当前位置:首页 > > 充电吧
[导读]发动机作为汽车的心脏,其重要性不言而喻。好的发动机在兼顾动力及油耗的同时,也必须满足故障率低、平稳运转等各种条件。目前市面上比较有名的机头有大众的EA888系列、本田L15B系列、丰田的8AR-FTS
发动机作为汽车的心脏,其重要性不言而喻。好的发动机在兼顾动力及油耗的同时,也必须满足故障率低、平稳运转等各种条件。目前市面上比较有名的机头有大众的EA888系列、本田L15B系列、丰田的8AR-FTS系列等等。
目前奔腾B30/X40和森雅R7搭载着一款代号为CA4GB的1.6L发动机,该发动机产能为20万台/年。日前,网通社从长春环境局获悉,一汽轿车为应对中国第四阶段油耗法规,将投资2495.02万元打造年产量17万台的CA4GB三代发动机。
据悉,一汽轿车4GB三代发动将由长春一汽研发部研制,总体技术水平优于大众EA211,达到了EA888-G3B水平,并满足国六排放标准和欧五排放要求。值得留意的是,总体技术水平达到EA888-G3B,不代表性能与之比肩,更大可能是在制造、装配工艺上的比肩。
目前一汽轿车4GB的发动机产量为20万台/年,所生产的发动机均搭载一汽奔腾或一汽森雅品牌等旗下多款车型上,该项目建成后,一汽轿车将具备4GB发动机37万台/年的综合产能。
此次新增的17万台CA4GB三代发动机,未来或将替换奔腾B30/X40和森雅R7上的现款CA4GB发动机。此外,新发动机有望搭载于奔腾即将推出的全新小型SUV T33车型上,新车将于今年三季度上市。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
