当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]1.基础问题FPGA的基础就是数字电路和HDL语言,想学好FPGA的人,建议床头都有一本数字电路的书,不管是哪个版本的,这个是基础,多了解也有助于形成硬件设计的思想。 在语言
1.基础问题
FPGA的基础就是数字电路和HDL语言,想学好FPGA的人,建议床头都有一本数字电路的书,不管是哪个版本的,这个是基础,多了解也有助于形成硬件设计的思想。 在语言方面,建议初学者学习Verilog语言,VHDL语言语法规范严格,调试起来很慢,Verilog语言容易上手,而且,一般大型企业都是用Verilog语言。
2.EDA工具问题
熟悉几个常用的就可以的,开发环境QuartusII ,或ISE 就可以了,这两个基本是相通的,会了哪一个,另外的那个也就很Easy了。功能仿真建议使用Modelsim ,如果你是做芯片的,就可以学学别的仿真工具,做FPGA的,Modelsim就足够了。综合工具一般用Synplify,初学先不用太关心这个,用Quartus综合就OK了。
3.硬件设计思想问题
对于初学者,特别是从软件转过来的,设计的程序既费资源又速度慢,而且很有可能综合不了,这就要求我们熟悉一些固定模块的写法,可综合的模块很多书上都有,语言介绍上都有,不要想当然的用软件的思想去写硬件。详细资料:edu118.com
4.学习习惯问题
FPGA学习要多练习,多仿真,signaltapII是很好的工具,可以看到每个信号的真实值,建议初学者一定要自己多动手,光看书是没用的。 关于英文文档问题,如果要学会Quartus II的所有功能,只要看它的handbook就可以了,很详细,对于IT行业的人,大部分知识都是英文文档,一定要耐心看,会从中收获很多的。
5.算法问题
做FPGA的工程师,最后一般都是专攻算法了,这些基础知识都是顺手捏来的,如果你没有做好搞理论的准备,学FPGA始终只能停留在初级阶段上。 对于初学者,数字信号处理是基础,应该好好理解,往更深的方向,不用什么都学,根据你以后从事的方向,比如说通信、图像处理,雷达、声纳、导航定位等。
不管你是一名逻辑设计师、硬件工程师或系统工程师,甚或拥有所有这些头衔,只要你在任何一种高速和多协议的复杂系统中使用了FPGA,你就很可能需要努力解决好器件配置、电源管理、IP集成、信号完整性和其他的一些关键设计问题。不过,你不必独自面对这些挑战,因为在当前业内领先的FPGA公司里工作的应用工程师每天都会面对这些问题,而且他们已经提出了一些将令你的设计工作变得更轻松的设计指导原则和解决方案.
720P即1280×720,按60fps算像素率约55.3M像素/秒,1像素/时钟用60~75MHz即可跑满;做预处理不存整帧,采用“灰度化—行缓冲—3×3 Sobel—阈值输出”流式管线最省资源。 先转灰度再进算法,避...
关键字: Sobel算子 FPGA 硬件逻辑
FPGA验证最费人的是手写testbench:功能点一多,定向用例、边界用例、随机回归全靠手工,既慢又容易漏。用Python做“向量生成—testbench渲染—仿真调用—结果比对—报告汇总”闭环,可把几百个组合用例一键...
关键字: Python测试 仿真向量 FPGA
CDC核心不是“都会写”,而是按信号类型选型:单比特电平用同步器,窄脉冲用展宽/toggle,多比特低频配置用手握,持续数据流用异步FIFO。多比特总线直接打两拍最易出错,各bit走线延迟不同会采到中间态。
关键字: FPGA 异步FIFO 握手协议
本项目展示了如何从 Digilent Arty Z7 FPGA 板的 XADC 获取模拟数据,并在运行于 Windows 电脑上的 LabVIEW 中显示。FPGA 与 LabVIEW 之间的通信通过自定义硬件接口实现,...
关键字: FPGA 寄存器 Python
DAQnx是一个基于单个控制器插槽和三个应用插槽的模块化仪器平台。它将嵌入式Linux系统、USB控制、可编程的时序/触发/同步架构,以及可更换的数据采集、射频、FPGA和I/O模块集成于同一机箱中。在多年观察工程师和研...
关键字: Linux系统 射频 FPGA RP2040
原装2600的电路板尺寸约为9.75 x 5.25英寸,而µTari的电路板仅为4.7 x 3.5英寸,体积大约只有原版的三分之一。µTari使用了所有原始芯片(包括6507 CPU、TIA和RIOT),它真实存在,而非...
关键字: 电路板 FPGA 控制器
该单芯片解决方案可在宽工作电压范围内完成电平转换,简化与最新处理器的高精度内部时钟网络互连
关键字: 时钟缓冲器 SoC FPGA
RP2354则基于RP2350提供的基础设计,并在封装中集成2MB QSPI闪存,从而实现更紧凑的解决方案。它保留了双核Arm Cortex-M33和双核Hazard3 RISC-V架构,配备520KB SRAM、PIO...
关键字: FPGA 寄存器 RP2354
在工业控制、智能电网和5G前传等分布式系统中,传感器与执行器的协同动作依赖统一的时间基准。若各节点时钟偏差超过1μs,多轴联动、相量测量、事件顺序记录都会失真。IEEE 1588v2精确时间协议(PTP)通过在硬件层打时...
关键字: PTP FPGA 时间同步
