物理隔离,避免功率电路中的大电流、高电压信号对控制电路造成干扰。功率器件和电感等高频器件应尽量靠近...
关键字: LED 开关电源
为确保太阳能路灯的稳定工作,建议使用硅酮密封将太阳能路灯组件的接线固定在支架上。在连接路灯部件的线路时,必须遵循正确的顺序,以防止正负连接颠倒导致的短路问题。此外,太阳能路灯灯杆底部的接线应采用适当的密封装置或硅胶进行密...
关键字: LED 路灯
在我们家,WTW已经运行了14年了。它是一种非连接(不在线)的通风机,从房子外面吸收新鲜空气,经过过滤后空运到房子里。新鲜的环境空气是用从房子里大多数房间取出的空气预热的。再加热的能量是通过热交换器从流出的“脏”空气中获...
关键字: Zigbee LED 传感器
中国 上海,2025年8月12日——全球领先的智能传感和发射器解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)今日宣布,使用新一代OSTAR™ Projection Power LED为紧凑型投影系统乃至未来的抬头显示器(H...
关键字: 显示器 LED 座舱
Aug. 6, 2025 ---- 根据TrendForce集邦咨询最新调查,因国际形势变化以及中国相关政策的推动,2025年上半年全球电视品牌出货量达9,250万台,年增2%。由于品牌普遍提前出货,下半年旺季可能面临压...
关键字: LED OLED 电视
