当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]巨型冰山进入脱离南极洲的“最后阶段”
一座巨大的冰山,尺寸大约是纽约市的两倍,很快就会从南极洲的布伦特冰架上脱落。由于两个大裂缝将在未来几个月内相遇,一个科学研究站已被重新安置,科学家们观察到裂谷事件进入“最后阶段”。即将“出生”的新冰山面积超过1500平方公里(580平方英里),厚度在150到250米(492到820英尺)之间。
自2012年以来,研究人员一直在仔细观察布伦特冰架,当时一个已经休眠35年的“裂缝1”突然显示出再次出现运动的迹象。
随后在2016年10月,冰架出现了第二个裂缝。这个被命名为“万圣节裂缝”的地貌被发现在北方,垂直于“裂缝1”。裂缝的会面将把一大块布伦特冰架与南极大陆分开。哈雷VI研究站因此在内陆大约14英里(23公里)处被拖曳到裂缝的另一侧。
这个重要的“会面”最终会在短短两个月内完成。“许多人没有意识到这是一个自然过程,而且是一次又一次发生的事情,”Hilmar Gudmundsson说,他是一项研究冰山“诞生”事件的研究报告的作者。 “我们认识到气候变化是一个严重的问题,正在全世界范围内产生影响,特别是在南极。但是,我们的研究没有迹象表明这一特定事件与气候变化有关。”
布伦特冰架的损失预计也不会导致海平面上升。由于冰漂浮在海洋上,它已经取代了与融化后相同量的水。为了支持这一事件是冰架自然生命周期的一部分,该团队还指出了历史证据。
“1915年在布伦特冰架探险期间由沙克尔顿和Wordie绘制的地图显示,当时冰架已经出现延伸,”Gudmundsson说。 “然而,当哈雷研究站在20世纪50年代建立时,冰架的范围要短得多,这表明在1915年之后,一座大冰山必定已经脱落。”
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
