必看!光电耦合器设计中九大常用要点
光电耦合器在电子电路设计中是一种必不可少的器件,其能够将光能与电能进行互相转换,从而达到对电能进行自由掌控的目的。并且随着现代电源设备的多样化发展,光电耦合器的应用场合也越来越广泛。在接下来的内容中,小编将为大家介绍光电耦合器在日常设计中的一些使用常识,快来看看吧。
1、光电耦合器的品种和类型繁多,在实际应用时要根据不同的电路选择不同类型的光电耦合器。例如,输入部分有两个“背对背”发光二极管的光电耦合器,适合应用于交流输入的场合;采用达林顿输出结构的光电耦合器,适合应用于输出较大电流的场合;输出由光触发双向晶闸管组成的光电耦合器,适合用来驱动交流负载。
2、光电耦合器的封装形式与内部结构、电路功能完全是两回事。外形相同的光电耦合器,功能可能完全不同;功能相同的电路也可以用不同的封装。所以选用或代换光电耦合器时,只能以它的型号为根据。另外,光电耦合器直接用于隔离传输模拟量时,必须要考虑它的输出端非线性问题。用于隔离传输数字量时,要考虑它的响应速度问题。如果对输出有功率要求,还得考虑功率接口设计问题。
3、光电耦合器就输出特性而言,有非线性(数字型)光电耦合器和线性(模拟型)光电耦合器两种。非线性光电耦合器的电流传输特性曲线是非线性的,这类产品适合于开关信号的传输,不适合于传输模拟量。线性光电耦合器的电流传输特性曲线接近直线,并且小信号时性能较好,能以线性特性进行隔离控制。彩电、显示器等的开关电源中常用的光电耦合器为线性产品,如果换成非线性产品,就有可能使振荡波形变坏,严重时出现寄生振荡,对图像画面等产生干扰,同时使电源带负载能力下降。因此,在维修家电产品的开关电源时,如果发现光电耦合器损坏,一定记着要用线性光电耦合器去代换。
常用的4脚线性光电耦合器有PC817A~C、PC111、TLP521等,6脚线性光电耦合器有LP632、TLP532、PC614、PC714、PS2031等。电子爱好者非常熟悉的4N××系列(如4N25、4N26、4N35、4N36等)光电耦合器,主要用于传输数字信号(高、低电平),属于非线性光电耦合器,其线性度差,是不适合用于开关电源中的。
